Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F
kostyan13
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Сообщение kostyan13 »
Всем добрый день.У меня котел Eco Compact 24F,код-710506502,сер.,номер-142847621.В эксплуатации 6 сезонов,все было без проблем до вчерашнего вечера.При команде включения от комнатного термостата-послышался какой-то треск(правда кратковременный),котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.Насос вроде бы работает(чуть слышно шелест)-самое главное обратку и подача на входе котла холодные.И никаких ошибок на экране :oops: .Что делать,куда копать.Буду благодарен за любую помощь и совет.
P.S.Сервис у нас по Baxi ни какой.Поэтому хочу с помощью вас решить вопрос. :hi:
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 05:25послышался какой-то треск (правда кратковременный),
Судя по дальнейшему описанию - оборвало крыльчатку насоса, двигатель-то крутится (поэтому без ошибки), воду не гоняет, горелку гасит по перегреву.
Другого объяснения не нахожу.
Фильтр на обратке СО есть?
kostyan13
Фильтра нет.Как 100% убедиться что дело в насосе(его надо снимать,или по месту можно разобрать?)За любую информацию спасибо.
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 06:47Фильтра нет.
Плохо, не мешало бы поставить (хотя, в котле штатная сеточка есть/должна быть).
ГВС тоже пропало (а то может я погорячился с насосом)?
kostyan13
ГВС вообще не был подключен-только отопление.
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 08:03ГВС вообще не был подключен-только отопление.
И, в добавок ко всему, котел был выключен из розетки, правильно?
Насос надо снимать, разбирать и смотреть что с крыльчаткой, я так думаю.
kostyan13
Starik,
Нет котел постоянно включён в розетку,время от времени включался по термостата комнатному.А снимать котел полностью нужно,или попробовать разобрать в текущем состоянии?
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 09:18Нет котел постоянно включён в розетку,
Странно, крыльчатка закиснуть не могла (насос каждый день включался). А там в системе все краны открыты? А то может котел через байпас работает, но ещё треск этот...
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 09:18А снимать котел полностью нужно,
Нет, всё по месту делается. Перекрыть подачу и обратку СО, слить воду из котла. Можно на ютубе глянуть, как снимают насосы, я нашел вот такое видео (https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... type=vital), котел другой, но принцип тот же, надо к улитке добраться с минимальными трудозатратами, всего четыре болта.
kostyan13
Starik,
Меня волнует что ни какая индикация и авария не выскочила.Котел просто за несколько секунд догнал до верхней точки и отключился сам...
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 09:59Меня волнует что ни какая индикация и авария не выскочила.
Поэтому я и предположил, что крыльчатку оборвало. Если бы заклинило - то ошибка появилась. По слабой циркуляции ошибки не было из-за того, что котел был сильно холодный, поэтому интенсивность подъёма температуры была ниже запрограммированной в котле, я так думаю.
kostyan13
Приеду домой и попробую снять видео,может облегчит в поисках проблемы? :hi:
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 13:20попробую снять видео,
Не видео надо снимать, а искать куда циркуляция в СО делась. :)
Вообще в этом случае должна быть E25/E26.
Морда насоса снимается с фасада. 4 винта под шестигранник. Теплоноситель с котла надо слить, естественно. Возможно с датчиком температуры беда ещё может быть.
Но ошибку давать должен в любом случае.
kostyan13
Bahus,
Ошибок нет,датчик температуры работает.При включении котла моментально растет температура,и котел отключается.Остывает теплоноситель,опять включается и температура до 90 и отключается и так по кругу Пробовал закрывать краны на подачу и обратку -результат нулевой.Как еле слышно работал насос так и работает, давление на манометре никуда не отклоняется.Однозначно насос,жду выходных и хочу врезать в обратку грундфос,который у меня есть и посмотреть результат. :hi:
kostyan13 писал(а): 01 окт 2020, 12:26хочу врезать в обратку грундфос,который у меня есть и посмотреть результат.
Но если разломало крыльчатку, то сначала осколки надо достать, обратным ходом из теплообменника вытолкнуть то, что могло туда залететь по инерции. А то радость может не долгой быть.
kostyan13
Starik,
Конечно,сначала разберу will,посмотрю что да как(думаю что крыльчатка не разломалась на куски,а полностью обрезало на валу насоса-посмотри ).Потом и будем дальше решать вопрос :dance:
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Starik,
Starik писал(а): 01 окт 2020, 13:35 обратным ходом из теплообменника вытолкнуть то,
Вопрос а как это сделать?Не совсем понятно.
kostyan13 писал(а): 01 окт 2020, 13:49Вопрос а как это сделать? Не совсем понятно.
Мокрое и грязное это дело. :)
Если СО перекрывается (там же остается давление), то после снятия насоса можно кран подачи кратковременно открыть, что бы "плюнуло" в обратную сторону из теплообменника. Но нужно надежно закрыть плату и прочие элементы от воды. Можно у двухлитровой (или полторашки, что там лучше по диаметру подойдет) пластиковой бутылки дно отрезать и одеть бутылку вместо насоса (открутив пробку, разумеется), тазик подставить и т.п. В общем, творчески подойти к этому вопросу. :)
kostyan13
Starik,
Спасибо за ответ,будем пробовать,учиться. :okdoc:
kostyan13
Разобрал сегодня насос,и облом -он целый :okdoc:
Что делать?Куда ещё копать,может трёхходовой клапан на подаче?Люди помогите :hi:
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 11:18 Разобрал сегодня насос,и облом -он целый
он крутиться от руки?
Отдельно на него от сети 220 вольт подавали напряжение, вращается?
kostyan13
От руки крутиться без проблем,питание не подавал(так как там клемник специальный,так не подключишься.
Гуру
kostyan13, я бы конечно попробовал подать напряжение. Но если сомневаетесь и боитесь, то не стоит...
Потому как если у него ёмкость просела, то конечно усилие движка, оставляет желать лучшего.
У ёмкости нет внешних признаков повреждения? Вздутия, трещины и прочие дефекты...
kostyan13
Steamboy,
Целый на вид конденсатор,следов вздутия и других проблем нет.Когда котел включался,слышно было работу насоса.Если не насос что ещё может быть?
Гуру
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 05:25 самое главное обратку и подача на входе котла холодные
вот что заставляет сетовать на насос и первичный теплообменник
Последний раз редактировалось Steamboy 04 окт 2020, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
kostyan13
Разобрал все таки разъём насоса,нет ребята там не подключить.
Гуру
Есть тестер, что бы измерить ёмкость и целостность обмотки движка относительно корпуса?
kostyan13
Конечно,по профессии электромонтер :good: Сейчас измерю.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Обмотка-258 Ом, конденсатор заряд берет. :hi:
Гуру
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 12:53 конденсатор заряд берет
тестер ёмкость указывает ту, что на корпусе?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 05:25 котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.
Значит подозрение падает на основной теплообменник, на его внутреннюю чистоту...
А радиаторы по системе отопления все не открыты?
kostyan13
Steamboy,
1.в тестере нет функции конкретно показывать ёмкость,я могу только определить берет заряд или нет(либо ещё короткое)
2.радиаторы все открыты(я никогда не отключаю котел(и зимой и летом система всегда готова к работе).
Гуру
Предположим, что с насосом всё хорошо...
Проверьте пожалуйста первичный теплообменник на проток воды не забит ли он?
