Страница 2 из 2
Вторичный т/о
Добавлено: 02 авг 2020, 16:08
Алексейб
Подскажите пожалуйста, хочу заменить теплообменник ГВС на газовом котле Baxi Luna 3 comfort 240 Fi. Какое количество пластин должно быть в теплообменнике?
Вторичный т/о
Добавлено: 02 мар 2025, 12:27
lial писал(а): 02 мар 2025, 12:09 Была мысль поставить небольшой накопительный электробойлер на входе...
лучше на выходе..
Вторичный т/о
Добавлено: 02 мар 2025, 12:38
Не так. Бочку на выходе ставят с температурой на пару градусов ниже уставки температуры ГВС котла. Ближе к водоразбору. И рециркуляцию можно замутить. Только изолировать нормально, чтобы электричества много не ело
Отправлено спустя 48 секунд:
Так вы получите воду нужной температуры из бочки, а потом уже нагретая котлом придёт
Вторичный т/о
Добавлено: 05 мар 2025, 12:14
lial
Bahus,
Понял, спасибо... просто подумалось что если втулить на входе можно будет снизить количество кратковременных запусков котла, когда горячую воду открыли что-то ополоснуть буквально на минуту... Домашние привыкли так (вода со скважины не всегда до комфортной температуры успевает нагреться в гидроаккумуляторе, да и лениво им поворачивать ручку на кране в сторону холодной.
Но сейчас подумал, да действительно, проще поставить на выходе ближе к мойке в кухне, а на котле выключить подогрев ГВС, и включать только когда надо будет действительно много горячей воды, не проблема пройти три метра нажать кнопку, когда надо.
Вторичный т/о
Добавлено: 05 мар 2025, 13:06
Так а вы хоть до, хоть после поставьте - всё-равно котёл включится. Проток-то через него всё-равно будет. Только в первом случае вы получите холодную воду из магистрали после котла до смесителя, во втором нагретую сразу из бочки.
А вот насос не будет включаться (если гидроаккумулятор в порядке). Но и ему в данном случае пофиг где ЭВН установлен.
