BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Александр33.
Мой котел: BAXI ECO Nova
Сообщение Александр33. »
Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Переведите в режим только ГВС, должен отключиться
Александр33.
Спасибо! Попробуем.
Александр33.
Перевели в режим ГВС,отработал выбег и отключился.Получается переключили только на ГВС,так называемый летний режим.Включаем на отопление,насос так же не останавливается.
Так и должно быть. Продолжайте наблюдение.
Александр33.
bullet0823, Как должно быть? Насос должен отработать выставленное время выбега, после работы котла.И отключится.
slavikizsurka
Мой котел: BAX ECO Nova 24F
Сообщение slavikizsurka »
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 16:34 bullet0823, Как должно быть? Насос должен отработать выставленное время выбега, после работы котла.И отключится.
P18 и Р19 озвучьте
Благодарил (а): 67 раз
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 16:34Насос должен отработать выставленное время выбега, …
Но это только после того, как комнатный термостат дал команду: "хватит греть"!!! А до тех пор - включен постоянно.
Александр33.
Р18-2минуты,ставили разное время.Р19-0.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Starik, У другого человека работает и отключается,без выносного термостата.Покупали два в одном месте.И для чего тогда настройки выбега насоса в меню?
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 20:11 Р18-2минуты,ставили разное время.Р19-0.
Не, ну если в одном месте покупали, тогда да, ищите почему не выключается :D
Александр33.
Или блок управления т.е. плата,или датчик температуры отопления,подвирает.
slavikizsurka, Подскажите,производителя платы Вашего котла?!
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 20:11 У другого человека работает и отключается,без выносного термостата.
А может это "другому человеку" беспокоиться надо...
Александр33.
BAXI-Ural, У него отключается,я ходил смотрел.
slavikizsurka
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 22:45 slavikizsurka, Подскажите,производителя платы Вашего котла?
как и у вас Турция
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 23:27 BAXI-Ural, У него отключается,я ходил смотрел.
у меня тоже отключается
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 22:45 производителя платы
Honeywell, а вот в какой стране нам не известно...
Стандартный алгоритм - при замкнутой перемычке (комнатном термостате) насос работает непрерывно, - иначе как котел при отсутствии циркуляции узнает, что теплоноситель в системе уже остыл?
Александр33.
BAXI-Ural, С Новым годом! У нас стоит Honeywell,ставят и Bertelli,вот и спросил.Это всё понят что Вы пишите.Поясните, зачем регулировка выбега насоса в настройках?Смотрел разные модели работающих BAXI,после работы котла насос выключается через какое то время,без выносного термостата.
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 20:11И для чего тогда настройки выбега насоса в меню?
Эта настройка для того, что бы пользователи вопросы задавали. :)
После того, как термостат дал команду на отключение котла, насос постциркулирует, а хозяин котла может решить - как долго. ;) Для продвинутых пользователей, короче. :)
Обновил свои знания: ДА, в этой модели насос отключается и при работе без термостата, смотрите параметры Р18 и Р19...
Александр33.
BAXI-Ural, В том то и дело меняли эти параметры Р18 и Р19,не отключается.Сейчас стоят 2 и 0.Хотелось бы понять причину.
Вот это поворот, Александр33, примите извинения
Александр33. писал(а): 01 янв 2020, 14:02Сейчас стоят 2 и 0.Хотелось бы понять причину.
Во-первых, приношу свои извинения, новый котел оказался сильно новым. :oops: Параметры изменяются и значение сохраняется (?), если так, я бы попробовал "перезагрузить" котел (с выбранными параметрами), т.е. кнопкой "выкл" и через минуту - две "вкл".
Александр33.
Starik, Попробовали Ваш алгоритм действий,результат тот же.
Александр33. писал(а): 02 янв 2020, 19:55… результат тот же.
Там есть ещё один параметр Р28, что выставлено?
Александр33.
Starik, Стоит 2.
а сколько ждали? температура до скольки опускается? может еще параметр Р25
Александр33. писал(а): 04 янв 2020, 14:06Стоит 2.
Подумал одно, напечатал другое … , не тот параметр запросил, Р27 (по работе насоса)? Похоже на него; либо вкл/выкл (постциркуляция), либо скорость уменьшает, может и ошибаюсь.
Александр33.
Starik, Стоит 0. Р27-Принцип работы насоса-0 вкл/вык.,1-с регулируемой скоростью.
Отправлено спустя 4 минуты :
bullet0823, Р25 -80градусов.
Ещё 2 вопроса было
Александр33., В таком случае, может посмотреть в сторону гарантийной замены платы? Вроде уже все хоть как-то связанные параметры перебрали. Можно у товарища переписать все параметры и сверить со своими. Либо плата, либо придут и ткнут носом …
Александр33.
bullet0823, По поводу вопросов- ждали чего? Температуру отопления? Спрашивайте по точнее,что знаем расскажем.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Starik, Подскажите как обратится по гарантийной замене. Это женщина,и "всего боится".
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    37 Ответы
    8101 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1266 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    3955 Просмотры
  • Eco 4s каждый день отключается на полчаса
    Дачник77 » » в форуме Поломалось - чинимся
    926 Просмотры
    Последнее сообщение Дачник77
  • Датчик температуры Eco Nova 1.24 f
    vl.lyalin » » в форуме Электрокоммутация
    3827 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
