Минимальный уровень газового клапана
GennadiyS161
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Сообщение GennadiyS161 »
Здравствуйте! Заметил, что в летний период котел сильно перегревает воду ГВС. Правда расход воды ГВС ниже нормативного, где-то около 6 л./мин., но большего из-за летнего периода не предвидится. Заметил особенность работы газового клапана: если отсоединить один провод питания газового клапана, он переходит (при работе котла в режиме ГВС) в механический минимум, однако электронно в этот минимум (смотрю не по приборам, видно даже на глаз по уровню пламени) на становится, что соответственно влечет за собой перегрев воды. Параметры F9, F10 - на минимуме. Может требуется калибровка? ..или что-то другое? Прошу помощи форумчан по этому вопросу!
С уважением, Геннадий.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
надо специалистов, минимум померить
GennadiyS161
Замеры спецы производили, отрегулировали по прибору минимум, но потом «приболтал» сделать чуть—чуть меньше (на глазок), иначе аж руки обжигал водой-«кипятком»....но вопрос не в этом, вопрос в том, что клапан на механический» минимум не выходит, а точнее становится, а затем как "опомнится» и быстренько увеличивает уровень....
сколько ставите температуру, до скольки нагревает?
по счетчику тогда замерьте, если приборов нет
GennadiyS161 писал(а): Параметры F9, F10 - на минимуме.
А это сколько?
GennadiyS161
Здравствуйте! Спасибо, что обратили внимание на мою просьбу!
bullet0823 писал(а):сколько ставите температуру, до скольки нагревает?
Ставлю температуру ГВС 38, нагревает до 51-53.
bullet0823 писал(а):по счетчику тогда замерьте, если приборов нет
Простите не понял, что замерить, расход газа или воды?
А это сколько?
F09 - 005 (на 000 не рискнул ставить, потому что не знаю что будет....), F10 - 000; одновременно, на всякий случай изменил параметры F28 - на 55, F29 - 10 и F39 - 55
Последний раз редактировалось GennadiyS161 08 июл 2018, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Газа расход
GennadiyS161
bullet0823 писал(а): Газа расход
За какой промежуток времени надо высчитать расход газа?
За любой
GennadiyS161
Т.е. - я включаю ГВС, засекаю расход газа (ну к примеру за 3 мин.), так?
Хочу понять, а что это даст?
Cравните с паспортными данными и узнаете в минимуме ли работает котел.
А как вы узнали за что отвечают параметры F28 - на 55, F29 - 10 и F39 - 55?
GennadiyS161
bullet0823 писал(а): Cравните с паспортными данными и узнаете в минимуме ли работает котел.
Вас понял, спасибо!
bullet0823 писал(а): А как вы узнали за что отвечают параметры F28 - на 55, F29 - 10 и F39 - 55?
seminar_book_2017_2.pdf в закладке Аптечка
При таких условиях (6 л/мин и 240 котел) только бойлер спасет от кипятка, хоть разбавлять холодной можно будет. При прямой подаче ГВС от котла, чем сильнее разбавляешь, тем горячее идет. ;)
GennadiyS161
Starik писал(а): При таких условиях (6 л/мин и 240 котел) только бойлер спасет от кипятка, хоть разбавлять холодной можно будет....
Т.е. по сути, использовать бойлер как емкость-накопитель?
Starik писал(а): При прямой подаче ГВС от котла, чем сильнее разбавляешь, тем горячее идет. ;)
Я никогда не разбавляю ГВС холодной, т.к. полагаю, что для систем с настенным котлом это не есть хорошо....
GennadiyS161
BAXI-Ural,
GennadiyS161 писал(а): Замеры спецы производили, отрегулировали .........но вопрос в том, что газовый клапан на механический» минимум не выходит, а точнее становится, а затем как "опомнится» и быстренько увеличивает уровень....
Может быть дело в настройке параметра F45 (электронный минимум)???
Газовый котел - не газовая колонка. Ради летнего режима ГВС посадить пламя на горелку можно, но за зиму горелка умрет, если не вернуть подачу в исходное состояние. В газовой колонке можно прикручивать газ до предела, ведь время работы на ГВС очень мало, горелка страдает, но не критично, да и цена запчастей или самой колонки сильно меньше, даже запчастей к котлу. :)
Так что, если летом всё так плохо с подачей воды, присматривай бойлер (и место куда его ставить).
F45 не для пользователей, лучше не трогай. Этот параметр выставляется только при электронной калибровке газового клапана, в процессе этой калибровки значения ряда параметров (в том числе и F45) подбираются автоматически (мозгами котла). ;)
Калибровка сильно водозатратная процедура, очень часто не выполняется из-за скачков давления в системе водоснабжения, приходится перезапускать. Можешь заморочиться, но чуда не жди, его не будет.
GennadiyS161
Спасибо за развернутый ответ! Подумаю над предложением по бойлеру. Надо еще и литературу почитать, есть ли возможность «пристегнуть» его к моему котлу, и если есть, то как это практически сделать.
Но может быть есть еще варианты? Спецы и профи, прошу отозваться!!!
Похоже, что завышен F45...
Посмотрите за сколько сек котел съест 10 литров газа при отключенном модуляторе (ну или проверить давление газа)
BAXI-Ural писал(а): Похоже, что завышен F45...
F45 это "упор" штока модулятора, на сколько я понимаю, если на минимальной потребности отключить модулятор, пламя не должно измениться (в идеале)?
GennadiyS161
Завтра попробую провести "лабораторные испытания", по результату напишу.
Вот и я так понимаю практическое значение этого параметра (F45), но почему-то это значение в "семинарской тетради" обозначено как "ШИМ[%]"
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
BAXI-Ural,
Установлен на значение 038
Для информации, у меня после калибровки F45 = 51. Сейчас снизил до 31, на режим выходит дольше, регулирует плавнее, но при маленьком расходе воды удержать температуру не может.
Вероятно, параметр влияет на отклик, это не точка отсчета, а скорость реакции на изменение протока (вывод котла на заданный режим). Полезная штука... зимой. :)
GennadiyS161
BAXI-Ural, здравствуйте!
Провел сегодня проверку, но при этом модулятор не отключал. Дождался когда Тгвс стабилизировалась (стала 45 гр. при установке 38), на графике ОТ модуляция горелки ГВС 0%, произвел замер: 10 л газа расходуется за 25 сек. Если правильно считаю, то получается 1,44 куб./час при норме 1,12. Вроде так?
Поясню, почему не отключил модулятор. Я выше писал, что при отключении модулятора уровень пламени заметно ниже, а при подключении он вырастает.
Отправлено спустя 2 часа 47 минут 15 секунд:
Starik писал(а): .....
Интересные предположения...но что-же все-таки значит параметр F45? и что он регулирует: "упор штока модулятора" или "скорость реакции (отклик) на изменение протока"?
Кто забыл, 45 и 48 параметры можно без калибровки выставить.
http://service.baxi.ru/info/opt
GennadiyS161
Bahus писал(а): Кто забыл, 45 и 48 параметры можно без калибровки выставить.
Что-то я эту информацию ранее пропустил....спасибо...обязательно проверю (сейчас под рукой нет серийника, но помню, что куда-то его вносил на форуме, но вот куда???)
Интересно. Заводские 53 и 90, а после калибровки стало 51 и 93. Если выставляю заводские, то установленную температуру проскакивает на 1 градус, если снижаю Ф45 хотя бы до 40, то не доходит на тот же градус (точнее, не дождался). На заводских температура скачет + градус, а на калиброванном значении Ф48 = 93 и пониженном Ф45 до 40 температуру держит стабильно.
Интересное кино... :D
F45 и F48 - в норме "точки" чувствительности модулятора сверху и снизу, то есть когда клапан начинает откликаться на изменение тока модулятора. Нужны для тестов корректности сгорания.
В данном случае ток почему-то не идет до минимального...
Выходит, что в идеале, эти значения должны быть индивидуальны для каждого клапана, ведь отклик модулятора зависит от жесткости пружины, степени смазки штока и прочих сопротивлений движению. :) Две одинаковые пружины это не две капли воды.
Пойду перекалибрую, после ТО клапана не калибровал, а надо было. :D
P.S. Калибровкой определились значения F45 = 51, F48 = 95. :)
GennadiyS161
А заводские параметры (F45, F48) сильно отличаются от определенных опытным путем?
Отправлено спустя 3 минуты :
У меня с завода F45 - 38 (что сейчас и стоит), а F48 - 91....у вас 51 и 93, как бы верхние почти равные, а нижние отличаются в разы....неужели такая разница в изготовлении клапанов?
Ну я бы не сказал что 38 и 51 это "в разы". :)
GennadiyS161
Bahus писал(а): Ну я бы не сказал что 38 и 51 это "в разы". :)
Ну может я и "грубанул" :facepalm: , написав в разы, но получается отличие на 13 единиц, а F48- всего 2 (91 и 93 у котла Starik)
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    5803 Просмотры
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    8466 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    23 Ответы
    14086 Просмотры
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    9519 Просмотры
  • PINы (клеммы) для мотора трехходового клапана
    Vrom » » в форуме Электрокоммутация
    5732 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
