Страница 2 из 2
котел baxi LUNA 3 1.310 Fi ошибки e35 e98
Добавлено: 16 окт 2017, 17:04
maxihome
Прошу помощи.
С ремонтом котла столкнулся впервые.
Неожиданно котел baxi LUNA 3 1.310 Fi, после полугода работы, выпал в ошибку E98.
Перезапустил - запускается, горелка вспыхивает - и котел вырубается. Так несколько раз - в итоге e98.
Разобрал, вычистил горелку - была забита прожаренными комарами :)
Перезапустил - всё то же самое.
После нескольких перезапусков - горелка стала разгораться, может проработать полчаса-час,
при этом произвольно, в том числе во время розжига, проскакивает ошибка E35, несколько раз E35
и в итоге всё сваливается опять в E98.
Фаза - ноль - земля подключены правильно. Повесил в т.ч. второй контур заземления на корпус - на всякий случай.
Установлен ИБП APC. Пробовал и напрямую от розетки - результат тот же.
Плата бертели DIMS 26
Внешне плата в порядке. Прозвонил провода к датчикам - всё ок. Свечи в порядке, искра есть.
Местные газовики разводят руками - даже смотреть ничего не хотят - говорят, плату менять нужно. А у них такой нет.
До магазина, в котором покупал, и до официального СЦ - далеко везти.
Хотелось бы отремонтировать побыстрее и на месте. Холодно, зима близко... :(
Добавлено: 17 окт 2017, 00:25
Водолей-Сервис писал(а): Делюсь, но не на этом форуме.
Ну так сделайте доброе дело - поделитесь ссылочкой! Или вы сюда покакать ходите? :roll:
maxihome писал(а): По отзывам друзей-знакомых Baxi - самые лучшие и надежные котлы. и тут на тебе :(
Это статистика...
В вашем случае скорее всего действительно вышла из строя плата, но все равно электроснабжение должно быть выполнено в соответствии с нормами, по схеме TN-C-S...
Померить ток вентилятора (на шильдике есть номинал)...
Добавлено: 17 окт 2017, 00:26
Сервис
plehan писал(а): вы не ответили на вопрос
ээээээ, каторый? ;)
plehan писал(а): вы поставите подпись под ремонтированной платой официально ?
Добавлено: 17 окт 2017, 00:27
Водолей-Сервис писал(а): а эксперты кто?
И так вопрос остался, как плата может взорвать котел если плата заведома исправна и прошла весь необходимый цикл тестирования на стенде?
эксперты будут назначены соответствующими органами..вопрос не как может взорвать плата, а в том - кто будет оплачивать фейерверк и жертвы при выводах экспертов о причине взрыва - несанкционированный ремонт платы..?
Добавлено: 17 окт 2017, 00:35
Сервис
да как и под другой любой электронике.
Это всего лишь набор деталек на печатной плате, и она не может работать по другом если все детали исправны и стоят именно те детали которые установил завод изготовитель.
RADAR писал(а): вопрос не как может взорвать плата
нет именно на этот вопрос я хочу получит исчерпывающий ответ, а не ваши досужие вымыслы.
BAXI-Ural писал(а): поделитесь ссылочкой
господь с вами, я еще с ума не сошел, а вы уж если на то пошло могли бы сами сто раз загуглить 8-)
Добавлено: 17 окт 2017, 00:37
Водолей-Сервис писал(а): да как и под другой любой электронике.
- можно увидеть копию ? Можно вличку ! Я по принципу верь своим глазам !
Добавлено: 17 окт 2017, 00:39
Водолей-Сервис писал(а): нет именно на этот вопрос я хочу получит исчерпывающий ответ, а не ваши досужие вымыслы.
я вроде не имею обязательств отвечать на вопросы? и мне это не нужно - повторяю еще раз..мое дело предостеречь хозяина котла в возможной вполне ситуации, а дальше его дело - ремонтировать или нет..
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
это как проехать на красный - никого нет - значит не страшно...а за перекрестком ДПС - штраф или лишение..вот и доказывай, что никому не мешал..запрещено - ключевое слово..
Добавлено: 17 окт 2017, 00:44
Сервис
RADAR писал(а): мне это не нужно
или уровень образования не позволяет?
plehan писал(а): - можно увидеть копию
копию чего?
Добавлено: 17 окт 2017, 00:46
Водолей-Сервис писал(а): копию чего?
- акта выполненных работ ,одна копия клиенту одна у вас ? Или любой другой способ подтвердить ,что вы официально ремонтируете платы с предоставлением документов о выполненной работе ! Что бы не быть испанским летчиком :)
Добавлено: 17 окт 2017, 00:47
Водолей-Сервис писал(а): или уровень образования не позволяет?
провоцирование бесполезно.. как угодно.. хозяин - барин.. ;) :)
Добавлено: 17 окт 2017, 00:49
Сервис
plehan писал(а): Что бы не быть испанским летчиком
Ок ;) вызов принят ;) постараюсь выложить на всеобщее обозрение.... 8-)
Добавлено: 17 окт 2017, 00:53
Будет отлично !
Добавлено: 17 окт 2017, 00:54
Водолей-Сервис писал(а): господь с вами, я еще с ума не сошел, а вы уж если на то пошло могли бы сами сто раз загуглить
А что такого я попросил? Это что - сокровенное знание, и вас на том другом форуме за разглашение расстреляют?
Или так - поболтать ерундой...
Здесь люди или ищут помощи, или помогают, или делятся (иногда наболевшим). А вы тут зачем?
Добавлено: 17 окт 2017, 01:12
Сервис
BAXI-Ural писал(а): вас на том другом форуме за разглашение расстреляю
Хуже, все намного хуже, изгоняют из рая.... :(
BAXI-Ural писал(а): А вы тут зачем
подсказать что есть другой путь который тернист и не всегда приводит к ожидаемым результатам, но отрицательный результат то же результат, а на второе это знания и опыт которые не купишь ни за какие деньги.
Добавлено: 17 окт 2017, 06:50
Сервис
Добавлено: 17 окт 2017, 10:13
Херасе войнушка у вас тут. :D
Добавлено: 17 окт 2017, 10:56
Olegbez
За всю практику бертели платы на лунах не разу не гнали, а вот хонивел это напасть, те что стоят на серии Four. Лечится зачастую, повторюсь , заменой реле газового клапана на плате, НО это временно. Готовьтесь к замене платы.
Добавлено: 18 окт 2017, 18:18
Водолей-Сервис писал(а): постараюсь выложить на всеобщее обозрение..
Добавлено: 18 окт 2017, 19:10
Добавлено: 20 окт 2017, 09:20
maxihome
Водолей-Сервис - загадочный персонаж :D
Пытаюсь решить вопрос с ремонтом по гарантии - вроде бы плату заменят. Но пока безрезультатно, все еще жду...
Может кто подскажет - где недорого купить запасную плату? В резерв. Москва, Смоленская область
Добавлено: 20 окт 2017, 11:42
понятно где - в региональных складах з/ч
список здесь https://baxi.ru/upload/iblock/26e/where ... _08_29.pdf
