Страница 2 из 3
Ошибка E03
Добавлено: 18 май 2016, 09:47
Graggis
Добрый день, кто поможет решить проблему котел Baxi 24fi установлен в квартире этаж третий, дымоход общий, забор воздуха с балкона, постоянно выдает ошибку E03. может кто что посоветует..
Ошибка E03
Добавлено: 01 июн 2016, 21:31
liver
Правильно ли я понимаю, что поток воздуха идет в сторону трубки Вентури?
Ошибка E03
Добавлено: 01 июн 2016, 21:48
На датчике регистрируется разряжение, если вы от этом.
Ошибка E03
Добавлено: 02 июн 2016, 07:49
liver
Да, но внутри мембраны стоят, нельзя скажем в обратных направлениях подать воздух.
Меня интересует вопрос - приток толкает мембрану или Вентури всасывает воздух создавая разряжение?
За счет кого разряжение, за счет выхлопа или притока?
Ошибка E03
Добавлено: 02 июн 2016, 09:24
Вентилятор работает на выхлоп.
При включении вентилятора из камеры сгорания на выхлоп идет газовый поток. В том числе и через трубку вентури.
За счет заужения на Вентури скорость потока там выше. Из-за этого на отводной трубке создается разряжение и мембрана реле замыкает контакты.
Вентилятор крутит плохо - разряжения нет или оно недостаточное - реле не замыкается.
Нарушена геометрия Вентури или туда что-то попало - тоже самое.
Ошибка E03
Добавлено: 02 июн 2016, 10:07
liver
Спасибо за развернутый ответ.
Вывод - замыкает реле выхлоп, создающий разряжение.
Скажите, в каких случаях Вентури оплавляется(меняя геометрию), имею ввиду штатные ситуации при которых происходит оплавление?
Ошибка E03
Добавлено: 02 июн 2016, 13:53
Что-то Вы темните...
в каком состоянии трубка?
Оплавляется - когда запускают котёл "кривыми ручками" с пустым теплообменником
Ошибка E03
Добавлено: 02 июн 2016, 16:33
liver
Нет, пустой не запускал.
Состояние какое - не знаю, на выходных только доберусь до котла.
Собираю максимум информации.
Стоя у котла, в дали от цивилизации, спросить будет уже не у кого.
Дымоход имеет следующую конфигурацию(см. изображение).
Думаю все дело в длине дымохода, потому и ошибка Е03.
p.s. с пустым-то не должен запуститься, ошибку о малом давлении в теплообменнике должен выдать.
Ошибка E03
Добавлено: 02 июн 2016, 16:36
Все просто..заполняют систему, запускают не у далив воздух из котла..и пожалста..
Отправлено спустя 53 секунды:
Ошибку не выдаст, но циркуляции нет..теплообменник без воды..
Ошибка E03
Добавлено: 05 июн 2016, 08:14
liver
Вы оказались правы.
Вентури под замену.
Удаляли воздух из системы путем откручивания винта на насосе.
На самом деле, я даже рад, что дело в трубке, т.к. проблема очевидна и решить ее довольно просто.
Странно, что автоматический воздухоотводчик не отработал.
Ошибка E03
Добавлено: 05 июн 2016, 09:29
Нарядненько.
Ну таки да. Проблема налицо.
Ошибка E03
Добавлено: 05 июн 2016, 22:19
liver писал(а): Странно, что автоматический воздухоотводчик не отработал.
а его открывали при пуске котла?
Ошибка E03
Добавлено: 05 июн 2016, 22:39
liver
BAXI - Volga писал(а): liver писал(а):
Источник цитаты Странно, что автоматический воздухоотводчик не отработал.
Вот этого я сказать не могу.
Я думал автоматический на то и автоматический, что сам воздух сбросит при наполнении системы.
Как его необходимо открывать(на будущее, что бы знать как с ним работать)?
Ошибка E03
Добавлено: 09 июн 2016, 20:28
Graggis
BAXI - Volga писал(а): так у Вас трубка Вентури целая? или оплавилась?
подскажите как снимается вентилятор
Ошибка E03
Добавлено: 09 июн 2016, 23:32
Сидит на трех саморезах.
А жестянку эту снять - там по-разному.
Ошибка E03
Добавлено: 22 авг 2016, 15:19
Raf
Baxi Нувола комфорт 3 320Fi
После летнего простоя выдает ошибку Е03. Снял кожух , мусора под горелками немного. Без кожуха работает. Поставил кожух на место - выдал ошибку. Разобрал трубу дымохода (L - 1 m), внутри чисто. Что еще можно сделать что бы работал при установленной на место панели?
Ошибка E03
Добавлено: 22 авг 2016, 20:10
Вентилятор смотреть, вентури, пневмореле.
Ошибка E03
Добавлено: 02 сен 2016, 20:30
Саша Кинолог
Привет всем... Подскажите пожалуйста, как устранить ошибку Е 03 на котле baxi fourtech 24. Ошибка началась после замены платы на новую Bertelli 5702450 .Предыдущая перестала работать после грозы была такая Honeywel CS 0261F. Ошибка снимается на время путём перезагрузки котла и разрыва контакта датчика тяги (прессостат) и вновь его замыкания . Котёл начинает работать, примерно через 2 минуты высвечивается ошибка Е 03. Разрывам контакт датчика ошибка снимается, ждем когда высветится снова ошибка Е 03, замыкаем контакт ошибка пропадает котел начинает работать на некоторое время. И снова всё заново...
Ошибка E03
Добавлено: 02 сен 2016, 20:35
Кто менял плату?
Ошибка E03
Добавлено: 03 сен 2016, 09:09
Саша Кинолог
Менял сам
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
гаснет пламя(не из-за ошибки), через секунд 10 что-то щелкает на плате и высвечивается Е 03 . размыкаем датчик снова щёлкает, замыкаем датчик начинает работать,загорается горелка какое-то время греет потом гаснет пламя.... и так по кругу до перезагрузке котла (путём выключения и включения).. Может плата (Bertelli 5702450) не подходит к этому котлу (baxi fourtech 24)
Ошибка E03
Добавлено: 03 сен 2016, 11:50
Читайте инструкцию, параграф 21... Параметры надо выставить
Ошибка E03
Добавлено: 03 сен 2016, 20:18
Саша Кинолог
БОЛЬШОЕ Вам человеческое Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!! устранил
Ошибка E03
Добавлено: 03 сен 2016, 23:25
Я почему-то тоже сразу в эту сторону подумал. Только обычно запчасти настроены на F камеру. Потому и задумался....
Ошибка E03
Добавлено: 13 сен 2016, 10:09
denoper
Добрый день! Тоже ошибка Е03... , заметил что вентилятор сначала крутиться очень медленно, потом постепенно набирает обороты и котел запускается. Попробовал снять его вместе с улиткой но не понял как это сделать.
Ошибка E03
Добавлено: 13 сен 2016, 10:13
Вентилятор закреплен на пластине тремя саморезами. Его нужно снять вместе с этой пластиной. Предварительно ослабив или сняв хомут на выхлопе вентилятора.
Ошибка E03
Добавлено: 13 сен 2016, 10:22
denoper
У меня похожий, не могу понять какая пластина и какие саморезы?
Ошибка E03
Добавлено: 13 сен 2016, 11:21
AlexRZN
может криворукие монтажники как всегда установили кольца???
Ошибка E03
Добавлено: 13 сен 2016, 19:48
На этой же странице - 32-й пост. Там фотка открытого котла. Вот вентилятор сидит на здоровенной пластине (на всю ширину ребер теплообменника). Вот ее всю сначала нужно снять. А потом уже вентилятор от нее открутить.
Ошибка E03
Добавлено: 05 окт 2016, 18:55
zubovshura
Так же ошибка е03 , зажигается только тогда, когда отгибаю крышку, снял трубу отвода газов, а там то что вы видите на фото, это вообще норм или как ?
Ошибка E03
Добавлено: 05 окт 2016, 19:07
это - или как..
Ошибка E03
Добавлено: 05 окт 2016, 22:45
Что это за кадры фильма Хичкока?
