Baxi Eco Life 1.24F постоянно мигает символ
- Мой котел: Baxi Eco Life 1.24F
Приветствую. Часто электричество отключали, котел начал шкодить(думаю из-за этого)
. Вообщем, проблема такая: После включения после отключения электричества - постоянно мигает символ радиатора. В чём может быть проблема? Система одноконтурная с бойлером косвенного нагрева
Какой режим котла был выбран перед отключением электроснабжения?
Ну так может он считает что систему отопления подогреть надо и занимается этим самым?
отопление + бойлер, и после включения такой же поставилStarik писал(а): 29 окт 2024, 13:43 Какой режим котла был выбран перед отключением электроснабжения?
24на7 7 дней в неделю? Раньше так не считал, это может быть датчик тогда?Bahus писал(а): 29 окт 2024, 14:21 Ну так может он считает что систему отопления подогреть надо и занимается этим самым?
Ну так вы расскажите подробнее. Чего клещами-то вытягивать?
Чего котёл в это время делает? Пытается разжечься, не пытается. Разжигается, вентилятор включает-выключает, насос включает-выключает. Есть ещё замечательные информационные для диагностики А-параметры. Их значения в этот момент тоже неплохо бы снять и предоставить.
Ясновидящих тут нет.
Не знаю я таких тонкостей. Работает в штатном режиме, но мигает постоянно символ радиатора! А-параметры следующие до горелки: 0-38, 1-46, 4-0, 5-70, 6-44, 7-45, 8-3. во время работы горелки 0-48, после отключения горелки сразу падает до 40 и нижеBahus писал(а): 30 окт 2024, 09:08 Ну так вы расскажите подробнее. Чего клещами-то вытягивать?
Ну то есть после отключения горелки значок радиатора не перестаёт моргать?
Совершенно верно, моргает круглосуточноBahus писал(а): 30 окт 2024, 11:53 Ну то есть после отключения горелки значок радиатора не перестаёт моргать?
Мдя, это не совсем правильно.
Давайте сначала.
1. Система новая? Я имею ввиду с самого начала такое было? Или что-то переделывали, перенастраивали, переключали некоторое время назад?
2. Какие приборы до котловой розетки есть? Стабилизатор, развязка, УЗИП? На всём ли протяжении от розетки до котла фазировка соблюдена? Что с заземлением на этой розетке?
Расшифруйте. Просто после возобновления электропитания к котлу в принципе подходить не нужно. Он самостоятельно диагностику проведёт и потом перейдёт в тот режим, который был до этого.
Давайте сначала.
Проверил не сбились ли настройки.
Система прошлогодняя.
Вообщем, спасибо за наводку. Снял стабилизатор от котла и походил по дому на 2ом этаже всё окей, на 1ом показывает напряжение между фазой и землей в т.ч. и на розетке котельной системы. На выходных щиток поковыряю, судя по всему
Ну так-то да. Слегка ожидаемо. Тупит электроника котла - первым делом проверять электрику и промежуточные устройства.
Отпишитесь чем дело кончится (если кончится)
Вот это тебе мозг запутали.
Ну я на это внимания не обратил особо. вот что нашел УЗМ "С" индикатор РЕЛЕ не горитStarik писал(а): 30 окт 2024, 17:20 Вот это тебе мозг запутали. Это не ГВС, а отопление, значок от горелки не зависит.
Если верить инструкции он тоже мигает, когда греется. Чему я склонен верить, поскольку на итальянцах всегда такая индикация была.
В простое он просто горит.
И у тебя так же должно быть
Знать бы что это значит ещё.....nnazirf писал(а): 30 окт 2024, 18:28 Ну я на это внимания не обратил особо. вот что нашел УЗМ "С" индикатор РЕЛЕ не горит
В режиме "зима" батарея моргает постоянно, независимо от работы горелки (специально сходил глянуть).
Антаресно деффки пляшут.
Из инструкции на Eco Life
Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
При работе котла на нагрев контура отопления на дисплее отображается мигающий символ радиатора . При работе котла на приготовление горячей воды на дисплее отображается мигающий символ крана .
Нет, моргал только во время работы горелки! это прям точно, ещё в первый сезон подметил.Starik писал(а): 31 окт 2024, 10:09 В режиме "зима" батарея моргает постоянно, независимо от работы горелки (специально сходил глянуть).
Всё верно, раньше только так и работалBahus писал(а): 31 окт 2024, 10:20 При работе котла на нагрев контура отопления на дисплее отображается мигающий символ радиатора . При работе котла на приготовление горячей воды на дисплее отображается мигающий символ крана .
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
У меня символ радиатора перестает мигать(светит ровно),когда комнатный термостат отключает котел при достижении заданной температуры,в остальное время,мигает
Не вводи окружающих в заблуждение, логику работы индикатора специально для тебя никто не менял, котлы выпускаются серийно.
Ну, во-первых, обвинять не стоит.Starik писал(а): 31 окт 2024, 11:00 Не вводи окружающих в заблуждение, логику работы индикатора специально для тебя никто не менял, котлы выпускаются серийно.
Во-вторых, можно открыть инструкцию и почитать - там чёрным по белому написано:
В-третьих, просьба не оффтопить Серикпай, StarikBahus писал(а): 31 окт 2024, 10:20 Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
Задал вопрос в сервис группе Baxi. Может гуру просветят.
Bahus, я думал,что понятно объяснил,Вы заблудились в трех соснах
Где в инструкции есть описание про немигающий символ радиатора?Есть только про мигающий
Кхм. Ну как бы вот:
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Красный - простой, зелёным - нагрев. Как по мне всё нормально для осмысления написано.Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
А в остальное время это когда, простите?Серикпай писал(а): 31 окт 2024, 10:46 У меня символ радиатора перестает мигать(светит ровно),когда комнатный термостат отключает котел при достижении заданной температуры,в остальное время,мигает
Bahus, При понижении температуры ниже установленной,контакты термостата замыкаются,включается насос,начинает мигать символ радиатора и зажигается газ на горелке,когда температура достигла требуемой,отключается горелка,перестает мигать символ радиатора,через определенное время отключается насос,все понятно объяснил?
Требуемой температуры,имеется ввиду,какая задана термостатом комнатным
Отлично. Другими словами он мигает только когда котёл греет теплоноситель. В остальное время он не мигает, я правильно расшифровал?
Нет,неправильно
Будет мигать постоянно,пока термостат не отключит
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Кстати,я не понял,у автора темы подключен термостат или нет? Перемычка может стоит?
Причём здесь термостат? Нет у ТС термостата.
Термостат только сигнал котлу даёт, что нужно греть отопление. У ТС работа отопления только по теплоносителю.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Вот мои художества.
Заштрихован период когда индикатор мигает. Это с ваших слов. И так и должно быть. В остальное время он должен просто гореть. По крайней мере в этом есть логика. И не важно установлен термостат или нет.
Вот мои художества.
Боты: Bing [Bot]
