Страница 2 из 2
ошибка е25
Добавлено: 29 янв 2015, 17:45
леонид40
часто вылетает ошибка е25 при работе в режиме отопления, срок эксплуатации котла 9лет ,последние ТО 5 лет наза , при разбоке котла нашел что датчик ntc подвержен температурному воздействию , добавил фото датчика
ошибка е25
Добавлено: 21 фев 2019, 20:14
Я пытаюсь выяснить, что происходит с котлом... . Жгут то прозвонили?
Я так понял у вас вообще не получается "ресет" : это либо кнопка не контачит, либо проблемы электропитания, либо, увы, плата...
ошибка е25
Добавлено: 22 фев 2019, 09:43
Tesla
BAXI-Ural писал(а): 21 фев 2019, 20:14 Я пытаюсь выяснить, что происходит с котлом... . Жгут то прозвонили?
Относительно Reset. Ранее, при возникновении Е25, ошибка сбрасывалась только отключением питания - особенности модели. Кнопка работает (проверено). Датчик (слева вверху) 9,5-10 кОм при 20-23 грд. "По питанию" - никто ничего с питанием не делал (подключение через стабилизатор), выскочила ошибка не сбрасывается. Котлу 6 лет, 90% времени работал по ГВС. Рядом работает напольник- полет нормальный. Отопление к Baxi не перекрыто, как я писал выше - для циркуляции и напольник подогревает контур отопления в Baxi. но до темп. не выше 64-68 грд.
ошибка е25
Добавлено: 22 фев 2019, 12:40
Посмотрите А05 (параграф 20 инструкции)...
Ещё раз спрашиваю про жгут, - на котлах подобных вашему бывало, что из-за нарушения проходимости теплообменника, выбирали пламя и обжига жгут (хотя внешне он выглядел нормально), возникали замыкания между проводами...
ошибка е25
Добавлено: 04 мар 2019, 13:28
Tesla
Вопрос решен заменой датчика температуры.
ошибка е25
Добавлено: 04 мар 2019, 14:13
спасибо, что отписались.. :)
ошибка е25
Добавлено: 04 мар 2019, 16:22
Tesla
Ларчик открылся просто. Просто датчик сломался "по-хитрому". В статике он давал нормальные показания. Всем спасибо! :)
ошибка е25
Добавлено: 09 сен 2019, 07:48
Олег414
Привет. Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i в режиме ГВС + отопление вылетает ошибка Е25 минут через 20 работы. Если просто ГВС выставить на пульте, то все нормально. Если снять привод трехходового (без нажатия штока работает только ГВС) все ОК. Если руками нажать шток трехходового и держать (или привод трехходового выставить в положение ГВС+отопление и отключить) тоже работает все отлично, батареи прогреваются. Проверил привод трехходового работает отлично. Перебрал сам трехходовой, выглядит как новый, все работает чётко. Во время работы котла привод трехходового срабатывает, периодически положение меняется, но с логикой сложно разобраться. При условии что в ручном режиме ошибка не появляется, значит датчики температуры не при чем. Когда появляется ошибка если снять привод трехходового и рукой нажать шток котел сразу включается, ошибка исчезает. Что и как еще проверить можно? Какие версии еще могут быть?
Котлу 6 лет, проблема появилась после запуска отопления в этом году, все лето был в режиме ГВС.
ошибка е25
Добавлено: 09 сен 2019, 09:31
Ну если отопление только запустили, то его и проверять.
Для начала фильтры перед котлом (на обратке). С новой системы могло шлама натащить.
ошибка е25
Добавлено: 09 сен 2019, 13:21
Олег414
Система не при чем. При ручном управлении трехходовым все работает отлично. Выдвигал привод трехходового, отключал его, ставил на место и так оставлял на несколько суток. Все ок.
ошибка е25
Добавлено: 09 сен 2019, 14:10
Олег414 писал(а): 09 сен 2019, 07:48Какие версии еще могут быть?
Плата.
ошибка е25
Добавлено: 11 сен 2019, 09:37
Олег414
Bahus писал(а): 09 сен 2019, 09:31 Ну если отопление только запустили, то его и проверять.
Кто знает какая логика переключения трехходового? Если котел в режиме ГВС, отопление холодное, выставляю целевую температуру в доме на 5 градусов выше чем текущая (сейчас 22, ставлю например 27) и переключаю в режим ГВС + отопление. В этом случае трехходовой сразу должен переключаться или с какой то задержкой? Смотрю на него 10 минут, ничего не происходит, минут через 20 вижу что он переключился, засечь момент переключения не получается. Ошибка тоже плавает, когда нужен значимый прогрев ошибка не выскакивает, котел греет, дом прогревается. Когда прогрелся и должен только поддерживать, вот тогда она и возникает, но поймать момент тоже не могу. Те когда нужео постоянно включать и выключать привод трехходового. После появления ошибки вижу что привожу трехходового может быть в любом положении. И можно ли как то программно управлять этим приводом не имея спец оборудования? Я управляющую подачей 220 вольт напрямую на контакты. Спасибо
ошибка е25
Добавлено: 16 сен 2019, 20:05
Олег414
Подскажите можно ли програмно, в кустарных условиях, без диагностических инструментов активировать привод трехходового? Ошибка возникает в момент переключения клапана. Нужно сымитировать его работу, чтобы поймать причину.
ошибка е25
Добавлено: 16 сен 2019, 22:18
Олег414 писал(а): 16 сен 2019, 20:05Подскажите можно ли програмно, в кустарных условиях, без диагностических инструментов активировать привод трехходового?
Думаю это не обязательно делать, если:
Олег414 писал(а): 16 сен 2019, 20:05Ошибка возникает в момент переключения клапана.
Немного иначе надо подходить. Для начала выяснить силу тока потребляемую исправным (новым) приводом и замерить сколько "ест" котловой. Если этот параметр почти одинаковый, то надо смотреть на плату, т.к. питание на привод подается через реле.
ошибка е25
Добавлено: 29 июл 2020, 08:54
Газинур
Добрый день! У меня котел BAXI FOURTECH 24F. Какой мне котел б/у приобрести
в качестве донора, чтобы подходили основные детали, к примеру насос, плата,
вентилятор?
ошибка е25
Добавлено: 29 июл 2020, 12:41
Плата, вентилятор - mainfour (выпуск после 2011 года), fourtech, ecofour, eco4s, ecohome. Все с буквой F.
Насос и вторичный теплообменник - все котлы с композитом - fourtech, eco4s, ecohome
Первичный теплообменник - fourtech, ecofour.
ошибка е25
Добавлено: 30 июл 2020, 09:36
Газинур
Добрый день! Спасибо за развернутый ответ. Еще подскажите пожалуйста какие , другие насосы или роторы подходят для замены WILO BXSL 15/6 BAXI FOURTECH 24F ? На форуме пишут , что подходят ВИХРЬ Ц-25/6 (90 Вт), Grundfos UPS 25/60 180 мм
ошибка е25
Добавлено: 17 ноя 2021, 22:18
temk
У меня Mainfour 24f, уже забыл когда купил, но давно. Не обслуживался. Сегодня он не сразу подал горячую воду , а потом как итог позже выдал e25. Упало давление. ( У нас протекает аварийный клапан уже много лет, но проблем небыло с глюками, котел отключился, набирали обратно воду и все ок. ) Ресет и отключение питания ничего не дало. Заклинило логику на плате похоже, ведь визуально все нормально было и котел не включался, просто сразу в ошибку выпадал. Вылечил просто вставив разъём питания внутреннего циркуляционного насоса на место. Котел запустился сразу. Отключил и все стало по по-прежнему т.к. из-за поломки лопастей встроенного насоса мы его больше 5 лет не используем. Турбина удалена , насос обесточен и в место него на постоянку работает внешний.
ошибка е25
Добавлено: 05 сен 2022, 21:47
Vladhol
Всем здравствуйте. Котёл ECO-4S 1.24. Та же фигня, стала сегодня (перевёл его в режим "Зима", а горячая вода всё время была, в режиме "Лето") выскакивать ошибка Е25. Сброс по клавише не работает, если отключить от сети, то вроде запускается на несколько секунд, потом всё снова. Вопрос - как проверить, работает ли двигатель насоса? Крышечку сзади не отвернёшь, вода течёт. Мотор вроде при попытке запуска гудит, но крутится ли - непонятно.
Отправлено спустя 52 минуты 40 секунд:
Ещё заметил, что как только включаешь котёл, стрелка манометра начинает дёргаться в сторону уменьшения, довольно прилично, делений там нет, но на пару толщин стрелки. Через несколько секунд всё устаканивается, стрелка замирает - и всё, Е25... Пламя даже не зажигается.
ошибка е25
Добавлено: 06 сен 2022, 07:28
Vladhol писал(а): 05 сен 2022, 22:40Та же фигня, стала сегодня выскакивать ошибка Е25.
Краны в СО все открыты? Фильтр на обратке чистый? ГВС как сделано?
ошибка е25
Добавлено: 06 сен 2022, 10:06
Vladhol
Всё открыто, фильтр прочищен. Котёл работал лет 6... 7. Как стало тепло, перевёл его в режим "Лето", он работал только на нагрев бойлера. Позавчера решил начать топить, перевёл котёл в режим "Зима". Вроде он включился, хотя мелькнула мысль, почему сразу на отопление, хотя у бойлера приоритет, а ГВС была уже довольно прохладная. Но не стал вникать. А вчера жена говорит, что горячая вода стала совсем прохладной и сушилка (она включена у нас в ГВС) тоже. Посмотрел - ошибка Е25. Не сбрасывается, только если вытащить из розетки. А при включении насос вроде работает, перегрева нет точно, котёл холодный. Пламя не загорается, секунд через пять ошибка появляется снова. Татчик температуры вроде в норме, около 10 кОм, предохранительный термостат замкнут. Похоже, мозги сдохли?
ошибка е25
Добавлено: 06 сен 2022, 10:14
Насос просто проверить. Откручиваете центральный винт (тряпку подложите). Там будет видно, крутится ротор или нет. Если стоит - отверткой по направлению стрелки на корпусе крутаните. Если живой - дальше сам подхватится.
