Страница 2 из 2
Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F
Добавлено: 30 сен 2020, 08:25
kostyan13
Всем добрый день.У меня котел Eco Compact 24F,код-710506502,сер.,номер-142847621.В эксплуатации 6 сезонов,все было без проблем до вчерашнего вечера.При команде включения от комнатного термостата-послышался какой-то треск(правда кратковременный),котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.Насос вроде бы работает(чуть слышно шелест)-самое главное обратку и подача на входе котла холодные.И никаких ошибок на экране
.Что делать,куда копать.Буду благодарен за любую помощь и совет.
P.S.Сервис у нас по Baxi ни какой.Поэтому хочу с помощью вас решить вопрос.
Добавлено: 04 окт 2020, 16:49
kostyan13
Steamboy,
Как его проверить?Надо разбирать?
Добавлено: 04 окт 2020, 16:57
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 16:49
Надо разбирать?
да, как и насос...
Добавлено: 04 окт 2020, 17:13
kostyan13
Steamboy,
Не могли бы подсказать,как его разобрать?Я объвёл места на фото
Ещё фото камеры,это не страшно?
Добавлено: 04 окт 2020, 17:18
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 17:13
Я обвёл места на фото
это обычные хомуты, работающие по принципу бельевой прищепки. Между медной трубкой и плоской частью хомута вставляете отвертку и аккуратно поддеваете и тянете на себя. Так же и с дальним хомутом, но придётся возможно без отвёртки.
Просто тянете их на себя. По такому же принципу снимаются скобы датчиков что на первом фото.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
за 6 сезонов, не страшно. Хуже когда теплообменник течёт и есть на трубках следы подтеканий, различных цветных выссолов.
Добавлено: 04 окт 2020, 17:39
kostyan13
Steamboy,
Ещё вопрос его надо снимать смедными трубками или нет?
Посмотрел,кажется не снимая трубки, теплообменник не вытащить?Или я не прав?
Добавлено: 04 окт 2020, 17:46
теплообменник снимается толчком вверх, после того как демонтируете прищепочные хомуты. Но для толчка вверх, нужно снимать вентилятор и верхний косой потолок топки.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 17:39
Ещё вопрос его надо снимать с медными трубками или нет?
Медные трубки остаются на месте
Добавлено: 04 окт 2020, 18:01
kostyan13
Steamboy,
Спасибо за оказанную помощь и консультацию
Сегодня уже поздно,завтра буду дальше искать причину(будем снимать теплообменник).
Добавлено: 04 окт 2020, 18:03
kostyan13, держите в курсе дела...
Добавлено: 11 окт 2020, 12:52
kostyan13
Всем привет, дошли руки до котла.Я в ступоре, теплообменник снял,он не забит смотреть фото
но раз снял почищу(залью лимонной кислотой).Решил выявить откуда может не поступать вода-подача либо обратку,для этого на медные трубки надел шланг и включал по очереди краны,она везде есть
Вопрос,что делать?
Добавлено: 11 окт 2020, 13:58
kostyan13
Решил по случаю разобрать и почистить фильтр грубой очистки воды в котле,все чисто
Добавлено: 11 окт 2020, 14:14
Значит нужно всё обратно собирать и пытаться запускать котёл
Добавлено: 11 окт 2020, 14:18
kostyan13
Steamboy, даже разобрал разъем на двигатель,чтобы убедиться-стартует как новый.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Собирать пока не буду,т.к.нет кислоты лимонной,для промывки.Сегодня куплю ,собирать буду на следующей неделе.Пока все разобрано готов проверить любые версии и предложения
Добавлено: 11 окт 2020, 15:24
kostyan13 писал(а): 11 окт 2020, 14:20
Для чего мыть чистый теплообменник?
Можете кока-коллой залить на сутки. Она к меди относится более нежнее. Лимонка любит температуру 85 градусов при концентрации 5%.
Добавлено: 11 окт 2020, 15:28
kostyan13
Steamboy, Раз разобрал,хочу почистить(он чистый )но для профилактики.Тем более сколько он у меня в эксплуатации,его ни кто не чистил
Что лучше взять колу это правда?
Добавлено: 11 окт 2020, 16:01
kostyan13 писал(а): 11 окт 2020, 15:28
это правда чистой воды. Я себе так восстановил старый полотенцесушитель никелированный. Или покупать новый за 5000 или колу за 150 рублей 2 литра.
В коле содержится ортофосфорная кислота. Она пассивирует поверхность меди латуни и бронзы а так же прочих медьсодержащих металлов.
Реально кола работает. Пепси -кола тоже самое. Прочтите состав. Там где есть ортофосфорная кислота, значит ей можно смело мыть не боясь за металл.
Добавлено: 11 окт 2020, 16:04
kostyan13
Steamboy,
Спасибо за ответ,будем пробовать
Добавлено: 11 окт 2020, 16:14
kostyan13,
Добавлено: 19 окт 2020, 20:25
kostyan13
Всем добрый вечер, котел всё таки запустил
что было напишу попозже,будет интересно.Пока меня волнуют два вопроса:первый про автоматический воздухоотводчик на насосе-красная кнопка вверх он работает,а если в них то он выключен?
.другой вопрос про трубки медные-подача и и отвод на теплообменник,когда котел работает циклично все хорошо но стоит постоять больше времени и из места соединения теплообменника и труб начинает капать вода-
вопрос чем можно уплотнить место соединение,кроме замены прокладок(у нас их не найти). Очень надеюсь на вашу помощь!
Добавлено: 19 окт 2020, 20:40
kostyan13 писал(а): 19 окт 2020, 20:25
Нужно просто поменять прокладки, они просто рассохлись.
Если не чем менять, то нужно попытаться автомобильным герметиком. Но воду из теплообменника отопления предварительно слить.
А по хорошему заказать новые и потом поменять:
https://aquatermix.ru/zapchasti-dlya-kotlov/baxi6/
Добавлено: 19 окт 2020, 22:10
фумкой поверх прокладок мотни - хороший рабочий колхоз
Добавлено: 20 окт 2020, 08:16
kostyan13
RADAR,
Тоже мысль насчёт фумки пришла,только не знал можно использовать или нет.Спасибо всем за советы
Добавлено: 20 окт 2020, 10:01
Всё верно.
Должен быть открыт постоянно. Если травит теплоноситель - под замену. Ну или снять - поплавок почистить. Временно помогает.
Добавлено: 07 ноя 2020, 20:10
Shebekino
kostyan13, так что было с котлом? Как решил проблему?
Добавлено: 08 ноя 2020, 23:11
kostyan13
Shebekino,
Даже не знаю с чего писать,слишком много чего было-но главное результат,котел работает как новый.Если завтра сильно не устану с работы-напишу краткую повесть
Добавлено: 22 сен 2021, 14:42
defan
kostyan13 писал(а): 08 ноя 2020, 23:11
Shebekino,
А написали бы всё же, интересно. Мне с таким же полтергейстным котлом приходится дело иметь, любой опыт полезен.
