Страница 2 из 2
Baxi Eco Life 1.24F постоянно мигает символ
Добавлено: 29 окт 2024, 12:25
nnazirf
Приветствую. Часто электричество отключали, котел начал шкодить(думаю из-за этого)
. Вообщем, проблема такая: После включения после отключения электричества - постоянно мигает символ радиатора. В чём может быть проблема? Система одноконтурная с бойлером косвенного нагрева
Добавлено: 31 окт 2024, 18:12
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 17:45В остальное время он должен просто гореть.
Вот инструкция к другому котлу, который Main5. И он, индикатор, всё время моргает, зараза.
Так на всех котлах (моделях).
Добавлено: 31 окт 2024, 21:07
Итак, официальный ответ получен. Как по мне, индикация абсолютно дебильная и как минимум вводит в заблуждение пользователей, а по факту не даёт никакой объективной информации.
Я посоветовал изменить формулировки в инструкцию. Ну а там как получится.
Отвечает Сергей Федотович Валуйских:
Значок радиатора мигает при одновременном наличии следующих условий
1) Котел установлен в зимний режим
2) Замкнуты контакты комнатного термостата
3) Нет запроса на нагрев ГВС
Такая индикация показывает, что есть запрос на нагрев со стороны помещения (комнатного термостата). А вот нагрет или нет теплоноситель до заданной температуры -см значок пламени
Считаю на этом дискуссию исчерпанной. Индикация котла в порядке. Но хоть в щитке что-то не то отыскали. Хотя тоже не факт
