Страница 2 из 3
				LUNA 3 и  Zont H2000+  Задержка работы на отопление после ГВС
				Добавлено: 27 окт 2021, 15:14
				 UshakovAA
				Коллеги, добрый день.
Сиутация:
Имеем ZONT h2000+ и  BAXI LUNA 3 1.310FI с косвенником(в котле трёхходовой клапан подключённый к плате котла, ГВС управляется зонтом по опентерму).
Из режима отопления в  режим ГВС бойлер переходит мгновенно без "гашения" горелки. (на графике отмечено зеленым)
Из режима  ГВС в  режим отопление котел гасит горелку и ждет время равное  параметру F18(Время задержки между запусками в режиме отопления). В моем  случае это 5 минут.(на графике отмечено красным)
Вопрос:
Можно ли  сделать так  что бы  котел не ждал 5 минут, а сразу после ГВС  начинал работать на  отопление.
Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.
Спасибо.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 12:18
				 tsv63
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:13
При откинутом ЗОНТе такого поведения нету.
в этом случае, кто задаёт ТрасчТН и какую?
				Добавлено: 29 ноя 2021, 12:23
				 UshakovAA
				tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 12:18
Указываю руками те же градусы на морде  котла. Да  и не зависит это  от  ТрасчТН. задержка равная  Ф18 есть всегда.
Хоть при  40 хоть при  70
				Добавлено: 29 ноя 2021, 12:24
				 tsv63
Вот выдержка из сообщения ранее:
все эти поведения котла предсказуемы, ибо, отрабатывает то, что от него хотят. Сам пробовал разобраться, почему так, а не иначе?
Отправлено спустя     4 минуты 7 секунд:
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:23
Это константы и алгоритм котла знает, что это константы, потому и не "думая" включает.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 12:34
				 UshakovAA
				ну в общем  факт - как только управляет зонт, появляется  эта задержка. без ЗОНТа  задержки нету.
Посмотрел еще  у товарищей  с  аналогичной конфигурацией(LUNA + БКН управляемый котлом) -  та же петрушка.
от разницы  температур это не зависит, явно какой-то запуск счетчика  F18  в котле, после того как отработал режим ГВС, хотя его не должно быть.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 12:50
				 tsv63
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:34
Категорически зависит.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 12:53
				 UshakovAA
				tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 12:50
я про свой  случай конкретно - Если я  выставлю 40 или 65 или 75 градусов  запрашиваемую Ттн на  зонте - все равно будет  эта задержка, равная  F18 (проверено практически)
				Добавлено: 29 ноя 2021, 12:59
				 tsv63
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:53
Верно, будет, алгоритм такой у котла.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:02
				 UshakovAA
				tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 12:59
Так  а почему ее нету  когда котел работает без ЗОНТа?
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:06
				 tsv63
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:02
Встречный вопрос. Как понимаешь описание параметра F10?
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:10
				 UshakovAA
				Так  и понимаю, что пишут:
Установки управляющих параметров системы отопления (шина Open Therm разъем CN7 или комнатный термостат 230V)
00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры воздуха в помещении;
01= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V устанавливается большее из двух возможных значений температуры воздуха в помещении;
02= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V значения температуры воздуха в помещении устанавливается вынесенной панелью. По запросу комнатного термостата (замкнутые контакты) идет команда на запуск котла,
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:15
				 tsv63
				Пардон, ошибся, описание F18
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:18
				 UshakovAA
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:10
F18 - Время ожидания между запусками горелки (минуты).
Блокировка  горелки с  целью предотвращения  тактования
Причем именно для режима отопления!
Время задержки между запусками в режиме отопления (мин.)
 - из мануала.
Такое  чувство что котел думает что он работал на отопление, а не на ГВС когда к нему подключен ЗОНТ, поэтому  и сидит ждет эти Ф18
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:26
				 tsv63
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:18
Заставил, таки, скачать инструкцию, читаю: Минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек.
Ключевая фраза: на систему отопления. Я понимаю это так: время запрета на включение, вслед за выключением по заданию СО.
Нет в этом параметре и упоминания про ГВС.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:28
				 UshakovAA
				Все верно! Я так же понимаю.
Но получается  так,  что параметр отрабатывает после того как горелка погасла в режиме  ГВС!
Без зонта нету этой задержки. С  зонтом  она появляется, котел почему-то думает что он погасил горелку  в режиме отопления, хотя был в режиме ГВС
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:30
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:02Так а почему ее нету когда котел работает без ЗОНТа?
Потому, что именно зонт "мутит воду".
У котлов алгоритм работы в мозгах один - приоритет ГВС, а после него сразу отопление, без задержек.
Двухконтурник ГВС включает сразу, как только появился запрос, т.е. открыл кран ГВС (с БКН - пришел запрос от термодатчика). Закрывается кран ГВС и через 5 - 10 секунд включается СО, никаких ожиданий (с БКН аналогично). Ожидания (ваши F18) устанавливаются (работают, предназначены...) только между циклами нагрева СО - это логика котла.
Зонт перекрывает эти параметры! Чем как и почему - вопросы к зонту: почему он отправляет котлу кривые запросы; где перехватывает сигнал от СО и модернизирует его не пойми во что; почему зонт вводит котел в заблуждение, модернизируя (для котла) запрос ГВС в обычный запрос СО?
П.с. Зонт про БКН знает?
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:34
				 UshakovAA
				Starik писал(а): 29 ноя 2021, 13:30
Да конечно, если бы он не знал он бы и не рулил ГВС...
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:35
				 tsv63
Не, Starik, не прав. Да и до зонта ещё долго...
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:28
добавлю, с перемычкой.
а вот теперь и про F10 не грех вспомнить.
Напомню, для ГВС параметра F18 не существует.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:41
				 UshakovAA
				Конфигурация установочных параметров отопления (set point) дистанционный пульт / комнатный термостат
00 = с подключённым дистанционным пультом управления, начальные параметры ( set point ) заданы этим пультом
01 = Для DIMS 26 SMCOL02: выбор наивысшей температуры подачи между установкой на плате и внешним запросом
02 = Для DIMS 28: с дистанционным управлением и комнатным термостатом 230V~ установочные параметры (set point) выставляются дистанционным пультом, а комнатный термостат даёт разрешение на установку.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:47
				 tsv63
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:41
ОК. Как котёл принимает наличие перемычки в привязке к F10? Как комнатный термостат с бесконечно замкнутыми контактами, так?
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:48
				tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 13:35Не, Starik, не прав.
 Тогда пойду погуляю, а вы пока разбирайтесь.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:51
				 UshakovAA
				наличие перемычки = запрос  тепла  от внешнего термостата которого нету.
Точнее понятно:
00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем
установка температуры.
01 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется та из заданных на пульте и котле установок,которая больше.
02 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется установка температуры, заданная на пульте. Комнатный термостат дает разрешение на работу котла.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:56
				 tsv63
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:51
наличие перемычки = запрос тепла от внешнего термостата которого нету. при 00 перемычка игнорируется
Тут, как с сусликом. Суслика видишь? Нет. А он есть...
Так и с термостатом... Постоянный запрос тепла.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 13:58
				 UshakovAA
				Не понимаю куда вы клоните. 00 -  игнорируем вообще этот вход, 01 - приоритет входа, греем на макс пока он не разомкнется, 02- запускаем котел только с  разрешения внешнего термостата  но в  с выставленной  Т по опентерму.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 14:48
				 tsv63
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 13:58
Понимание, дело хорошее. Клоню, полагаю, к этому пониманию. По умолчанию F10=00, а перемычка физически установлена, а термостата физически нет. Перемычка = виртуальный термостат с вечно замкнутыми контактами. Так, о каком игноре может идти речь?
Ещё раз перечитайте свой труд наблюдений из 6 пунктов и попытайтесь понять, почему так, а не иначе. Повторюсь, важно, F18 не для ГВС. ГВС всегда в приоритете, потому переход СО->ГВС без задержек и отключения горелки (алгоритм мозгов котла и его не изменить). Все остальные переходы СО->СО с алгоритмом по F18.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 15:18
				 UshakovAA
				О перемычке нет ни слова в мануале.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 15:26
				 tsv63
				UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 15:18
Котёл поставляется с перемычкой. Мануал, правая сторона таблицы, значения по умолчанию при поставке.
17 ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА
•откройте доступ к клеммам подключения электропитания (рис.10),
•подключите двухпроводной кабель, идущий от термостата, к клеммам (1) и (2) и снимите перемычку.
Отправлено спустя     4 минуты 43 секунды:
А если не подсоединён? Всё, пипец...
Отправлено спустя     11 минут 45 секунд:
Короче. Вернусь к началу опуса:
UshakovAA писал(а): 27 окт 2021, 15:14
UshakovAA писал(а): 17 ноя 2021, 11:15
F18=00 делу конечно поможет, но котел будет очень сильно тактовать, а каждый раз бегать и менять F18 тоже не дело
Это правильная работа котла. Ни в котле, ни зонте алгоритм этой работы не изменить, ибо котёл привязан к F18! Почему? Выше пытался пояснить. Всегда будете иметь минимум 10 сек ожидания по алгоритму CO->CO, что равносильно ГВС->CO.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 15:53
				 UshakovAA
				tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 15:42
Всегда будете иметь минимум 10 сек ожидания по алгоритму CO->CO.
 таки не понимаю. Почему без зонта нету этой задержки равной ф18 при переходе гвс-Отопление, а при подключённом зонте она появляется.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 16:18
				 tsv63
				Потому, что в алгоритме котла так. Зонт тут не причём, а равно, как и любой внешний регулятор/контроллер/термостат ОТ. Не путать с дискретным термостатом, который цепляется к 1, 2 М1 вместо перемычки. Нет такого алгоритма в котле, как приоритет СО.
				Добавлено: 29 ноя 2021, 16:28
				tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 16:18Потому, что в алгоритме котла так.
Теперь ошибаешься ты. Котел без зонта ничего не ждет, точнее с БКН на СО ожидание в секундах (параметр Фэ 18 игнорится, не влияет и т.п.).
После подключении зонта - переход от БКН к СО приравнивается к СО - СО, ну и кто тут виноват?
После подключения зонта получается: "то ли лыжи не едут, то ли..."
				Добавлено: 29 ноя 2021, 16:56
				 tsv63
				Starik писал(а): 29 ноя 2021, 16:28
Ошибки нет, и то же верно, что котёл без внешнего ОТ мастера (регулятора/контроллера/термостата, сознательно не упомянул зонт), физически можно не отключать от котла, не ожидает, ибо не чего ожидать, перемычка, вечная дискретная команда запроса тепла СО. В случае, когда в процесс регулирования вмешивается внешний ОТ мастер, то ему, мастеру нужно время для вычислений, котлу же, время для принятия решения на эти вычисления, вот и ограничили временем F18 (в моём ДИПами, или 10 сек, или 3 мин), считается, что мастеру достаточно этого времени для вычислений и отправки значений набора переменных и дискретных команд в котел (не дискретных, как в случае с перемычкой или дискретным термостатом).
Для того, что бы заработала хотелка ТС, нужно ОТ мастер заменить дискретным термостатом и будет счастье.
