Страница 2 из 2
				Хлопки MainFour 24
				Добавлено: 15 окт 2024, 07:34
				 Igorek2404
				Котёл атмосферный. Периодически возникают хлопки при розжиге.
- Искра есть всегда
- горелка помыта
- электрод почищен, зазор 3 мм
- газовый клапан настроен (было занижено минимальное давление и максимальное)
- Заземление ТТ, хорошее 2ом
- фаза и ноль не перепутаны
- стоит Инверторный стабилизатор штиль на весь дом
Года два назад заметил трещины на горелке, но все работало исправно и поэтому не трогал. Нужно ли менять горелку при таких трещинах? Может ли это быть причиной Хлопков?
				Хлопки MainFour 24
				Добавлено: 04 ноя 2024, 03:06
				 Igorek2404
				Подвинул электрод чуть левее, утром посмотрим как будет работать
				Хлопки MainFour 24
				Добавлено: 04 ноя 2024, 03:22
				Starik писал(а): 03 ноя 2024, 13:51
Первая из семинарки
не могу сказать. Я бы верил инструкции. Хотя и там нехилая такая опечатка. В обеих строчках "минимум".
И что-то не помню, чтобы на открытой и закрытой топках разное количество форсунок было.
Кстати, не мешает снять коллектор и форсунки продуть
				Хлопки MainFour 24
				Добавлено: 04 ноя 2024, 10:06
				 Igorek2404
Именно сам коллектор?  Я просто откручивал каждую форсунку и смотрел чтоб мусора не было и просто дул на них и обратно закручивал
				Хлопки MainFour 24
				Добавлено: 04 ноя 2024, 11:21
				А. Ну если продували, то и не надо
				Хлопки MainFour 24
				Добавлено: 04 ноя 2024, 12:34
				 Igorek2404
				Сдвинул же ночью электрод, одел кожух, пока все утро полет нормальный… Неужели все было просто в расположении электрода… Позже отпишусь
				Хлопки MainFour 24
				Добавлено: 04 ноя 2024, 18:38
				 Igorek2404
				До обеда все было хорошо. После выключили свет и только включили. Но мне кажется что уже достаточно поработал и хлопков не было.
У меня объяснение этому всему одно, что я просто установил электрод как нарисовано в мануале, со временем электрод становиться короче и соответственно в том положении он уже не будет работать, нужно чуть сдвигать, чтоб его конец был посередине прорези на газовой горелке
Короче, наблюдаю еще и отписываюсь!
				Хлопки MainFour 24
				Добавлено: 04 ноя 2024, 18:52
				Igorek2404 писал(а): 04 ноя 2024, 18:38со временем электрод становиться короче
Чепуха.
				Хлопки MainFour 24
				Добавлено: 06 ноя 2024, 13:44
				 Igorek2404
				Отписываюсь по истечении времени.
Все работает!!!
Всем наиогромнейшее спасибо, что возились со мной, давали советы, направляли…
Просто надо было изначально с электродом поэксперементировать. Сдвинул в сторону на несколько миллиметров и все!
Я лошара! Вы красавчики
Спасибо!
