Страница 2 из 3
				BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
				Добавлено: 30 дек 2019, 19:46
				 Александр33.
				Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл  BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.
				Добавлено: 04 янв 2020, 20:31
				Как долго ждали отключения насоса? При какой температуре теплоносителя снова запускается горелка на отопление?
				Добавлено: 05 янв 2020, 09:17
				 Александр33.
				bullet0823, Сидели около котла и ждали,в течение часа,с разными настройками выбега и включения горелки.При 41градусе горелка запускается.
Отправлено спустя     5 минут 13 секунд:
Заметили такой момент,если переключаешь на режим только ГВС,насос отрабатывает любой выставленный выбег и отключается,если в настройках выставить "без выбега"отключается сразу.
				Добавлено: 05 янв 2020, 09:39
				Существует вероятность сбоев электроники при некорректном электроснабжении, проверяйте TN-C-S...
Может быть и дефект платы...
				Добавлено: 05 янв 2020, 10:01
				 Александр33.
				BAXI-Ural, Подключён через стабилизатор,заземления нет.
				Добавлено: 05 янв 2020, 10:57
А при чем стабилизатор?
				Добавлено: 05 янв 2020, 11:02
				 Александр33.
				BAXI-Ural, Не причём,всего лишь написал как подключён.
				Добавлено: 05 янв 2020, 12:19
				Заземления нет, не гарантия
				Добавлено: 05 янв 2020, 12:28
				 Александр33.
				bullet0823,Заземления нет во всём доме.
				Добавлено: 05 янв 2020, 13:36
				А стабилизатор какой?
А у соседа кстати, есть заземление?
				Добавлено: 05 янв 2020, 16:31
				 Александр33.
				bullet0823,Стабилизатор Solpi-M SLP-500VA. Заземления нет,во всём доме.Это 5-этажное здание.
				Добавлено: 05 янв 2020, 20:31
				А у соседа какой стаб?) Может ну его, пусть крутиться?)
				Добавлено: 05 янв 2020, 23:02
				 Александр33.
				bullet0823, Ресанта. Котёл в работе пару недель и уже "косяки". Хотелось бы понять причину,если только не программный глюк блока управления.
				Добавлено: 08 янв 2020, 12:52
				 Александр33.
				Продолжение истории,если можно так назвать.Через общих знакомых узнал,что их знакомые тоже поставили такой котёл,доехал,пообщался тоже самое не отключается насос,с любыми настройками выбега.
				Добавлено: 09 янв 2020, 14:11
				Александр33. писал(а): 08 янв 2020, 12:52Продолжение истории,если можно так назвать.
Есть у меня подозрение … параметр Р27 поставь = 1 (с регулируемой скоростью) и будет казаться, что насос выключился.
				Добавлено: 09 янв 2020, 20:32
				У нас так и нет точной информации о логике работы насоса (да, так бывает
 ), ожидаем информации от производителя.
Но судя по логике насос не должен останавливаться...
				Добавлено: 09 янв 2020, 20:44
				Не должен, но всё равно мы уже извинились.
В принципе, если там присутствует возможность выбора посциркуляция (… мин.) или понижение скорости, то это ж замечательная логика. Вот я бы уже не выдержал и проверил, перемычкой термостата, оба Р27 режима.
				Добавлено: 09 янв 2020, 22:09
				 Александр33.
				Starik, Ни каких изменений скорости,пробовали.
Отправлено спустя     5 минут 19 секунд:
BAXI-Ural, Надеемся Вы проясните ситуацию,после получения информации от производителя.
				Добавлено: 09 янв 2020, 23:22
				Александр33. писал(а): 09 янв 2020, 22:14Ни каких изменений скорости, пробовали.
Срабатывание термостата моделировали?
				Добавлено: 09 янв 2020, 23:31
				 Александр33.
				Starik, Были мысли по этому поводу,но заказали термостат,должны привезти.  Предполагаю Вы правы!
				Добавлено: 10 янв 2020, 10:33
				Симитировать работу термостата можно простым размыканием перемычки...
				Добавлено: 10 янв 2020, 18:10
				 alex52
				У меня аналогичный котел (Eco nova 24F). Были следующие проблемы: котел не видел термостат, т.е. работал и с перемычкой на плате и без перемычки, и также как у вас насос работал постоянно, при любых настройках. Сегодня поменяли плату по гарантии и котел стал работать как и должен. (котел работает по термостату и насос отключается в зависимости от настроек времени выбега).
				Добавлено: 10 янв 2020, 19:46
				alex52 писал(а): 10 янв 2020, 18:10… (котел работает по термостату и насос отключается в зависимости от настроек времени выбега).
Это после того, как термостат сработал?
				Добавлено: 10 янв 2020, 21:53
				 alex52
				Я обсуждал свою проблему в другой ветке
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=7150
Не могу сказать по какой причине насос работал постоянно, т.к. до замены платы котел не "видел" термостат, но после замены все работает. И термостат управляет включением котла и насос после "выбега"" отключается.
Мастер который приходил тоже с кем то советовался по вопросу работы насоса, но я так и не понял, пришли они к пониманию данного процесса на примере конкретного котла или нет.
				Добавлено: 10 янв 2020, 22:38
				alex52 писал(а): 10 янв 2020, 21:53… и насос после "выбега"" отключается.
Выбег отсчитывается от выключения горелки или от срабатывания термостата?
Уже не знаю как вопрос сформулировать, что бы поняли о чём спрашиваю.
				Добавлено: 11 янв 2020, 08:38
Я Вас поздравляю... Порой кардинальные решения самые верные
				Добавлено: 12 янв 2020, 17:33
				 alex52
				Steamboy писал(а): 11 янв 2020, 08:38
На сколько я понял работу котла - алгоритм получается следующий:
- если котел работает без комнатного термостата (с установленной перемычкой), то насос работает постоянно.
- если подключен термостат, то насос работает пока термостат не отключит котел и выбег считается с момента отключения котла термостатом, а не с момента выключения горелки.
Возможно специалисты Baxi поправят меня.
				Добавлено: 12 янв 2020, 20:30
				Добавлено: 12 янв 2020, 20:52
				alex52 писал(а): 12 янв 2020, 17:33- если котел работает без комнатного термостата (с установленной перемычкой), то насос работает постоянно.
Ну наконец-то!!! А то взбаламутил тут один товарищ всех, аж сомнения пробили.
				Добавлено: 12 янв 2020, 21:10
Новая информация, всё-таки не должен останавливаться без термостата?
				Добавлено: 12 янв 2020, 22:06
				 Александр33.
				Starik, Нюанс то заключается вот в чём,в инструкции по эксплуатации BAXI Eco Nova ни слова о том, что настройки выбега насоса работают в месте с комнатным термостатом,иначе насос постоянно в работе. В инструкции на пример к Baxi ECO Four есть маленький пункт об этом.        \Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.\
Отправлено спустя     2 минуты 31 секунду:
Извиняюсь,если кого то ввёл в заблуждение!!!
