Baxi Eco Life 1.24F постоянно мигает символ
nnazirf
Мой котел: Baxi Eco Life 1.24F
Сообщение nnazirf »
Приветствую. Часто электричество отключали, котел начал шкодить(думаю из-за этого) :? . Вообщем, проблема такая: После включения после отключения электричества - постоянно мигает символ радиатора. В чём может быть проблема? Система одноконтурная с бойлером косвенного нагрева
Благодарил (а): 73 раза
nnazirf писал(а): 29 окт 2024, 12:25Вообщем, проблема такая:
Какой режим котла был выбран перед отключением электроснабжения?
Ну так может он считает что систему отопления подогреть надо и занимается этим самым?
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Starik писал(а): 29 окт 2024, 13:43 Какой режим котла был выбран перед отключением электроснабжения?
отопление + бойлер, и после включения такой же поставил
Bahus писал(а): 29 окт 2024, 14:21 Ну так может он считает что систему отопления подогреть надо и занимается этим самым?
24на7 7 дней в неделю? Раньше так не считал, это может быть датчик тогда?
Ну так вы расскажите подробнее. Чего клещами-то вытягивать?
Чего котёл в это время делает? Пытается разжечься, не пытается. Разжигается, вентилятор включает-выключает, насос включает-выключает. Есть ещё замечательные информационные для диагностики А-параметры. Их значения в этот момент тоже неплохо бы снять и предоставить.
Ясновидящих тут нет.
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Bahus писал(а): 30 окт 2024, 09:08 Ну так вы расскажите подробнее. Чего клещами-то вытягивать?
Не знаю я таких тонкостей. Работает в штатном режиме, но мигает постоянно символ радиатора! А-параметры следующие до горелки: 0-38, 1-46, 4-0, 5-70, 6-44, 7-45, 8-3. во время работы горелки 0-48, после отключения горелки сразу падает до 40 и ниже
Ну то есть после отключения горелки значок радиатора не перестаёт моргать?
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Bahus писал(а): 30 окт 2024, 11:53 Ну то есть после отключения горелки значок радиатора не перестаёт моргать?
Совершенно верно, моргает круглосуточно
Мдя, это не совсем правильно.
nnazirf писал(а): 29 окт 2024, 15:42 и после включения такой же поставил
Расшифруйте. Просто после возобновления электропитания к котлу в принципе подходить не нужно. Он самостоятельно диагностику проведёт и потом перейдёт в тот режим, который был до этого.
Давайте сначала.
1. Система новая? Я имею ввиду с самого начала такое было? Или что-то переделывали, перенастраивали, переключали некоторое время назад?
2. Какие приборы до котловой розетки есть? Стабилизатор, развязка, УЗИП? На всём ли протяжении от розетки до котла фазировка соблюдена? Что с заземлением на этой розетке?
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Bahus писал(а): 30 окт 2024, 12:17Расшифруйте.
Проверил не сбились ли настройки.
Система прошлогодняя.
Вообщем, спасибо за наводку. Снял стабилизатор от котла и походил по дому на 2ом этаже всё окей, на 1ом показывает напряжение между фазой и землей в т.ч. и на розетке котельной системы. На выходных щиток поковыряю, судя по всему
Ну так-то да. Слегка ожидаемо. Тупит электроника котла - первым делом проверять электрику и промежуточные устройства.
Отпишитесь чем дело кончится (если кончится) :)
Bahus писал(а): 30 окт 2024, 12:17Мдя, это не совсем правильно.
Вот это тебе мозг запутали. :) Это не ГВС, а отопление, значок от горелки не зависит.
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Starik писал(а): 30 окт 2024, 17:20 Вот это тебе мозг запутали. Это не ГВС, а отопление, значок от горелки не зависит.
Ну я на это внимания не обратил особо. вот что нашел УЗМ "С" индикатор РЕЛЕ не горит :(
Starik писал(а): 30 окт 2024, 17:20 Это не ГВС, а отопление, значок от горелки не зависит
Если верить инструкции он тоже мигает, когда греется. Чему я склонен верить, поскольку на итальянцах всегда такая индикация была.
В простое он просто горит.
И у тебя так же должно быть
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
nnazirf писал(а): 30 окт 2024, 18:28 Ну я на это внимания не обратил особо. вот что нашел УЗМ "С" индикатор РЕЛЕ не горит
Знать бы что это значит ещё..... :?
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 10:03И у тебя так же должно быть
В режиме "зима" батарея моргает постоянно, независимо от работы горелки (специально сходил глянуть).
Антаресно деффки пляшут. :?
Из инструкции на Eco Life
Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
При работе котла на нагрев контура отопления на дисплее отображается мигающий символ радиатора . При работе котла на приготовление горячей воды на дисплее отображается мигающий символ крана .
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Starik писал(а): 31 окт 2024, 10:09 В режиме "зима" батарея моргает постоянно, независимо от работы горелки (специально сходил глянуть).
Нет, моргал только во время работы горелки! это прям точно, ещё в первый сезон подметил.
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 10:20 При работе котла на нагрев контура отопления на дисплее отображается мигающий символ радиатора . При работе котла на приготовление горячей воды на дисплее отображается мигающий символ крана .
Всё верно, раньше только так и работал
Серикпай
Сообщение Серикпай »
У меня символ радиатора перестает мигать(светит ровно),когда комнатный термостат отключает котел при достижении заданной температуры,в остальное время,мигает
nnazirf писал(а): 31 окт 2024, 10:45Нет, моргал только во время работы горелки!
Не вводи окружающих в заблуждение, логику работы индикатора специально для тебя никто не менял, котлы выпускаются серийно. :)
Серикпай
Starik, все верно
Серикпай, хорошо что про термостат напомнил.
Серикпай
:D на здоровье
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Starik писал(а): 31 окт 2024, 11:00 Не вводи окружающих в заблуждение, логику работы индикатора специально для тебя никто не менял, котлы выпускаются серийно.
Ну, во-первых, обвинять не стоит.
Во-вторых, можно открыть инструкцию и почитать - там чёрным по белому написано:
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 10:20 Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
В-третьих, просьба не оффтопить Серикпай, Starik
Задал вопрос в сервис группе Baxi. Может гуру просветят.
Серикпай
Bahus, я думал,что понятно объяснил,Вы заблудились в трех соснах
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Где в инструкции есть описание про немигающий символ радиатора?Есть только про мигающий
Кхм. Ну как бы вот:
Красный - простой, зелёным - нагрев. Как по мне всё нормально для осмысления написано.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Серикпай писал(а): 31 окт 2024, 10:46 У меня символ радиатора перестает мигать(светит ровно),когда комнатный термостат отключает котел при достижении заданной температуры,в остальное время,мигает
А в остальное время это когда, простите?
Серикпай
Bahus, При понижении температуры ниже установленной,контакты термостата замыкаются,включается насос,начинает мигать символ радиатора и зажигается газ на горелке,когда температура достигла требуемой,отключается горелка,перестает мигать символ радиатора,через определенное время отключается насос,все понятно объяснил?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Требуемой температуры,имеется ввиду,какая задана термостатом комнатным
Отлично. Другими словами он мигает только когда котёл греет теплоноситель. В остальное время он не мигает, я правильно расшифровал?
Серикпай
Нет,неправильно :twisted:
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Будет мигать постоянно,пока термостат не отключит
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Кстати,я не понял,у автора темы подключен термостат или нет? Перемычка может стоит?
Причём здесь термостат? Нет у ТС термостата.
Термостат только сигнал котлу даёт, что нужно греть отопление. У ТС работа отопления только по теплоносителю.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Вот мои художества.
Заштрихован период когда индикатор мигает. Это с ваших слов. И так и должно быть. В остальное время он должен просто гореть. По крайней мере в этом есть логика. И не важно установлен термостат или нет.
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    6092 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    4949 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    2189 Просмотры
    451 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    14 Ответы
    1662 Просмотры
