Baxi Eco Life 1.24F постоянно мигает символ
nnazirf
Мой котел: Baxi Eco Life 1.24F
Сообщение nnazirf »
Приветствую. Часто электричество отключали, котел начал шкодить(думаю из-за этого) :? . Вообщем, проблема такая: После включения после отключения электричества - постоянно мигает символ радиатора. В чём может быть проблема? Система одноконтурная с бойлером косвенного нагрева
nnazirf писал(а): 29 окт 2024, 12:25Вообщем, проблема такая:
Какой режим котла был выбран перед отключением электроснабжения?
Благодарил (а): 86 раз
Ну так может он считает что систему отопления подогреть надо и занимается этим самым?
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Starik писал(а): 29 окт 2024, 13:43 Какой режим котла был выбран перед отключением электроснабжения?
отопление + бойлер, и после включения такой же поставил
Bahus писал(а): 29 окт 2024, 14:21 Ну так может он считает что систему отопления подогреть надо и занимается этим самым?
24на7 7 дней в неделю? Раньше так не считал, это может быть датчик тогда?
Ну так вы расскажите подробнее. Чего клещами-то вытягивать?
Чего котёл в это время делает? Пытается разжечься, не пытается. Разжигается, вентилятор включает-выключает, насос включает-выключает. Есть ещё замечательные информационные для диагностики А-параметры. Их значения в этот момент тоже неплохо бы снять и предоставить.
Ясновидящих тут нет.
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Bahus писал(а): 30 окт 2024, 09:08 Ну так вы расскажите подробнее. Чего клещами-то вытягивать?
Не знаю я таких тонкостей. Работает в штатном режиме, но мигает постоянно символ радиатора! А-параметры следующие до горелки: 0-38, 1-46, 4-0, 5-70, 6-44, 7-45, 8-3. во время работы горелки 0-48, после отключения горелки сразу падает до 40 и ниже
Ну то есть после отключения горелки значок радиатора не перестаёт моргать?
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Bahus писал(а): 30 окт 2024, 11:53 Ну то есть после отключения горелки значок радиатора не перестаёт моргать?
Совершенно верно, моргает круглосуточно
Мдя, это не совсем правильно.
nnazirf писал(а): 29 окт 2024, 15:42 и после включения такой же поставил
Расшифруйте. Просто после возобновления электропитания к котлу в принципе подходить не нужно. Он самостоятельно диагностику проведёт и потом перейдёт в тот режим, который был до этого.
Давайте сначала.
1. Система новая? Я имею ввиду с самого начала такое было? Или что-то переделывали, перенастраивали, переключали некоторое время назад?
2. Какие приборы до котловой розетки есть? Стабилизатор, развязка, УЗИП? На всём ли протяжении от розетки до котла фазировка соблюдена? Что с заземлением на этой розетке?
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Bahus писал(а): 30 окт 2024, 12:17Расшифруйте.
Проверил не сбились ли настройки.
Система прошлогодняя.
Вообщем, спасибо за наводку. Снял стабилизатор от котла и походил по дому на 2ом этаже всё окей, на 1ом показывает напряжение между фазой и землей в т.ч. и на розетке котельной системы. На выходных щиток поковыряю, судя по всему
Ну так-то да. Слегка ожидаемо. Тупит электроника котла - первым делом проверять электрику и промежуточные устройства.
Отпишитесь чем дело кончится (если кончится) :)
Bahus писал(а): 30 окт 2024, 12:17Мдя, это не совсем правильно.
Вот это тебе мозг запутали. :) Это не ГВС, а отопление, значок от горелки не зависит.
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Starik писал(а): 30 окт 2024, 17:20 Вот это тебе мозг запутали. Это не ГВС, а отопление, значок от горелки не зависит.
Ну я на это внимания не обратил особо. вот что нашел УЗМ "С" индикатор РЕЛЕ не горит :(
Starik писал(а): 30 окт 2024, 17:20 Это не ГВС, а отопление, значок от горелки не зависит
Если верить инструкции он тоже мигает, когда греется. Чему я склонен верить, поскольку на итальянцах всегда такая индикация была.
В простое он просто горит.
И у тебя так же должно быть
nnazirf писал(а): 30 окт 2024, 18:28 Ну я на это внимания не обратил особо. вот что нашел УЗМ "С" индикатор РЕЛЕ не горит
Знать бы что это значит ещё..... :?
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 10:03И у тебя так же должно быть
В режиме "зима" батарея моргает постоянно, независимо от работы горелки (специально сходил глянуть).
Антаресно деффки пляшут. :?
Из инструкции на Eco Life
Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
При работе котла на нагрев контура отопления на дисплее отображается мигающий символ радиатора . При работе котла на приготовление горячей воды на дисплее отображается мигающий символ крана .
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Starik писал(а): 31 окт 2024, 10:09 В режиме "зима" батарея моргает постоянно, независимо от работы горелки (специально сходил глянуть).
Нет, моргал только во время работы горелки! это прям точно, ещё в первый сезон подметил.
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 10:20 При работе котла на нагрев контура отопления на дисплее отображается мигающий символ радиатора . При работе котла на приготовление горячей воды на дисплее отображается мигающий символ крана .
Всё верно, раньше только так и работал
Серикпай
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Сообщение Серикпай »
У меня символ радиатора перестает мигать(светит ровно),когда комнатный термостат отключает котел при достижении заданной температуры,в остальное время,мигает
nnazirf писал(а): 31 окт 2024, 10:45Нет, моргал только во время работы горелки!
Не вводи окружающих в заблуждение, логику работы индикатора специально для тебя никто не менял, котлы выпускаются серийно. :)
Серикпай
Starik, все верно
Серикпай, хорошо что про термостат напомнил.
Серикпай
:D на здоровье
nnazirf
Сообщение nnazirf »
Starik писал(а): 31 окт 2024, 11:00 Не вводи окружающих в заблуждение, логику работы индикатора специально для тебя никто не менял, котлы выпускаются серийно.
Ну, во-первых, обвинять не стоит.
Во-вторых, можно открыть инструкцию и почитать - там чёрным по белому написано:
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 10:20 Режим Зима: на дисплее отображаются символ крана и символ радиатора . Котел работает как для нагрева контура отопления, так и для приготовления горячей воды.
В-третьих, просьба не оффтопить Серикпай, Starik
Задал вопрос в сервис группе Baxi. Может гуру просветят.
Серикпай
Bahus, я думал,что понятно объяснил,Вы заблудились в трех соснах
Где в инструкции есть описание про немигающий символ радиатора?Есть только про мигающий
Кхм. Ну как бы вот:
Красный - простой, зелёным - нагрев. Как по мне всё нормально для осмысления написано.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Серикпай писал(а): 31 окт 2024, 10:46 У меня символ радиатора перестает мигать(светит ровно),когда комнатный термостат отключает котел при достижении заданной температуры,в остальное время,мигает
А в остальное время это когда, простите?
Серикпай
Bahus, При понижении температуры ниже установленной,контакты термостата замыкаются,включается насос,начинает мигать символ радиатора и зажигается газ на горелке,когда температура достигла требуемой,отключается горелка,перестает мигать символ радиатора,через определенное время отключается насос,все понятно объяснил?
Требуемой температуры,имеется ввиду,какая задана термостатом комнатным
Отлично. Другими словами он мигает только когда котёл греет теплоноситель. В остальное время он не мигает, я правильно расшифровал?
Серикпай
Нет,неправильно :twisted:
Будет мигать постоянно,пока термостат не отключит
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Кстати,я не понял,у автора темы подключен термостат или нет? Перемычка может стоит?
Причём здесь термостат? Нет у ТС термостата.
Термостат только сигнал котлу даёт, что нужно греть отопление. У ТС работа отопления только по теплоносителю.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Вот мои художества.
Заштрихован период когда индикатор мигает. Это с ваших слов. И так и должно быть. В остальное время он должен просто гореть. По крайней мере в этом есть логика. И не важно установлен термостат или нет.
