Страница 2 из 2
baxi luna 3 comfort 1.310fi не работает отопление в режиме зима
Добавлено: 21 окт 2015, 20:36
Роман2182
Добрыый вечер, Подскажите как решить проблему: котел baxi luna 3 comfort 1.310 fi одноконтурный, подключен бкн baxi premier plus 200. Когда котел в режиме зима идет перегрев горячей воды , что не соответствуте заданной температуре на котле, а режим отопления держит примерно на 1,5-2 градуса ниже установленной.
Добавлено: 15 ноя 2015, 14:08
А чего вы там питать хотите? Там питать нечего.
Добавлено: 15 ноя 2015, 15:34
Роман2182
вода так и не греется, попробую перевести в режим только ГВС
Добавлено: 15 ноя 2015, 16:01
Попробуйте сделать общий сброс. Если накуролесили с гидравликой, то могли и с настройками начудить. Зажмите на 5-6 сек одновременно кнопки ip и луна-солнце (левые над/под дисплеем).
Потом проверьте F-параметры. Заводские установки в инструкции есть. F03 только 05 должно быть.
Добавлено: 15 ноя 2015, 16:34
Роман2182
F 03 05, а как насчет параметров : T ADJ стоит 0, HW PR -1. NOFR-1 . COOL-0
Добавлено: 15 ноя 2015, 18:24
эти параметры должны до заводских сброситься.
