Страница 3 из 7
Выбор котла для дома 240м2
Добавлено: 24 дек 2016, 08:33
Serg21220
Озадачился вопросом выбора котла к следующему сезону. Что есть: дом 240м2, сейчас стоит АОГВ-29-1, циркуляц. насос (но СО работает и без него (он отсекаемый), просто при больших морозах не так эффективно); открытая СО, которая будет переделываться под закрытую.
Что хочется получить:
Только напольник.
Желательно, чтобы котел был тихим (нынешний, когда работает на полную мощь, imho шумноват - по крайней мере в некоторых помещениях его слышно; когда работает не на полную мощность (напр., при достижении заданной темп-ры в стационарном режиме) - то все ок).
Желательно с поддержкой температуры теплоносителя по нижнему уровню -40гр, или меньше; верхний - стандартно 85гр.
Хотелось бы энергонезависимый, но тут есть оно НО (ниже), потому это требование, наверное, не обязательно.
И отдельно по модуляции пламени. Почитал разные статьи и понял, что сейчас, в основном без модуляции, или с модуляцией в диапазоне 70%-100% от макс. мощности (иногда 50%-100%). Вот здесь у меня вопрос. Мой нынешний котел, если, например, его только включить, начинает работать на полную мощь (29кВТ - видно в т.ч. и по расходу газа на счетчике), затем, при нагревании теплоносителя, постепенно уменьшает мощность и выходит на стационарный режим, который может быть как 1.5 м3 газа/ч, так и 1 м3/ч, 0.6 м3/час. Т.е. он НЕ включается и отключается постоянно, а работает в постоянном режиме. В итоге, как только выходит на этот режим, становится довольно тихим и нигде, помимо котельной, его не слышно. Так вот, насколько понял, все новые котлы работают в режиме вкл.-выкл.-вкл.-выкл. и этот режим для них нормальный? Если так, то тогда доп. требовние - должен быть тихим. Или модуляция пламени ХОТЯ БЫ с 50% от макс. мощности....
Сейчас смотрю на
1.Baxi SLIM 1.300 iN Диапазон мощности 14.9-29.7, температура теплоносителя от 30 до 85 - вроде бы подходит под мои требования.
К тому же для работы ему нужно всего 15Вт (т.е. можно рассмотреть вариант подключения к ИБП).
Вопросы: 1. насколько правильный мой выбор, или можно посмотреть на что-то еще?
2. Напр., выключается экектричество. В таком случае котел выключается?
3. Насколько этот котел тихий?
Спасибо заранее!
Добавлено: 01 мар 2017, 21:08
baximetr писал(а): Хорошо.. уговорите...
уговариваю )
Добавлено: 01 мар 2017, 21:42
baximetr
bullet0823 писал(а): точно троль)
Если каждого чуть умеющего читать и едва задавать вопросы покупателя считать тролем, то Вы далеко уйдёте...
Мне "знатоки" рекомендовали Baxi...
Изучил...Оборудование отличное...
Хотел брать СЛИМ 1.400 с запасом на 40 гр. мороз и 200л бойлер,
Но ограничение 5 куб./ч. заставило прейти на 1.300 "впритык". Предполагал -полный уменьшенный аналог. И уже вбил эту модель в проект и документацию на газ.
Вдруг оказалась засада с модуляцией....
Придётся договора и проект переделывать вдребезги и пополам...
Для сведения "специалистов" от BAXI -стоимость подключения газа значительно БОЛЬШЕ, чем стоимость Вашего оборудования (котел+бойлер). И всякая "возня - переделка - пересогласование" с бумажками вываливается в серьёзные денежки...
Судя по Вашему желанию сравнить Слим и Луна - в Луна косяков ещё больше...
У меня уже есть вытяжная и приточная вентиляция. Зачем мне специально для "луны" делать дырку в стене?
Аналогичная ситуация будет у всех, кто в уже эксплуатируемом жилом секторе попытается сменить котел.
Хочется сказать, что "провалом" в линейке серьёзного напольного оборудования мощностью 30кВт с потреблением 3.5куб.м/ч. BAXI теряет массу покупателей.
Всем БОЛЬШОЕ
С П А С И Б О
за поддержку и информацию...
Добавлено: 01 мар 2017, 21:48
baximetr писал(а): Придётся договора и проект переделывать вдребезги и пополам.
- почитайте Пп№1314
baximetr писал(а): переделка - пересогласование" с бумажками вываливается в серьёзные денежки...
- нет требований в законе ,что либо согласовывать для ИЖС !
baximetr писал(а): Для сведения "специалистов" от BAXI -стоимость подключения газа значительно БОЛЬШЕ, чем стоимость Вашего оборудования
- стоимость по первой сетке до границ земельного участка - от 26 до 50 т. В границе земельного участка ,как договоритесь !
Добавлено: 01 мар 2017, 21:57
baximetr
plehan писал(а): стоимость по первой сетке до границ земельного участка - от 26 до 50 т. В границе земельного участка ,как договоритесь !
Вы уверены?
Вы сами платили?
Во сколько Вам обошёлся ГАЗ без оборудования?
Прошу Вас говорить ТОЛЬКО о том, что ЛИЧНО ЗНАЕТЕ, а не предполагаете...
Добавлено: 01 мар 2017, 21:59
baximetr писал(а): Прошу Вас говорить ТОЛЬКО о том, что ЛИЧНО ЗНАЕТЕ, а не предполагаете...
- назовите ваш город я скажу вам какой у вас тариф до 5 м3 !
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И паспортные данные и номер карточки 8-)
Добавлено: 01 мар 2017, 22:02
сороковка то по модуляции подходила? :D
Добавлено: 01 мар 2017, 22:09
baximetr
plehan писал(а): назовите ваш город я скажу вам какой у вас тариф до 5 м3 !
Спасибо!
Поверьте, я уже почти всё оплатил. Кроме части окончательного расчёта по завершении работ.
Потому все расценки и расчёты знаю совершенно чётко. Рассказывать о региональных тарифах и калькулировать мои затраты не стоит.
Добавлено: 01 мар 2017, 22:10
baximetr писал(а): Вы уверены?
baximetr писал(а): Рассказывать о региональных тарифах
baximetr писал(а): арифах и калькулировать мои затраты не стои
так не спрашивайте . Я все таки склоняюсь ,что ГРО вас обула !
Добавлено: 01 мар 2017, 22:17
baximetr
bullet0823 писал(а): сороковка то по модуляции подходила?
по "амплитуде" - да...
Оборудование не подходит - в топку...
Не стоит говорить.
Серьезных аналогов у BAXI - НЕТ.
По крайней мере текущие пользователи темы ничего предложить и обосновать НЕ МОГУТ.
Добавлено: 01 мар 2017, 22:18
baximetr писал(а): Серьезных аналогов у BAXI - НЕТ
- так любой напольник это динозавры ! Вы же сами написали ,что не шарите , а теперь втираете очки , что это не то это не так !
И у вас написано мой котел slim1300 , когда он ваш стал ? ;)
Добавлено: 01 мар 2017, 22:21
baximetr
plehan писал(а): Я все таки склоняюсь ,что ГРО вас обула !
Они как и меня всю страну обувают....
Тарифы у них такие....
Добавлено: 01 мар 2017, 22:22
baximetr писал(а): Они как и меня всю страну обувают....
это показывает ,что вы не в теме , ГРО тарифы не устанавливает , а то что вас обули ,за всех говорить не стоит!
Добавлено: 01 мар 2017, 22:24
baximetr
plehan писал(а): И у вас написано мой котел slim1300 , когда он ваш стал ?
похоже - никогда не будет
Добавлено: 01 мар 2017, 22:25
baximetr писал(а): похоже - никогда не будет
- правильное решение ,берите луну !
Добавлено: 01 мар 2017, 22:30
baximetr
plehan писал(а): правильное решение ,берите луну !
Ответьте:
Эксплуатационный срок "Слим" - от 15 лет
Эксплуатационный срок "Луны" -?
Котел "Слим" - чугун
Котел "Луна" - ?
Количество двигателей "Слим" - 0
Количество двигателей "Луна" -?
Добавлено: 01 мар 2017, 22:32
baximetr писал(а): Эксплуатационный срок "Слим" - от 15 лет
- оба 10.
baximetr писал(а): Котел "Слим" - чугун
Котел "Луна" - ?
- медь
baximetr писал(а): Количество двигателей "Слим" - 0
- если грюндик то почти вечность !
Добавлено: 01 мар 2017, 22:36
baximetr
plehan писал(а): - медь
В любом случае думать буду...
Добавлено: 01 мар 2017, 22:39
dobsan
Не обращайте внимания на тактование. Берите Слим. :)
Добавлено: 01 мар 2017, 22:44
dobsan писал(а): Берите Слим
- мотивация и преимущество ?
Добавлено: 01 мар 2017, 22:47
baximetr
dobsan писал(а): Не обращайте внимания на тактование. Берите Слим
Поясните...
Можно как-то обойти тактование в "критичный период" ранней осени и поздней весны?,
например, корректировкой температуры выхода ОС или как-то иначе?
Добавлено: 01 мар 2017, 22:48
Нет!
Добавлено: 01 мар 2017, 22:49
baximetr
plehan писал(а): мотивация и преимущество ?
Простота и надежность
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
plehan писал(а): Нет!
понял...
ХРЕНОВО...
Добавлено: 01 мар 2017, 22:52
dobsan
Хочет так человек.
baximetr писал(а): обойти тактование
Чем оно напрягает?
baximetr писал(а): Простота и надежность
- АОГВ в каскаде даст тот же результат простоту и надежность + синяя изолента !
Добавлено: 01 мар 2017, 23:05
baximetr
dobsan писал(а): Чем оно напрягает?
Получается положительные плюсы модуляции в трубу...
Меня очень смущает сам процесс поджига - гашения....
Я вообще никогда не жил в частном доме.. потому, по правде, для меня это темный лес.
Так, чисто теоретически...
Добавлено: 01 мар 2017, 23:13
dobsan
При +15 за бортом в доме всё же хочется +22. Тут и Луна будет тактовать, и кондик не каждый справиться.
Добавлено: 01 мар 2017, 23:17
baximetr
dobsan писал(а): При +15 за бортом
Выше какой температуре Слим1.300 начинает тактовать?
Добавлено: 01 мар 2017, 23:18
dobsan писал(а): При +15 за бортом в доме всё же хочется +22.
- расход все равно у луны будет меньше !
baximetr писал(а): Выше какой температуре Слим1.300 начинает тактовать?
- мощности !
Добавлено: 01 мар 2017, 23:26
baximetr
plehan писал(а): мощности !
Да умом понимаю, похоже - больше 20.3кВт.
только хотелось бы в практическом натуральном выражении забортной температуры...
Дом, к примеру средней степени утепленности ....
Добавлено: 01 мар 2017, 23:29
dobsan- спросите у него ! Он эксплуатирует Слим !
