Baxi Eco Life 1.24F постоянно мигает символ
nnazirf
- Мой котел: Baxi Eco Life 1.24F
Приветствую. Часто электричество отключали, котел начал шкодить(думаю из-за этого)
. Вообщем, проблема такая: После включения после отключения электричества - постоянно мигает символ радиатора. В чём может быть проблема? Система одноконтурная с бойлером косвенного нагрева
Какой режим котла был выбран перед отключением электроснабжения?
Ну так может он считает что систему отопления подогреть надо и занимается этим самым?
nnazirf
отопление + бойлер, и после включения такой же поставилStarik писал(а): 29 окт 2024, 10:43 Какой режим котла был выбран перед отключением электроснабжения?
24на7 7 дней в неделю? Раньше так не считал, это может быть датчик тогда?Bahus писал(а): 29 окт 2024, 11:21 Ну так может он считает что систему отопления подогреть надо и занимается этим самым?
Ну так вы расскажите подробнее. Чего клещами-то вытягивать?
Чего котёл в это время делает? Пытается разжечься, не пытается. Разжигается, вентилятор включает-выключает, насос включает-выключает. Есть ещё замечательные информационные для диагностики А-параметры. Их значения в этот момент тоже неплохо бы снять и предоставить.
Ясновидящих тут нет.
nnazirf
Не знаю я таких тонкостей. Работает в штатном режиме, но мигает постоянно символ радиатора! А-параметры следующие до горелки: 0-38, 1-46, 4-0, 5-70, 6-44, 7-45, 8-3. во время работы горелки 0-48, после отключения горелки сразу падает до 40 и нижеBahus писал(а): 30 окт 2024, 06:08 Ну так вы расскажите подробнее. Чего клещами-то вытягивать?
Ну то есть после отключения горелки значок радиатора не перестаёт моргать?
nnazirf
Совершенно верно, моргает круглосуточноBahus писал(а): 30 окт 2024, 08:53 Ну то есть после отключения горелки значок радиатора не перестаёт моргать?
Мдя, это не совсем правильно.
Давайте сначала.
1. Система новая? Я имею ввиду с самого начала такое было? Или что-то переделывали, перенастраивали, переключали некоторое время назад?
2. Какие приборы до котловой розетки есть? Стабилизатор, развязка, УЗИП? На всём ли протяжении от розетки до котла фазировка соблюдена? Что с заземлением на этой розетке?
Расшифруйте. Просто после возобновления электропитания к котлу в принципе подходить не нужно. Он самостоятельно диагностику проведёт и потом перейдёт в тот режим, который был до этого.
Давайте сначала.
nnazirf
Проверил не сбились ли настройки.
Система прошлогодняя.
Вообщем, спасибо за наводку. Снял стабилизатор от котла и походил по дому на 2ом этаже всё окей, на 1ом показывает напряжение между фазой и землей в т.ч. и на розетке котельной системы. На выходных щиток поковыряю, судя по всему
Ну так-то да. Слегка ожидаемо. Тупит электроника котла - первым делом проверять электрику и промежуточные устройства.
Отпишитесь чем дело кончится (если кончится)
Вот это тебе мозг запутали.
nnazirf
Ну я на это внимания не обратил особо. вот что нашел УЗМ "С" индикатор РЕЛЕ не горитStarik писал(а): 30 окт 2024, 14:20 Вот это тебе мозг запутали. Это не ГВС, а отопление, значок от горелки не зависит.
Если верить инструкции он тоже мигает, когда греется. Чему я склонен верить, поскольку на итальянцах всегда такая индикация была.
В простое он просто горит.
И у тебя так же должно быть
Знать бы что это значит ещё.....nnazirf писал(а): 30 окт 2024, 15:28 Ну я на это внимания не обратил особо. вот что нашел УЗМ "С" индикатор РЕЛЕ не горит
В режиме "зима" батарея моргает постоянно, независимо от работы горелки (специально сходил глянуть).
Антаресно деффки пляшут.
Из инструкции на Eco Life
Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
При работе котла на нагрев контура отопления на дисплее отображается мигающий символ радиатора . При работе котла на приготовление горячей воды на дисплее отображается мигающий символ крана .
nnazirf
Нет, моргал только во время работы горелки! это прям точно, ещё в первый сезон подметил.Starik писал(а): 31 окт 2024, 07:09 В режиме "зима" батарея моргает постоянно, независимо от работы горелки (специально сходил глянуть).
Всё верно, раньше только так и работалBahus писал(а): 31 окт 2024, 07:20 При работе котла на нагрев контура отопления на дисплее отображается мигающий символ радиатора . При работе котла на приготовление горячей воды на дисплее отображается мигающий символ крана .
Серикпай
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
У меня символ радиатора перестает мигать(светит ровно),когда комнатный термостат отключает котел при достижении заданной температуры,в остальное время,мигает
Не вводи окружающих в заблуждение, логику работы индикатора специально для тебя никто не менял, котлы выпускаются серийно.
Серикпай
Серикпай
nnazirf
Ну, во-первых, обвинять не стоит.Starik писал(а): 31 окт 2024, 08:00 Не вводи окружающих в заблуждение, логику работы индикатора специально для тебя никто не менял, котлы выпускаются серийно.
Во-вторых, можно открыть инструкцию и почитать - там чёрным по белому написано:
В-третьих, просьба не оффтопить Серикпай, StarikBahus писал(а): 31 окт 2024, 07:20 Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
Задал вопрос в сервис группе Baxi. Может гуру просветят.
Серикпай
Bahus, я думал,что понятно объяснил,Вы заблудились в трех соснах
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Где в инструкции есть описание про немигающий символ радиатора?Есть только про мигающий
Кхм. Ну как бы вот:
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Красный - простой, зелёным - нагрев. Как по мне всё нормально для осмысления написано.Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
А в остальное время это когда, простите?Серикпай писал(а): 31 окт 2024, 07:46 У меня символ радиатора перестает мигать(светит ровно),когда комнатный термостат отключает котел при достижении заданной температуры,в остальное время,мигает
Серикпай
Bahus, При понижении температуры ниже установленной,контакты термостата замыкаются,включается насос,начинает мигать символ радиатора и зажигается газ на горелке,когда температура достигла требуемой,отключается горелка,перестает мигать символ радиатора,через определенное время отключается насос,все понятно объяснил?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Требуемой температуры,имеется ввиду,какая задана термостатом комнатным
Отлично. Другими словами он мигает только когда котёл греет теплоноситель. В остальное время он не мигает, я правильно расшифровал?
Серикпай
Нет,неправильно
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Будет мигать постоянно,пока термостат не отключит
Кстати,я не понял,у автора темы подключен термостат или нет? Перемычка может стоит?
Причём здесь термостат? Нет у ТС термостата.
Термостат только сигнал котлу даёт, что нужно греть отопление. У ТС работа отопления только по теплоносителю.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Вот мои художества.
Заштрихован период когда индикатор мигает. Это с ваших слов. И так и должно быть. В остальное время он должен просто гореть. По крайней мере в этом есть логика. И не важно установлен термостат или нет.
Вот мои художества.
