Страница 2 из 2
				Правильная работа baxi luna comfort 3
				Добавлено: 29 ноя 2016, 15:07
				 ochekhi
				Подскажите нормальная ли работа котла Baxi луна комфорт, или может нужно проверить настройки.
Сегодня запустили газ и соответственно котел. В настройках выставил работать в ручном режиме, температуру выставил 12 градусов. Котел включает горелку на 3-4 минуты на модуляции <25%(на табло горит только горелка без дополнительных уровней).Подача при этом прогревается градусов до 40-45 (по ощущениям руки), потом работает только насос 3-4 минуты и подача остывает градусов до 20-30.
Потом цикл повторяется.
Это нормальная работа котла? Почему модуляция такая маленькая? И почему подача не прогревается градусов до 70?
Залит антифриз на основе пропиленгликоль.
				Добавлено: 24 июл 2017, 12:00
				 rusdoberman
				Всем озаботившимся моей проблемой большое спасибо!
Как-то так: почистил щеткой с солитой, промыл, загасил содой, промыл, твердые отложения аккуратно счистил стамеской, промыл, вставил назад, запустил, доволен.
				Добавлено: 27 сен 2017, 13:47
				 Мифонтий
				Здравствуйте. прочитал несколько тем и не нашел ответа на свой вопрос. только сразу прошу не смеяться, кому то мой простой вопрос покажется смешным, но мануал я читал, хочу услышать ответ из практики, вопрос - котел Baxi luna 3 comfort 240 i - какую правильно выставить температуру на отопление чтоб было и тепло в доме и котел постоянно не работал, газ экономил? (как я понимаю котел показывает температуру воздуха в котельной). И как выставить температуру по котловой воде? спасибо
				Добавлено: 27 сен 2017, 17:10
				Ну как тут не смеяться то..
  котел не предназначен для экономии топлива..по температуре - изменить 2 параметра - modul и ambon , в инструкции есть описание..
				Добавлено: 28 сен 2017, 10:22
				Докупите датчик уличной температуры и забудьте про температуру теплоносителя.
Установите панель в самом обитаемом помещении и регулируйте температуру в помещении.
Настройте недельный программатор котла на работу в ваше отсутствие/присутствие.
Вот это максимальная экономия, которой вы добьётесь. Остальное только утеплением помещения (снижение теплопотерь).
				Добавлено: 29 сен 2017, 08:58
				 Мифонтий
				спасибо большое за ответы.
простите может про экономию я конечно не правильно спросил. меня больше интересовал вопрос оптимальной работы котла и правильной настройки температуры.
Илья можно еще вопрос, а описанные Вами действия сделать в совокупности или какой то из вариантов?
				Добавлено: 29 сен 2017, 13:38
				Ну как минимум работа по термостату - чуть экономичнее. Котел меньше тактует. Ну и комфорта для пользователей поболее.
Настройка недельного таймера - дело получаса с перекурами. Так что панель выносить - задача очевидная. Кроме того, нафига покупать Comfort, если панель на фасаде оставлять. Можно было бы обычную Луну-3 купить тогда.
А ставить ли датчик уличной температуры - это как опция. Но хуже не будет.
				Добавлено: 29 сен 2017, 17:45
				Bahus писал(а): А ставить ли датчик уличной температуры - это как опция. Но хуже не будет.
Это очень полезный датчик, если установлен правильно, имхо!
				Добавлено: 04 дек 2017, 01:19
				 дмитрий 1979
				Всем доброй ночи котел Baxi луна комфорт3 ошибка 03 вытяжка и приток чистые вентелятор крутится подскажите в чем проблема.
				Добавлено: 08 дек 2017, 15:05
				вентилятор крутится но может подклинивать, неисправно пневмореле, неисправна плата управления....
				Добавлено: 08 дек 2017, 18:54
				 Миша
				Открытая камера + душевая кабина ,вот и зелень!!
				Добавлено: 08 дек 2017, 20:45
				.таки про вентЕлятор говорят. Откуда открытая камера?
