Страница 2 из 2
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 10 мар 2015, 13:04
ID Andersen
Добрый день.
Планирую монтировать СО с использованием Luna-3 comfort 1.310Fi и БКН Premier Plus 150. Изучив у вас все темы по косвенникам понял, что подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан до гидрострлеки СО. Вопрос в следующем, с таким подключение бойлера, можно ли завести забор воды в бойлер через контур горячей воды котла для снижения телозатрат на нагрев косвенника?
Добавлено: 03 сен 2015, 14:48
Ну да. Только режим ГВС не включать. Точнее F03 не менять.
Добавлено: 03 сен 2015, 14:55
Евген
Ага, спасибо, понял.
А есть ли смысл подключить рециркуляцию БКН(коли уж "дырка" есть)? Её в общую обратку заводить?
Вообще, я инженер, только радиоэлектронщик, так что, вроде, не совсем тупой. Но привычка: даже документированные возможности надо уточнять у профессионалов перед опробованием. Кстати, вот странно: такая толстая инструкция к котлу, а глупые вопросы все равно возникают.
Добавлено: 03 сен 2015, 15:13
Стоп! какая обратка?!
рециркуляция это закольцовка линии ГВС
Добавлено: 03 сен 2015, 16:53
BAXI - Volga писал(а): если нужно только отопление, то зачем переплачивать? и кто из конкурентов комплектует например?
Аристон, Вайлант, эти точно кладут в комплект, другое дело, что датчики бойлера у них отдельно, при этом особо отличается Виссман продавая датчик бойлера по 110 Евро.
Добавлено: 03 сен 2015, 17:59
Евген
Господа специалисты, снимаю шляпу и безапелляционно признаю свою неосведомленность: в бойлере Gorenje GV120 ОБНАРУЖЕНО гнездо для датчика температуры, о котором не говорят ни в инструкции ни по линии поддержки.Оно находится сверху, под пластиковой крышкой. Сама трубка очень глубокая: до конца не проверял, но явно глубже 30 см(измерял подручным куском провода). Докуда "углублять" датчик?
Добавлено: 03 сен 2015, 18:26
до упора
Добавлено: 04 сен 2015, 20:53
Евген
Таки запустил котел. И сразу же получил 03Е :(( Курил мануал, рыл инет, пару раз перебрал дымоход, ни в какую. А ларчик просто открывался: снял крышку и увидел, что на нагнетателе не подключен один провод! Котел радостно завелся и понеслась.
Теперь перевариваю инфу о необходимости установки диафрагмы на впуск воздуха: ведь коаксиал у меня недлинный, по таблице из мануала получается, что надо. И какую диафрагму ставить на Luna 3 comfort 1.240 Fe? А то их целых три на выбор
30005659
30005784
4000800
Добавлено: 21 апр 2017, 14:19
Sevastopol
Bahus писал(а):Все верно. Можно комплект купить с указанным артикулом. Даже правильнее будет, чем по отдельности.
Собрался тоже такое заказывать, для Luna 1.31 - KFG71411191
Но вот в оф. текстах на сайте Baxi вдруг читаю:
Для подключения бойлера к одноконтурным котлам серии LUNA-3 (Comfort) необходимо заказать присоединительный комплект KSL71411051• — состоит из крепежной пластины, датчика температуры бойлера и мотора трехходового клапана с кабелем подключения к плате.
Вот ссылка:
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna_combi/
Так что правильно?
Если оно о Комби, то писали бы чуть понятнее.
Разъясните, пож.
Добавлено: 21 апр 2017, 18:39
Ага. Только это цитата с карточки Combi. В карточке Luna-3 и Luna-3 Comfort этого вы не найдете. Внимательнее.
А вообще в каталоге в разделе аксессуаров все очень хорошо отрисовано. Какой комплект к какой модели.
Добавлено: 21 апр 2017, 19:24
Sevastopol
Bahus писал(а): Внимательнее.
Угу.
Только кому надо быть внимательнее, если в карточке "Комби" - про подключение бойлера к LUNA-3 (Comfort)?)))
Ладно, все равно спасибо, я понимаю, что Вы ни при чем.
Добавлено: 21 апр 2017, 20:10
Добавлено: 07 май 2017, 04:10
Sevastopol
Евген писал(а): в бойлере Gorenje GV120 ОБНАРУЖЕНО гнездо для датчика температуры, о котором не говорят ни в инструкции ни по линии поддержки.
А как с них сливать воду, если патрубки вверху?
Добавлено: 07 май 2017, 22:23
dobsan
Переворачивать
Добавлено: 11 май 2017, 04:25
Sevastopol
Евген писал(а): в бойлере Gorenje GV120 ОБНАРУЖЕНО гнездо для датчика температуры, о котором не говорят ни в инструкции ни по линии поддержки.Оно находится сверху, под пластиковой крышкой. Сама трубка очень глубокая: до конца не проверял, но явно глубже 30 см(измерял подручным куском провода).
Там обнаружена еще более глубокая и гораздо более дебильная трубка.
Купил бойлер-косвенник конторы "Горение" GV-200.
Перед тем, как ставить, снял на всякий случай верхнюю крышку, на которой вход холодной и выход горячей, и засунул внутрь переноску.
Это трындец, господа.
От патрубка горячей воды идет трубка на полтора метра вниз, до самого дна.
Ну, вот насколько надо быть идиотом, чтобы такое учудить?
Добавлено: 11 май 2017, 05:31
можно фото?)
Добавлено: 13 май 2017, 06:05
Sevastopol
Уже собрал, но если буду еще раскручивать - щелкну.
Вероятно, эти бараны просто взяли обычный бойлер с нижним подключением, вварили змеевик и перевернули, даже не подумав башкой о том, что горячая теперь будет забираться с самого низа.
В общем, все как всегда.
Добавлено: 13 май 2017, 14:37
Sevastopol писал(а): От патрубка горячей воды идет трубка на полтора метра вниз, до самого дна.
Дык может это патрубок холодной воды?
Добавлено: 14 май 2017, 02:19
Sevastopol
BAXI-Ural писал(а): Дык может это патрубок холодной воды?
На холодной воде снаружи нашлепка синего цвета, а внутри - тарелка.
Рассекатель для создания слоистости.
Какие слои они предполагают создавать, если это все сверху - сложно сказать.
Я думаю, что вся контора "Горение" тут себя хорошо показала - со всеми своими конструкторами, разработчиками, инженерами, проектировщиками, и т.д.
