Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
R-TRY
Мой котел: Baxi slim
Сообщение R-TRY »
Добрый день, опишу проблему. ЕСть два котла, одинаковых, на одном (основной) ГВС и отопление, на другом (резерв) только отопление. В ручном режиме все работает без проблем, оба котла. ПРи подключении ZONT основной работает правильно, а вот резервный почему-то упорно пытается греть контур ГВС вместо отопления, хотя в ЗОНТе ГВС у этого котла отключен. Убрал резистор с разъемов NPC термодатчики контура ГВС, котел выдал ошибку термодатчика контура ГВС, но при этом заработало отопление. Оба котла настроены одинаково, только у одного убрана галка с ГВС.
Прошу помощи, как это все правильно подключить?
P.s. пробовал к этому выходу ZONTа подключить котел основной, он работает корректно, показывает что ГВС отключен в настройках и он поджигает только отопления. Как мне видится, проблема в номинале резистора.
Последний раз редактировалось R-TRY 24 янв 2024, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
R-TRY писал(а): 24 янв 2024, 20:50 Контроллер старый H-1000
RS485 есть в нём?
п.с. K-Line — цифровой интерфейс, однопроводная шина данных...
K-Line не RS485.
R-TRY
Сообщение R-TRY »
tsv63 писал(а): 24 янв 2024, 20:52 RS485 есть в нём?
Нет
tsv63 писал(а): 24 янв 2024, 20:52 K-Line — цифровой интерфейс, однопроводная шина данных...
K-Line не RS485.
Точно? А я думал что rs485, rs422, rs232 и даже ieee1284 это одно и тоже, просто буковки да циферки разные.
tsv63
Сообщение tsv63 »
R-TRY писал(а): 24 янв 2024, 20:50 В инструкции написано что умеет и будет.
Обнадёживает. Ткни носом. Где?
R-TRY
Сообщение R-TRY »
Пункт 3.2
Только здесь в инструкции версия программатора старая, на сайте у них выложена более новая, там такого пункта нет, только список контуров, где в первых двух можно прописать цифровые адаптеры. Отправил запрос в ТП зонта, но они отвечают через неделю.
tsv63
Сообщение tsv63 »
R-TRY писал(а): 24 янв 2024, 20:20 Поставил вместо 10 резюк на 2 кОм, все заработало корректно.
Зачем такие манипуляции с резисторами, 10кОм это 25°C в контуре ГВС (обманка). Ты должен видеть эту Т в контроллере. Также в контроллере есть уставка целевой Т в контуре ГВС. Поставь 5°C. Отключи в контроллере функцию «Антилегионелла». Всё же, что с жёлтой перемычкой в резервном котле? Если не будешь использовать ГВС совсем, убери эту перемычку или смести, чтобы не потерять. Терзают меня смутные сомнения, о поведении этого котла с 2кОм резистором...
Последний раз редактировалось tsv63 24 янв 2024, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
R-TRY
Сообщение R-TRY »
Ок, попробую. Перемычка ровно так же как на схеме.
tsv63
Сообщение tsv63 »
R-TRY писал(а): 24 янв 2024, 23:42 Перемычка ровно так же как на схеме.
Странно. ГВС физически котёл включить не в состоянии, как был одноконтурным с производства таким и должен остаться.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А когда ГВС включается, как ведёт себя индикатор ГВС на морде котла?
R-TRY
Сообщение R-TRY »
Попробую отключить Антилегионелла на котле, это, так понимаю, на разъёме 10 контакты 5 и 7.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Если перемычки между 5 и 6 нет, ГВС должна быть отключена, соответственно и эта функция работать не будет.
R-TRY
Сообщение R-TRY »
tsv63 писал(а): 24 янв 2024, 23:50 А когда ГВС включается, как ведёт себя индикатор ГВС на морде котла?
При включении котла кратковременно зажигается индикатор отопления, затем индикатор ГВС, поджигается горелка, температуры доходит до максимума (по индикаторам котла) горелка гаснет. И так котел висит. В ручном режиме котел работает правально, т.е. ни как не реагирует на крутилку ГВС.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Настройки второго котла вот такие, на первом так же, только стоит галка на ГВС, прошу прощения за фото
Последний раз редактировалось R-TRY 25 янв 2024, 00:05, всего редактировалось 2 раза.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Надо понять, почему контур ГВС активируется при отсутствующей перемычке.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
R-TRY писал(а): 25 янв 2024, 00:04 затем индикатор ГВС
Мигает, нет при этом?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
R-TRY писал(а): 25 янв 2024, 00:04 Настройки второго котла вот такие
Ни черта не видно.
R-TRY
Сообщение R-TRY »
tsv63 писал(а): 25 янв 2024, 00:04 Надо понять, почему контур ГВС активируется при отсутствующей перемычке.
В чем и вопрос. Кстати, на основном котле тоже перемычки нет, но ГВС там работает.
tsv63 писал(а): 25 янв 2024, 00:06 Мигает, нет при этом?
А вот не помню, вроде да. Когда догревает до максимума. Вернусь в конце недели, буду пробовать, проверю все ещё раз.
tsv63
Сообщение tsv63 »
R-TRY писал(а): 24 янв 2024, 10:03 Что за перемычка? Вот это резистор?
На фото просматривается, что жёлтая перемычка не смещена, не убрана, а соединяет 5 и 6 контакты.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
R-TRY, опиши, как устроен контур ГВС на первом, убедись, что на втором между 5 и 6 её нет.
R-TRY
Сообщение R-TRY »
Провел ряд экспериментов, что высянено:
1. Перемычка 5-6 работает только в ручном режиме, насчёт перемычки антилегионнела не проверял.
2. При переключении котла на работу с контроллером, перемычки не играют ни какой роли, все управляется с ЗОНТа
3. В настройках контроллера нельзя настроить чтоб один котел с ГВС, другой без ГВС (возможно это только в моей версии контроллера). Т.е. мы либо включаем ГВС в общем, либо нет.
4. Резистор в 2 кОм это "костыль", котел при этом "видит" температуру ГВС в 75 градусов, соответственно не греет ГВС (целевая ГВС в настройках - 45)
Осталось разобраться как правильно настроить работу резервного котла, но это уже к ЗОНТу, с ними начал диалог.
