Страница 2 из 2
				Тактование
				Добавлено: 07 дек 2022, 18:30
				 margo-saw
				Подскажите пожалуйста дом 130кв (130 секций). Котел baxi eco 4s 18 температура 60градусов .котел 10 минут стоит и 15-17 минут работает это нормально или трактует? И какие показатели будут оптимальны?
				Тактование
				Добавлено: 11 сен 2023, 10:17
				Чего не задействуете комнатный датчик, уж коли Comfort куплен? Ну или если не хотите, попробуйте хотя бы Modul на единичку поменять.
				Тактование
				Добавлено: 11 сен 2023, 10:32
				 poiuyttt
				Bahus писал(а): 11 сен 2023, 10:17
Комнатный датчик - не хочется из котельной тянуть провода на второй этаж, а беспроводной - как-то не думал))
А что даст MODUL=1? При условии, что Ambon =0
				Тактование
				Добавлено: 11 сен 2023, 18:16
				 Sekator
				1 правильно
2 через неделю   +   -  ,   работы котла посмотрите состоянии сетки
3 у вас термостат комнатный или по температуре теплоносителя?
				Тактование
				Добавлено: 11 сен 2023, 19:26
				 poiuyttt
				Sekator писал(а): 11 сен 2023, 18:16
По температуре теплоносителя работает.
Я сейчас выставил температуру на котле 40 градусов, и параметр F18 поставил 10 минут.
И котел работает сейчас так: включается горелка, 3-5 минут он работает, горелка отключается и 10 минут пауза. И потом опять включается горелка и все заново.
				Тактование
				Добавлено: 10 дек 2024, 13:41
				 lisenok293
				Всем доброго времени суток, котёл Baxi Эко классик 24, подскажите пожалуйста как уменьшить цикл тактования, в каких пунктах какие цифры поставить, к примеру что выставить в пунктах Р5, Р8, и Р11?  Площадь помещения 60 м2  семь стальных радиаторов
