Страница 2 из 2
Минимальный уровень газового клапана
Добавлено: 07 июл 2018, 22:41
GennadiyS161
Здравствуйте! Заметил, что в летний период котел сильно перегревает воду ГВС. Правда расход воды ГВС ниже нормативного, где-то около 6 л./мин., но большего из-за летнего периода не предвидится. Заметил особенность работы газового клапана: если отсоединить один провод питания газового клапана, он переходит (при работе котла в режиме ГВС) в механический минимум, однако электронно в этот минимум (смотрю не по приборам, видно даже на глаз по уровню пламени) на становится, что соответственно влечет за собой перегрев воды. Параметры F9, F10 - на минимуме. Может требуется калибровка? ..или что-то другое? Прошу помощи форумчан по этому вопросу!
Добавлено: 12 июл 2018, 12:09
GennadiyS161 писал(а): А заводские параметры (F45, F48) сильно отличаются от определенных опытным путем?
Starik писал(а): Заводские 53 и 90,
Это ж электричество... даже изменение напряжения в сети может (и будет) влиять на результат калибровки, как и давление газа в системе. Калибровал в "идеальных" условиях: весь дом спит, воды никому не хочется, напор бешенный, напряжение 230 В, на ГВС включил душ (в нём самое большое сопротивление, за счет чего скачки давления воды частично компенсирует, меньше вероятность получить ошибку С02).
И это, ты мои параметры со своими не сравнивай, у нас модель и год выпуска разные.
Но от основной темы мы отклонились. Вывод-то один, эти параметры влияют на качество отклика модулятора, а не на производительность котла в целом. При отключении модулятора, на моём котле так же происходит заметное снижение пламени.
Я уже доводил свой котел до мигающего треугольника ("Котел работает на минимальной мощности. ...или входное давление газа слишком низкое." - из инструкции ) регулировкой клапана. Предупреждение выскочило, а желаемого результата не получил, поэтому подкрутил до нормы.
Добавлено: 12 июл 2018, 13:02
GennadiyS161
Starik,
Starik писал(а):
......... эти параметры влияют на качество отклика модулятора.....
Для себя не могу понять, что это за "качество отклика"...вроде определились, что это "упоры" - либо минимальный, либо максимальный....
Starik писал(а):
...........желаемого результата не получил, поэтому подкрутил до нормы
...и видимо поставили бойлер?......но я так и не смог найти, как же бойлер "прицепить" к моему котлу?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Starik писал(а): При отключении модулятора, на моём котле так же происходит заметное снижение пламени.
А при изменении параметра F45 не происходит изменений?
Добавлено: 12 июл 2018, 18:30
Бойлер не ставил, просто в моём случае 36 градусов не достижимо летом, приходится 37 - 38 терпеть. :) Да и места для бойлера нет, совсем нет.
Перечитал что-то из семинарских тетрадей, емнип (страница "вырвана" в отдельный документ, источник не помню), там сказано, что Ф45 и Ф48 "отрезают" плоские части кривой модуляции. Иными словами, это качество реагирования модулятора на изменения температуры, что я и подтвердил экспериментально :D, занижаю Ф45 дольше жду нагрев до заданной температуры. На высоту пламени этот параметр не влияет. На пламя влияет механическая настройка клапана, а не электронная.
Добавлено: 12 июл 2018, 21:38
GennadiyS161
Starik, Про бойлер понял, сам в таких-же условиях, места для его установки нет, от слова ВААЩЕ....
По F45 - сегодня с 38 уменьшил до 30....уровень пламени опустился до "механического" минимума, только добавляю на 1 единицу, пламя увеличивается, поэтому как написано в семинарской тетради по калибровке, "отмотал" еще 2 единицы (до 28) и оставил, понаблюдаю....температура ГВС в пределах 38-40 гр. держит, уже терпимо....
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
тут на ровном месте возникла другая "заморочка" - стал часто "теряться", т.е. терять связь GSM - блок Zont H-1B, у меня СИМ=ка БиЛайн, из его комплекта, позвонил им, они начали петь что у них все нормально, хотя новая прошивка позволяет отслеживать с построением графика уровень сигнала... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Добавлено: 12 июл 2018, 22:46
По Ф45 интересно, мне лень было морду котла снимать, но надо попробовать, может не всё так однозначно. Тоже гляну этот момент, хорошо если я ошибся и Ф45 действительно нижний предел выхода штока модулятора.
По зонту тут на форуме кто-то статистику отказов сервера собирал, что бы вывести их на чистую воду. Посмотри, скинь туда свою информацию, может чего-то добьётесь.
Хотя, может мячом антенну какую сбили, вот и глючит БиЛайн. :)
Добавлено: 13 июл 2018, 07:54
GennadiyS161
Starik, здравствуйте! Сегодня утром давление воды поднялось и понял, что котел не догревает до заданной температуры, увеличил F45 на 2 пункта, до 30 - стало лучше...надо понаблюдать...я так понимаю, что этот параметр и "упор" и регулировка начала "отзыва" модулятора на сигнал на изменение теплопроизводительности (меньше или больше), который идет с электронной платы...т.е. при минимуме, можно так "затупить" этим параметром модулятор, что сигнал с платы будет идти, а увеличения подачи газа не будет, ну и с максимальным F тоже, только наоборот....
Добавлено: 13 июл 2018, 12:58
Во-о-о-т, в эту "фишку" я чуть раньше уперся (посты выше). :) Нос вынешь - хвост вязнет. :D
Может вместо бойлера посмотришь в сторону подкачивающего насоса ХВС, правда, если многоэтажка, соседи порвать могут, когда узнают. Вот тема https://stroyday.ru/remont-kvartiry/ust ... -vody.html. Тут на форуме это тоже обсуждалось, емнип.
Добавлено: 13 июл 2018, 13:16
GennadiyS161
У меня уже есть, правда самый простой https://www.ulmart.ru/goods/938073?from ... ru%2F....и к сожалению слабенький....возможность для сработки датчика протока он дает, а вот количество воды, необходимое для нормальной работы ГВС котла - нет...
