Страница 2 из 2
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Добавлено: 24 янв 2024, 09:41
R-TRY
Добрый день, опишу проблему. ЕСть два котла, одинаковых, на одном (основной) ГВС и отопление, на другом (резерв) только отопление. В ручном режиме все работает без проблем, оба котла. ПРи подключении ZONT основной работает правильно, а вот резервный почему-то упорно пытается греть контур ГВС вместо отопления, хотя в ЗОНТе ГВС у этого котла отключен. Убрал резистор с разъемов NPC термодатчики контура ГВС, котел выдал ошибку термодатчика контура ГВС, но при этом заработало отопление. Оба котла настроены одинаково, только у одного убрана галка с ГВС.
Прошу помощи, как это все правильно подключить?
P.s. пробовал к этому выходу ZONTа подключить котел основной, он работает корректно, показывает что ГВС отключен в настройках и он поджигает только отопления. Как мне видится, проблема в номинале резистора.
Добавлено: 24 янв 2024, 20:52
tsv63
R-TRY писал(а): 24 янв 2024, 20:50
Контроллер старый H-1000
RS485 есть в нём?
п.с. K-Line — цифровой интерфейс, однопроводная шина данных...
K-Line не RS485.
Добавлено: 24 янв 2024, 21:50
R-TRY
tsv63 писал(а): 24 янв 2024, 20:52
RS485 есть в нём?
Нет
K-Line не RS485.
Точно? А я думал что rs485, rs422, rs232 и даже ieee1284 это одно и тоже, просто буковки да циферки разные.
Добавлено: 24 янв 2024, 22:08
tsv63
В инструкции написано что умеет и будет.
Обнадёживает. Ткни носом. Где?
Добавлено: 24 янв 2024, 23:00
R-TRY
Пункт 3.2
Только здесь в инструкции версия программатора старая, на сайте у них выложена более новая, там такого пункта нет, только список контуров, где в первых двух можно прописать цифровые адаптеры. Отправил запрос в ТП зонта, но они отвечают через неделю.
Добавлено: 24 янв 2024, 23:28
tsv63
R-TRY писал(а): 24 янв 2024, 20:20
Поставил вместо 10 резюк на 2 кОм, все заработало корректно.
Зачем такие манипуляции с резисторами, 10кОм это 25°C в контуре ГВС (обманка). Ты должен видеть эту Т в контроллере. Также в контроллере есть уставка целевой Т в контуре ГВС. Поставь 5°C. Отключи в контроллере функцию «Антилегионелла». Всё же, что с жёлтой перемычкой в резервном котле? Если не будешь использовать ГВС совсем, убери эту перемычку или смести, чтобы не потерять. Терзают меня смутные сомнения, о поведении этого котла с 2кОм резистором...
Добавлено: 24 янв 2024, 23:42
R-TRY
Ок, попробую. Перемычка ровно так же как на схеме.
Добавлено: 24 янв 2024, 23:48
tsv63
R-TRY писал(а): 24 янв 2024, 23:42
Странно. ГВС физически котёл включить не в состоянии, как был одноконтурным с производства таким и должен остаться.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А когда ГВС включается, как ведёт себя индикатор ГВС на морде котла?
Добавлено: 24 янв 2024, 23:57
R-TRY
Попробую отключить Антилегионелла на котле, это, так понимаю, на разъёме 10 контакты 5 и 7.
Добавлено: 25 янв 2024, 00:01
tsv63
Если перемычки между 5 и 6 нет, ГВС должна быть отключена, соответственно и эта функция работать не будет.
Добавлено: 25 янв 2024, 00:02
R-TRY
tsv63 писал(а): 24 янв 2024, 23:50
При включении котла кратковременно зажигается индикатор отопления, затем индикатор ГВС, поджигается горелка, температуры доходит до максимума (по индикаторам котла) горелка гаснет. И так котел висит. В ручном режиме котел работает правально, т.е. ни как не реагирует на крутилку ГВС.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Настройки второго котла вот такие, на первом так же, только стоит галка на ГВС, прошу прощения за фото
Добавлено: 25 янв 2024, 00:04
tsv63
Надо понять, почему контур ГВС активируется при отсутствующей перемычке.
R-TRY писал(а): 25 янв 2024, 00:04
затем индикатор ГВС
Мигает, нет при этом?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ни черта не видно.
Добавлено: 25 янв 2024, 00:10
R-TRY
tsv63 писал(а): 25 янв 2024, 00:04
В чем и вопрос. Кстати, на основном котле тоже перемычки нет, но ГВС там работает.
tsv63 писал(а): 25 янв 2024, 00:06
А вот не помню, вроде да. Когда догревает до максимума. Вернусь в конце недели, буду пробовать, проверю все ещё раз.
Добавлено: 25 янв 2024, 00:16
tsv63
R-TRY писал(а): 24 янв 2024, 10:03
Что за перемычка? Вот это резистор?
На фото просматривается, что жёлтая перемычка не смещена, не убрана, а соединяет 5 и 6 контакты.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
R-TRY, опиши, как устроен контур ГВС на первом, убедись, что на втором между 5 и 6 её нет.
Добавлено: 28 янв 2024, 13:08
R-TRY
Провел ряд экспериментов, что высянено:
1. Перемычка 5-6 работает только в ручном режиме, насчёт перемычки антилегионнела не проверял.
2. При переключении котла на работу с контроллером, перемычки не играют ни какой роли, все управляется с ЗОНТа
3. В настройках контроллера нельзя настроить чтоб один котел с ГВС, другой без ГВС (возможно это только в моей версии контроллера). Т.е. мы либо включаем ГВС в общем, либо нет.
4. Резистор в 2 кОм это "костыль", котел при этом "видит" температуру ГВС в 75 градусов, соответственно не греет ГВС (целевая ГВС в настройках - 45)
Осталось разобраться как правильно настроить работу резервного котла, но это уже к ЗОНТу, с ними начал диалог.
