BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Александр33.
- Мой котел: BAXI ECO Nova
Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.
Александр33.
Александр33.
Перевели в режим ГВС,отработал выбег и отключился.Получается переключили только на ГВС,так называемый летний режим.Включаем на отопление,насос так же не останавливается.
Александр33.
bullet0823, Как должно быть? Насос должен отработать выставленное время выбега, после работы котла.И отключится.
slavikizsurka
- Мой котел: BAX ECO Nova 24F
P18 и Р19 озвучьтеАлександр33. писал(а): 31 дек 2019, 13:34 bullet0823, Как должно быть? Насос должен отработать выставленное время выбега, после работы котла.И отключится.
Но это только после того, как комнатный термостат дал команду: "хватит греть"!!! А до тех пор - включен постоянно.
Александр33.
Р18-2минуты,ставили разное время.Р19-0.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Starik, У другого человека работает и отключается,без выносного термостата.Покупали два в одном месте.И для чего тогда настройки выбега насоса в меню?
bullet0823
Не, ну если в одном месте покупали, тогда да, ищите почему не выключаетсяАлександр33. писал(а): 31 дек 2019, 17:11 Р18-2минуты,ставили разное время.Р19-0.
Александр33.
Или блок управления т.е. плата,или датчик температуры отопления,подвирает.
slavikizsurka, Подскажите,производителя платы Вашего котла?!
А может это "другому человеку" беспокоиться надо...Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 17:11 У другого человека работает и отключается,без выносного термостата.
Александр33.
slavikizsurka
как и у вас ТурцияАлександр33. писал(а): 31 дек 2019, 19:45 slavikizsurka, Подскажите,производителя платы Вашего котла?
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
у меня тоже отключается
Honeywell, а вот в какой стране нам не известно...
Стандартный алгоритм - при замкнутой перемычке (комнатном термостате) насос работает непрерывно, - иначе как котел при отсутствии циркуляции узнает, что теплоноситель в системе уже остыл?
Александр33.
BAXI-Ural, С Новым годом! У нас стоит Honeywell,ставят и Bertelli,вот и спросил.Это всё понят что Вы пишите.Поясните, зачем регулировка выбега насоса в настройках?Смотрел разные модели работающих BAXI,после работы котла насос выключается через какое то время,без выносного термостата.
Эта настройка для того, что бы пользователи вопросы задавали.
После того, как термостат дал команду на отключение котла, насос постциркулирует, а хозяин котла может решить - как долго.
Обновил свои знания: ДА, в этой модели насос отключается и при работе без термостата, смотрите параметры Р18 и Р19...
Александр33.
BAXI-Ural, В том то и дело меняли эти параметры Р18 и Р19,не отключается.Сейчас стоят 2 и 0.Хотелось бы понять причину.
Во-первых, приношу свои извинения, новый котел оказался сильно новым.
Александр33.
Starik, Попробовали Ваш алгоритм действий,результат тот же.
Александр33.
bullet0823
а сколько ждали? температура до скольки опускается? может еще параметр Р25
Подумал одно, напечатал другое … , не тот параметр запросил, Р27 (по работе насоса)? Похоже на него; либо вкл/выкл (постциркуляция), либо скорость уменьшает, может и ошибаюсь.
Александр33.
Starik, Стоит 0. Р27-Принцип работы насоса-0 вкл/вык.,1-с регулируемой скоростью.
Отправлено спустя 4 минуты :
bullet0823, Р25 -80градусов.
Александр33., В таком случае, может посмотреть в сторону гарантийной замены платы? Вроде уже все хоть как-то связанные параметры перебрали. Можно у товарища переписать все параметры и сверить со своими. Либо плата, либо придут и ткнут носом …
Александр33.
bullet0823, По поводу вопросов- ждали чего? Температуру отопления? Спрашивайте по точнее,что знаем расскажем.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Starik, Подскажите как обратится по гарантийной замене. Это женщина,и "всего боится".
