Страница 2 из 2
Как выгнать воздух из контура БКН?
Добавлено: 10 авг 2018, 00:17
DAF
Здравствуйте! Котёл одноконтурный Luna 3 Comfort и БКН дражице подключён через встроенный трёхходовой клапан котла. Как выгнать воздух из контура БКН? На отопление работает нормально. А по контуру БКН гоняет воздух.
Добавлено: 15 авг 2018, 19:40
маевского хватило бы конечно..
Добавлено: 15 авг 2018, 21:39
Мне тройник туда надо воткнуть сначала, когда собирали систему, не сообразил, что это самая высокая точка получилась. Потом извращался, что бы воздух выгнать (раскручивал гайку), но всё равно пузырек остался.
Сильно не беспокоит, но мало ли, руки зачешутся...
Добавлено: 15 авг 2018, 22:47
так и приходится при запуске откручивать это соединение, если ничего не предусмотрено..не велик поток насоса, чтобы выгнать воздух..
Добавлено: 17 авг 2018, 23:22
DAF
Воздухоотводчик проблему на 100% не решил. В контуре присутствует воздух. Не критично, но неприятно. Надеюсь, что с включением на отопление проблема решится.
Добавлено: 16 апр 2025, 09:41
8xx6
DAF, здравствуйте. Вы решили вопрос с воздухом в змеевике БКН или он все таки появился снова? Если решили подскажите каким способом. Спасибо большое!
Добавлено: 01 июл 2025, 05:45
8xx6
DAF,?
Добавлено: 08 авг 2025, 12:15
moniusas123
Если по контуру БКН гоняет воздух, а отопление работает нормально — скорее всего, воздух застрял в змеевике бойлера.
Что сделать:
Включите режим ГВС, чтобы трёхходовой переключил поток на БКН.
Проверьте, есть ли воздухоотводчик на подаче или обратке бойлера — спустите воздух.
Несколько раз переключите режимы отопление/ГВС — поможет выгнать воздух.
Давление в системе должно быть 1.2–1.5 бар.
Если воздух не уходит — возможно, нужен ручной воздухоотводчик ближе к бойлеру или перепроверка подключения.
