Страница 2 из 2
Baxi Main Four240F, странная штука
Добавлено: 25 фев 2014, 12:41
Timur44
Сегодня обнаружил вот такие подтеки. Что это и чем грозит? В последнее время стало падать давление в котле, раз в 3-4 дня нагнетаю , держу давление в районе 2ки. В системе разбавленный антифриз.
Re: Baxi Main Four240F, странная штука
Добавлено: 26 фев 2014, 20:00
Timur44
RADAR писал(а):больше пипку не трогайте..чтоб с давлением проблем не было
Температура и давление как нибудь связаны между собой? Заметил такую вещь, убавил температуру до 45 градусов, с 55, давление упало примерно на 0,3 - 0,4 атмосферы, т.е было 2 стало примерно 1,6
Добавлено: 26 фев 2014, 20:03
конечно связаны..физика..можно сказать прямопропорционально..
Добавлено: 26 фев 2014, 20:26
Timur44
Kopos писал(а):Bahus писал(а):
А как оно туда попадет? Система не новая, радиаторы скорее всего уже отводородились. Да и выдавит его до ближайшего радиатора, а там Маевским. А мож где в системе еще автоматы стоят.
Илья так надо на завод рацуху дать,чтоб убирали его и котёл подешевеет
Ну а если серьезно,не вижу проблемы,запчасть то копеечная.
Вы про какую запчасть? Ну так чтоб я сразу спецам сказал, что им с собой брать
Ну и сколько примерно работа встанет как думаете?
RADAR писал(а):конечно связаны..физика..можно сказать прямопропорционально..
Т.е это нормально? А то опять нервничать начинаю....
Добавлено: 26 фев 2014, 20:40
нормально - то, что нормально..у вас не знаю..
в пределах зеленой зоны на манометре - всё нормально..
Добавлено: 26 фев 2014, 20:46
Kopos
Код запчасти 710139500.Автоматический воздухоотводчик.
По работе цена у всех разная.
По давлению.Попросите при замене проверить расширительный бак.
Добавлено: 26 фев 2014, 21:09
Дык я согласен, что он там должен быть. Но и без него катастрофы нет, коли месяц-два поработает....
Добавлено: 26 фев 2014, 21:59
Kopos
Просто несколько раз видели как незамерзайку вспенивает.
Добавлено: 26 фев 2014, 23:29
Пенит не из за этого.....
Добавлено: 27 фев 2014, 07:38
Kopos
Поведай из-за чего
Добавлено: 28 фев 2014, 21:18
Kopos
Илья не вижу ответ,для меня он интересен.
Есть пару проблем.
Добавлено: 28 фев 2014, 22:09
Насколько мне помнится, в основном из-за проблем с концентрацией. Категорически утверждать не берусь, так как не большой любитель не замерзаек.
Добавлено: 28 фев 2014, 22:25
Kopos
В смысле? Много или мало? Хозяин правду редко говорит.
Просто хотелось до сути докопаться.
Добавлено: 28 фев 2014, 22:32
Готовый в идеале вообще разбавлять не стоит, мне кажется. А также смешивать с аналогом другого производителя.
Но повторюсь, опыта в этом деле у меня мало, поэтому чудовищно гнать могу....
Добавлено: 28 фев 2014, 22:48
Kopos писал(а):Просто несколько раз видели как незамерзайку вспенивает.
а в каких условиях вспенивает?..в смысле как видно, что вспенило? при сливе? по идее он вспенится при перегреве..
Добавлено: 01 мар 2014, 10:37
Kopos
В котле закипает, соответственно Е 25.
Добавлено: 01 мар 2014, 11:10
у каждой незамерзайки есть теххарактеристики и температура максимальная..по идее их соблюдение исключает вспенивание..ну и котел ограничивать по мощности на 20-30%..
Добавлено: 02 мар 2014, 21:06
Малясь тему порулил, вспенивание идет от перегрева. Подозреваю, вязкость больше, насосы помощнее нужны, а никто этим не загоняется. Отсюда и перегревы
