Ошибка E03
Graggis
Мой котел: Baxi EcoFour 24F
Благодарил (а): 4 раза
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
Добрый день, кто поможет решить проблему котел Baxi 24fi установлен в квартире этаж третий, дымоход общий, забор воздуха с балкона, постоянно выдает ошибку E03. может кто что посоветует..
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Ошибка E03
Сообщение liver »
Правильно ли я понимаю, что поток воздуха идет в сторону трубки Вентури?
Ошибка E03
На датчике регистрируется разряжение, если вы от этом.
liver
Ошибка E03
Сообщение liver »
Да, но внутри мембраны стоят, нельзя скажем в обратных направлениях подать воздух.
Меня интересует вопрос - приток толкает мембрану или Вентури всасывает воздух создавая разряжение?
За счет кого разряжение, за счет выхлопа или притока?
Ошибка E03
Вентилятор работает на выхлоп.
При включении вентилятора из камеры сгорания на выхлоп идет газовый поток. В том числе и через трубку вентури.
За счет заужения на Вентури скорость потока там выше. Из-за этого на отводной трубке создается разряжение и мембрана реле замыкает контакты.
Вентилятор крутит плохо - разряжения нет или оно недостаточное - реле не замыкается.
Нарушена геометрия Вентури или туда что-то попало - тоже самое.
liver
Ошибка E03
Сообщение liver »
Спасибо за развернутый ответ.
Вывод - замыкает реле выхлоп, создающий разряжение.
Скажите, в каких случаях Вентури оплавляется(меняя геометрию), имею ввиду штатные ситуации при которых происходит оплавление?
Ошибка E03
Что-то Вы темните... :roll: в каком состоянии трубка?
Оплавляется - когда запускают котёл "кривыми ручками" с пустым теплообменником :gattled:
liver
Ошибка E03
Сообщение liver »
Нет, пустой не запускал.
Состояние какое - не знаю, на выходных только доберусь до котла.
Собираю максимум информации.
Стоя у котла, в дали от цивилизации, спросить будет уже не у кого.
Дымоход имеет следующую конфигурацию(см. изображение).
Думаю все дело в длине дымохода, потому и ошибка Е03.
(11.01 КБ) 6515 скачиваний
p.s. с пустым-то не должен запуститься, ошибку о малом давлении в теплообменнике должен выдать.
Последний раз редактировалось liver 03 июн 2016, 07:25, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 111 раз
Ошибка E03
Все просто..заполняют систему, запускают не у далив воздух из котла..и пожалста..
Отправлено спустя 53 секунды:
Ошибку не выдаст, но циркуляции нет..теплообменник без воды..
liver
Ошибка E03
Сообщение liver »
Вы оказались правы.
Вентури под замену.
Удаляли воздух из системы путем откручивания винта на насосе.
На самом деле, я даже рад, что дело в трубке, т.к. проблема очевидна и решить ее довольно просто.
Странно, что автоматический воздухоотводчик не отработал.
Ошибка E03
Нарядненько.
Ну таки да. Проблема налицо.
Ошибка E03
liver писал(а): Странно, что автоматический воздухоотводчик не отработал.
а его открывали при пуске котла?
liver
Ошибка E03
Сообщение liver »
BAXI - Volga писал(а): liver писал(а):
Источник цитаты Странно, что автоматический воздухоотводчик не отработал.
Вот этого я сказать не могу.
Я думал автоматический на то и автоматический, что сам воздух сбросит при наполнении системы.
Как его необходимо открывать(на будущее, что бы знать как с ним работать)?
Graggis
Ошибка E03
Сообщение Graggis »
BAXI - Volga писал(а): так у Вас трубка Вентури целая? или оплавилась?
подскажите как снимается вентилятор
Ошибка E03
Сидит на трех саморезах.
А жестянку эту снять - там по-разному.
Raf
Мой котел: Baxi Нувола комфорт 3
Ошибка E03
Сообщение Raf »
Baxi Нувола комфорт 3 320Fi
После летнего простоя выдает ошибку Е03. Снял кожух , мусора под горелками немного. Без кожуха работает. Поставил кожух на место - выдал ошибку. Разобрал трубу дымохода (L - 1 m), внутри чисто. Что еще можно сделать что бы работал при установленной на место панели?
Ошибка E03
Вентилятор смотреть, вентури, пневмореле.
Саша Кинолог
Мой котел: baxi fourtech 24
Ошибка E03
Сообщение Саша Кинолог »
Привет всем... Подскажите пожалуйста, как устранить ошибку Е 03 на котле baxi fourtech 24. Ошибка началась после замены платы на новую Bertelli 5702450 .Предыдущая перестала работать после грозы была такая Honeywel CS 0261F. Ошибка снимается на время путём перезагрузки котла и разрыва контакта датчика тяги (прессостат) и вновь его замыкания . Котёл начинает работать, примерно через 2 минуты высвечивается ошибка Е 03. Разрывам контакт датчика ошибка снимается, ждем когда высветится снова ошибка Е 03, замыкаем контакт ошибка пропадает котел начинает работать на некоторое время. И снова всё заново...
Ошибка E03
Кто менял плату?
Саша Кинолог
Ошибка E03
Менял сам
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
гаснет пламя(не из-за ошибки), через секунд 10 что-то щелкает на плате и высвечивается Е 03 . размыкаем датчик снова щёлкает, замыкаем датчик начинает работать,загорается горелка какое-то время греет потом гаснет пламя.... и так по кругу до перезагрузке котла (путём выключения и включения).. Может плата (Bertelli 5702450) не подходит к этому котлу (baxi fourtech 24)
Ошибка E03
Читайте инструкцию, параграф 21... Параметры надо выставить :oops:
Саша Кинолог
Ошибка E03
БОЛЬШОЕ Вам человеческое Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!! устранил
Ошибка E03
Я почему-то тоже сразу в эту сторону подумал. Только обычно запчасти настроены на F камеру. Потому и задумался....
denoper
Мой котел: Baxi ecofour 24f
Ошибка E03
Сообщение denoper »
Добрый день! Тоже ошибка Е03... , заметил что вентилятор сначала крутиться очень медленно, потом постепенно набирает обороты и котел запускается. Попробовал снять его вместе с улиткой но не понял как это сделать.
Ошибка E03
Вентилятор закреплен на пластине тремя саморезами. Его нужно снять вместе с этой пластиной. Предварительно ослабив или сняв хомут на выхлопе вентилятора.
denoper
Ошибка E03
Сообщение denoper »
У меня похожий, не могу понять какая пластина и какие саморезы?
AlexRZN
Ошибка E03
Сообщение AlexRZN »
может криворукие монтажники как всегда установили кольца???
Ошибка E03
На этой же странице - 32-й пост. Там фотка открытого котла. Вот вентилятор сидит на здоровенной пластине (на всю ширину ребер теплообменника). Вот ее всю сначала нужно снять. А потом уже вентилятор от нее открутить.
zubovshura
Ошибка E03
Сообщение zubovshura »
Так же ошибка е03 , зажигается только тогда, когда отгибаю крышку, снял трубу отвода газов, а там то что вы видите на фото, это вообще норм или как ?
Последний раз редактировалось zubovshura 05 окт 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Ошибка E03
это - или как.. :)
Ошибка E03
Что это за кадры фильма Хичкока?
    3934 Просмотры
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7759 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    209 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1225 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    30 Ответы
    1549 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей52
