Минимальный уровень газового клапана
GennadiyS161
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Здравствуйте! Заметил, что в летний период котел сильно перегревает воду ГВС. Правда расход воды ГВС ниже нормативного, где-то около 6 л./мин., но большего из-за летнего периода не предвидится. Заметил особенность работы газового клапана: если отсоединить один провод питания газового клапана, он переходит (при работе котла в режиме ГВС) в механический минимум, однако электронно в этот минимум (смотрю не по приборам, видно даже на глаз по уровню пламени) на становится, что соответственно влечет за собой перегрев воды. Параметры F9, F10 - на минимуме. Может требуется калибровка? ..или что-то другое? Прошу помощи форумчан по этому вопросу!
С уважением, Геннадий.
GennadiyS161
Замеры спецы производили, отрегулировали по прибору минимум, но потом «приболтал» сделать чуть—чуть меньше (на глазок), иначе аж руки обжигал водой-«кипятком»....но вопрос не в этом, вопрос в том, что клапан на механический» минимум не выходит, а точнее становится, а затем как "опомнится» и быстренько увеличивает уровень....
bullet0823
сколько ставите температуру, до скольки нагревает?
по счетчику тогда замерьте, если приборов нет
А это сколько?GennadiyS161 писал(а): Параметры F9, F10 - на минимуме.
GennadiyS161
Здравствуйте! Спасибо, что обратили внимание на мою просьбу!
Ставлю температуру ГВС 38, нагревает до 51-53.bullet0823 писал(а):сколько ставите температуру, до скольки нагревает?
Простите не понял, что замерить, расход газа или воды?bullet0823 писал(а):по счетчику тогда замерьте, если приборов нет
F09 - 005 (на 000 не рискнул ставить, потому что не знаю что будет....), F10 - 000; одновременно, на всякий случай изменил параметры F28 - на 55, F29 - 10 и F39 - 55
Последний раз редактировалось GennadiyS161 08 июл 2018, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
GennadiyS161
За какой промежуток времени надо высчитать расход газа?bullet0823 писал(а): Газа расход
GennadiyS161
Т.е. - я включаю ГВС, засекаю расход газа (ну к примеру за 3 мин.), так?
Хочу понять, а что это даст?
bullet0823
Cравните с паспортными данными и узнаете в минимуме ли работает котел.
А как вы узнали за что отвечают параметры F28 - на 55, F29 - 10 и F39 - 55?
GennadiyS161
Вас понял, спасибо!bullet0823 писал(а): Cравните с паспортными данными и узнаете в минимуме ли работает котел.
seminar_book_2017_2.pdf в закладке Аптечкаbullet0823 писал(а): А как вы узнали за что отвечают параметры F28 - на 55, F29 - 10 и F39 - 55?
При таких условиях (6 л/мин и 240 котел) только бойлер спасет от кипятка, хоть разбавлять холодной можно будет. При прямой подаче ГВС от котла, чем сильнее разбавляешь, тем горячее идет.
GennadiyS161
Т.е. по сути, использовать бойлер как емкость-накопитель?Starik писал(а): При таких условиях (6 л/мин и 240 котел) только бойлер спасет от кипятка, хоть разбавлять холодной можно будет....
Я никогда не разбавляю ГВС холодной, т.к. полагаю, что для систем с настенным котлом это не есть хорошо....
GennadiyS161
BAXI-Ural,
Может быть дело в настройке параметра F45 (электронный минимум)???GennadiyS161 писал(а): Замеры спецы производили, отрегулировали .........но вопрос в том, что газовый клапан на механический» минимум не выходит, а точнее становится, а затем как "опомнится» и быстренько увеличивает уровень....
Газовый котел - не газовая колонка. Ради летнего режима ГВС посадить пламя на горелку можно, но за зиму горелка умрет, если не вернуть подачу в исходное состояние. В газовой колонке можно прикручивать газ до предела, ведь время работы на ГВС очень мало, горелка страдает, но не критично, да и цена запчастей или самой колонки сильно меньше, даже запчастей к котлу.
Так что, если летом всё так плохо с подачей воды, присматривай бойлер (и место куда его ставить).
F45 не для пользователей, лучше не трогай. Этот параметр выставляется только при электронной калибровке газового клапана, в процессе этой калибровки значения ряда параметров (в том числе и F45) подбираются автоматически (мозгами котла).
Калибровка сильно водозатратная процедура, очень часто не выполняется из-за скачков давления в системе водоснабжения, приходится перезапускать. Можешь заморочиться, но чуда не жди, его не будет.
GennadiyS161
Спасибо за развернутый ответ! Подумаю над предложением по бойлеру. Надо еще и литературу почитать, есть ли возможность «пристегнуть» его к моему котлу, и если есть, то как это практически сделать.
Но может быть есть еще варианты? Спецы и профи, прошу отозваться!!!
Похоже, что завышен F45...
Посмотрите за сколько сек котел съест 10 литров газа при отключенном модуляторе (ну или проверить давление газа)
F45 это "упор" штока модулятора, на сколько я понимаю, если на минимальной потребности отключить модулятор, пламя не должно измениться (в идеале)?BAXI-Ural писал(а): Похоже, что завышен F45...
GennadiyS161
Завтра попробую провести "лабораторные испытания", по результату напишу.BAXI-Ural писал(а): Похоже, что завышен F45...
Вот и я так понимаю практическое значение этого параметра (F45), но почему-то это значение в "семинарской тетради" обозначено как "ШИМ[%]"Starik писал(а):
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
BAXI-Ural,
Установлен на значение 038BAXI-Ural писал(а): Похоже, что завышен F45...
Для информации, у меня после калибровки F45 = 51. Сейчас снизил до 31, на режим выходит дольше, регулирует плавнее, но при маленьком расходе воды удержать температуру не может.
Вероятно, параметр влияет на отклик, это не точка отсчета, а скорость реакции на изменение протока (вывод котла на заданный режим). Полезная штука... зимой.
GennadiyS161
BAXI-Ural, здравствуйте!
Провел сегодня проверку, но при этом модулятор не отключал. Дождался когда Тгвс стабилизировалась (стала 45 гр. при установке 38), на графике ОТ модуляция горелки ГВС 0%, произвел замер: 10 л газа расходуется за 25 сек. Если правильно считаю, то получается 1,44 куб./час при норме 1,12. Вроде так?
Поясню, почему не отключил модулятор. Я выше писал, что при отключении модулятора уровень пламени заметно ниже, а при подключении он вырастает.
Отправлено спустя 2 часа 47 минут 15 секунд:
Интересные предположения...но что-же все-таки значит параметр F45? и что он регулирует: "упор штока модулятора" или "скорость реакции (отклик) на изменение протока"?Starik писал(а): .....
Кто забыл, 45 и 48 параметры можно без калибровки выставить.
http://service.baxi.ru/info/opt
GennadiyS161
Что-то я эту информацию ранее пропустил....спасибо...обязательно проверю (сейчас под рукой нет серийника, но помню, что куда-то его вносил на форуме, но вот куда???)Bahus писал(а): Кто забыл, 45 и 48 параметры можно без калибровки выставить.
Интересно. Заводские 53 и 90, а после калибровки стало 51 и 93. Если выставляю заводские, то установленную температуру проскакивает на 1 градус, если снижаю Ф45 хотя бы до 40, то не доходит на тот же градус (точнее, не дождался). На заводских температура скачет + градус, а на калиброванном значении Ф48 = 93 и пониженном Ф45 до 40 температуру держит стабильно.
Интересное кино...
Интересное кино...
F45 и F48 - в норме "точки" чувствительности модулятора сверху и снизу, то есть когда клапан начинает откликаться на изменение тока модулятора. Нужны для тестов корректности сгорания.
В данном случае ток почему-то не идет до минимального...
Выходит, что в идеале, эти значения должны быть индивидуальны для каждого клапана, ведь отклик модулятора зависит от жесткости пружины, степени смазки штока и прочих сопротивлений движению.
Две одинаковые пружины это не две капли воды.
Пойду перекалибрую, после ТО клапана не калибровал, а надо было.
P.S. Калибровкой определились значения F45 = 51, F48 = 95.
GennadiyS161
А заводские параметры (F45, F48) сильно отличаются от определенных опытным путем?
Отправлено спустя 3 минуты :
У меня с завода F45 - 38 (что сейчас и стоит), а F48 - 91....у вас 51 и 93, как бы верхние почти равные, а нижние отличаются в разы....неужели такая разница в изготовлении клапанов?
Ну я бы не сказал что 38 и 51 это "в разы".
GennadiyS161
Ну может я и "грубанул"
