Правильная работа baxi luna comfort 3
Подскажите нормальная ли работа котла Baxi луна комфорт, или может нужно проверить настройки.
Сегодня запустили газ и соответственно котел. В настройках выставил работать в ручном режиме, температуру выставил 12 градусов. Котел включает горелку на 3-4 минуты на модуляции <25%(на табло горит только горелка без дополнительных уровней).Подача при этом прогревается градусов до 40-45 (по ощущениям руки), потом работает только насос 3-4 минуты и подача остывает градусов до 20-30.
Потом цикл повторяется.
Это нормальная работа котла? Почему модуляция такая маленькая? И почему подача не прогревается градусов до 70?
Залит антифриз на основе пропиленгликоль.
rusdoberman
Всем озаботившимся моей проблемой большое спасибо!
Как-то так: почистил щеткой с солитой, промыл, загасил содой, промыл, твердые отложения аккуратно счистил стамеской, промыл, вставил назад, запустил, доволен.
Мифонтий
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Здравствуйте. прочитал несколько тем и не нашел ответа на свой вопрос. только сразу прошу не смеяться, кому то мой простой вопрос покажется смешным, но мануал я читал, хочу услышать ответ из практики, вопрос - котел Baxi luna 3 comfort 240 i - какую правильно выставить температуру на отопление чтоб было и тепло в доме и котел постоянно не работал, газ экономил? (как я понимаю котел показывает температуру воздуха в котельной). И как выставить температуру по котловой воде? спасибо
Ну как тут не смеяться то..
котел не предназначен для экономии топлива..по температуре - изменить 2 параметра - modul и ambon , в инструкции есть описание..
Докупите датчик уличной температуры и забудьте про температуру теплоносителя.
Установите панель в самом обитаемом помещении и регулируйте температуру в помещении.
Настройте недельный программатор котла на работу в ваше отсутствие/присутствие.
Вот это максимальная экономия, которой вы добьётесь. Остальное только утеплением помещения (снижение теплопотерь).
Мифонтий
спасибо большое за ответы.
простите может про экономию я конечно не правильно спросил. меня больше интересовал вопрос оптимальной работы котла и правильной настройки температуры.
Илья можно еще вопрос, а описанные Вами действия сделать в совокупности или какой то из вариантов?
Ну как минимум работа по термостату - чуть экономичнее. Котел меньше тактует. Ну и комфорта для пользователей поболее.
Настройка недельного таймера - дело получаса с перекурами. Так что панель выносить - задача очевидная. Кроме того, нафига покупать Comfort, если панель на фасаде оставлять. Можно было бы обычную Луну-3 купить тогда.
А ставить ли датчик уличной температуры - это как опция. Но хуже не будет.
Это очень полезный датчик, если установлен правильно, имхо!Bahus писал(а): А ставить ли датчик уличной температуры - это как опция. Но хуже не будет.
дмитрий 1979
- Мой котел: baxi луна
Всем доброй ночи котел Baxi луна комфорт3 ошибка 03 вытяжка и приток чистые вентелятор крутится подскажите в чем проблема.
вентилятор крутится но может подклинивать, неисправно пневмореле, неисправна плата управления....
- 6 Ответы
- 4265 Просмотры
Последнее сообщение mkavich
- 1 Ответы
- 6103 Просмотры
- 8 Ответы
- 699 Просмотры
- 83 Ответы
- 6371 Просмотры
- 9 Ответы
- 3386 Просмотры
Последнее сообщение ArtWolf
