Выбор котла для дома 240м2
Serg21220
Озадачился вопросом выбора котла к следующему сезону. Что есть: дом 240м2, сейчас стоит АОГВ-29-1, циркуляц. насос (но СО работает и без него (он отсекаемый), просто при больших морозах не так эффективно); открытая СО, которая будет переделываться под закрытую.
Что хочется получить:
Только напольник.
Желательно, чтобы котел был тихим (нынешний, когда работает на полную мощь, imho шумноват - по крайней мере в некоторых помещениях его слышно; когда работает не на полную мощность (напр., при достижении заданной темп-ры в стационарном режиме) - то все ок).
Желательно с поддержкой температуры теплоносителя по нижнему уровню -40гр, или меньше; верхний - стандартно 85гр.
Хотелось бы энергонезависимый, но тут есть оно НО (ниже), потому это требование, наверное, не обязательно.
И отдельно по модуляции пламени. Почитал разные статьи и понял, что сейчас, в основном без модуляции, или с модуляцией в диапазоне 70%-100% от макс. мощности (иногда 50%-100%). Вот здесь у меня вопрос. Мой нынешний котел, если, например, его только включить, начинает работать на полную мощь (29кВТ - видно в т.ч. и по расходу газа на счетчике), затем, при нагревании теплоносителя, постепенно уменьшает мощность и выходит на стационарный режим, который может быть как 1.5 м3 газа/ч, так и 1 м3/ч, 0.6 м3/час. Т.е. он НЕ включается и отключается постоянно, а работает в постоянном режиме. В итоге, как только выходит на этот режим, становится довольно тихим и нигде, помимо котельной, его не слышно. Так вот, насколько понял, все новые котлы работают в режиме вкл.-выкл.-вкл.-выкл. и этот режим для них нормальный? Если так, то тогда доп. требовние - должен быть тихим. Или модуляция пламени ХОТЯ БЫ с 50% от макс. мощности....
Сейчас смотрю на
1.Baxi SLIM 1.300 iN Диапазон мощности 14.9-29.7, температура теплоносителя от 30 до 85 - вроде бы подходит под мои требования.
К тому же для работы ему нужно всего 15Вт (т.е. можно рассмотреть вариант подключения к ИБП).
Вопросы: 1. насколько правильный мой выбор, или можно посмотреть на что-то еще?
2. Напр., выключается экектричество. В таком случае котел выключается?
3. Насколько этот котел тихий?
Спасибо заранее!
Только напольник.
Сейчас смотрю на
Спасибо заранее!
Serg21220
RADAR писал(а): Думаю достаточно будет сказать, что выбор не тише существующего..
ОК. А что тогда выбрать? Вообще, как по хар-кам понять, тише или нет?
Игорь-2
- Опытный
Это только сам котел 15Вт - в нем нет насоса...Serg21220 писал(а): К тому же для работы ему нужно всего 15Вт (т.е. можно рассмотреть вариант подключения к ИБП).
Serg21220
Насос, как писал, стоит отдельно, он отсекаемый, без него СО также работает (просто чуть менее эффективно), так что это не проблема.Игорь-2 писал(а): Это только сам котел 15Вт - в нем нет насоса...
И все же, неужели же старый напольник АОГВ 29-1 самый тихий из всех современных напольников????
я не говорил, что он самый тихий, я говорил, что напольный Baxi тише не будет..
Serg21220
ОК. Пусть не Baxi. На что тогда посмотреть?RADAR писал(а): я не говорил, что он самый тихий, я говорил, что напольный Baxi тише не будет..
- Дока по нормативам
Зачем вам 30 Квт для -240 м2 дома ???????? Ваша переделка системы отопления только расширительный бак +насос и все ?
Serg21220
Сейчас стоит на 29кВт, из этого и исхожу. Вот на днях неделя была от -15 до -27, причем с порывами ветра до 17 м/с. Расход газа был примерно 2.5 куб.м/час (температура в доме от +23 в тех. помещениях до +26 в с/узлах). Дом утеплять нужно. Это тоже в планах.plehan писал(а): Зачем вам 30 Квт для -240 м2 дома ????????
Не совсем понял вопрос? Сейчас АОГВ 29-1, на чердаке расширительный бак (открытая СО), стоит насос (который отсекаемый, на случай отключения эл-ва). Хочу закрытую систему отопления. Соотв. расш. бак для закрытой СО (в котельной) и все соответствующее (защита от переизб. давления и пр), + в планах замена имеющихся радиаторов во всем доме.plehan писал(а): Ваша переделка системы отопления только расширительный бак +насос и все ?
vlad77
- Мой котел: luna 3 comfort 310
Вопроc к знатокам.: есть ли смысл брать котел по мощности с запасом? проживет ли он от этого дольше? По аналогии с автомобилем если постоянно ехать на 7000 об.м то долго не проездишь.plehan писал(а): Зачем вам 30 Квт для -240 м2 дома ???????? Ваша переделка системы отопления только расширительный бак +насос и все ?
dobsan
- Опытный
Закрытая система как гравитационка тоже работать будет.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Нет, если запас никогда не понадобиться.vlad77 писал(а): есть ли смысл брать котел по мощности с запасом?
По практике.
Настенники (т/о медь) брать с запасом 10-20 процентов. Напольники с чугуниной лучше близкой к расчетному значению теплопотерь.
В данном случае у вас вариант либо 23, либо 30 кВт. Я бы взял второе. Там 2 варианта. Либо одноконтурный, либо с бойлером (1.ххх или 2.ххх). Ну и там тоже по 2 варианта - пустой (iN), либо уже упакованный группой безопасности, баком и насосом (i). В вашем случае лучше пустой, ибо у него вход-выход под гравитационку лучше по диаметру. Насос у вас уже есть. Вместо бачка врезать воздухоотводчик, а группу безопасности и экспанзомат врезать труда не составит.
Serg21220
Т.е. как я изначально и предполагал SLIM 1.300 iN ??Bahus писал(а): В вашем случае лучше пустой, ибо у него вход-выход под гравитационку лучше по диаметру. Насос у вас уже есть. Вместо бачка врезать воздухоотводчик, а группу безопасности и экспанзомат врезать труда не составит.
А что с шумом работы? Это я по поводу того, что тут Выше сказали, что будет работать громче, чем тот, что сейчас стоит.... Для меня этот вопрос критичен.
Также интересует: можно ли регулировать макс. мощность котла ограничивая подачу газа (напр., краном)?
И по 2му вопросу в начале темы: при выключении электричества котел (iN) выключается?
Игорь-2
- Опытный
Такая регулировка есть на плате котла.Serg21220 писал(а): можно ли регулировать макс. мощность котла ограничивая подачу газа
Естественно, он же потребляет 15Вт - значит энергозависимый.Serg21220 писал(а): И по 2му вопросу в начале темы: при выключении электричества котел (iN) выключается?
Serg21220
ОК. Спасибо. А по шумности?
Т.е. можно регулировать макс.мощность самому?Игорь-2 писал(а): Такая регулировка есть на плате котла.
Игорь-2
- Опытный
По шумности Вам уже ответили: какой бы ни был новый котел, там происходит один и тот же процесс - горение газа, которое сопровождается определенным шумом... Одинаковые по мощности котлы и шуметь, скорее всего, будут одинаково.Serg21220 писал(а): А по шумности?
Ну, по крайней мере, возможность такая есть. Но, делать ли это самому или лучше доверить специально обученному человеку при запуске котла - решать Вам...Serg21220 писал(а): Т.е. можно регулировать макс.мощность самому?
Какая регулировка вам нужна? Котел работает в диапазоне от 15 до 30 квт. Клапан модулирующий. Найдет свою мощность и будет неспеша подогревать огоньком. Не найдет, значит будет тактовать.
baximetr
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Извините за вопрос.Bahus писал(а): Какая регулировка вам нужна? Котел работает в диапазоне от 15 до 30 квт. Клапан модулирующий. Найдет свою мощность и будет неспеша подогревать огоньком. Не найдет, значит будет тактовать.
Правильно ли я понял из инструкции на котел, Baxi slim 1300, что при работе на природном газе из магистрали диапазон мощности значительно меньше - только от 20 до 30 КВт !!!.????...
При доме площадью 200 кв.м....
Если считать номинальным (средним) зимний диапазон 20 кВт (при забортной температуре -5 -10 гр.), то значит на режимах малой мощности менее 20 кВт. в межсезонье (осенью и весной) при температуре от +10 до -5 котел будет отчаянно хлопать (тактовать)?????
СПАСИБО!
Хлопать и тактовать - вещи разные.
А котел нужно подбирать по теплопотерям здания, а не на глазок. Тем более с чугунякой.
И что значит "значительно меньше"? По сравнению с чем?
baximetr
Вероятно я не совсем понятно поставил вопрос.Bahus писал(а): Котел работает в диапазоне от 15 до 30 квт.
Попытаюсь ещё раз.
На Вашем сайте BAXI, в разделе Продукция - Бытовые котлы - Напольные с атмосферной горелкой - SLIM - Документация
есть файл
Slim_i-iN котлы чугунные-инструкция.pdf
Где на стр.30 есть таблица
4c: SLIM 1.300 i-iN
давление на горелках - тепловая мощность
В которой указано, что при работе котла на "природный газ G20"
минимальное давление в горелках 5.0мбар
минимальная тепловая мощность 20.3 кВт или 17500 ккал
Вопрос:
Правильно ли я понял из этой таблицы, что котел SLIM 1.300 i-iN на природном газе работает только в диапазоне мощности от 20.3 до 29.7 кВт.?
В отличие от сказанного Вами...Bahus писал(а): И что значит "значительно меньше"? По сравнению с чем?
и указанного в той же таблице минимального значения для сжиженного газа - 14.9 кВт
Получается диапазон на ЗНАЧИТЕЛЬНО уже?
Звиняйте!!!!Bahus писал(а): Хлопать и тактовать - вещи разные.
Я потенциальный покупатель, а не профи, потому "котельным" сленгом не владею...
Теплопотери моего дома просчитаны и составляют 28,45 кВт с учетом инфильтрации.
Почему для 1400 котла диапазон для природного и сжиженного газа одинаков?
Там совершенно другой ливер?
baximetr писал(а): При доме площадью 200 кв.м..
- я сомневаюсь в этих значениях , инфильтрация у вас сколько ? И за счет чего ?baximetr писал(а): 28,45 кВт с учетом инфильтрации.
Вы думаете о межсезонье ,а решили купить слим - не оптимальный выбор ,и чем южнее тем более не оптимальность выбора !
Диапазон модуляции надо смотреть в таблице с техническими параметрами. Которая в конце.baximetr писал(а): Правильно ли я понял из этой таблицы, что котел SLIM 1.300 i-iN на природном газе работает только в диапазоне мощности от 20.3 до 29.7 кВт.?
Мы оперируем теми же цифрами. Кроме данных, выложенных в свободном доступе больше ничего нет.
baximetr
Извините,Bahus писал(а): Диапазон модуляции надо смотреть в таблице с техническими параметрами. Которая в конце.
Вы, Bahus, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ производителя BAXI ? Или ....
Вопрос, похоже Вами НЕ ПОНЯТ,.. или вопрос - ФИГНЯ, ерунда...потому "подключена" plehan
Конкретных обоснованных ответов с аргументами и необходимыми ссылками на официальные документы производителей Вы не предоставили т.е. их НЕТ.
Потому попытаюсь в третий раз.
Совсем ДЛЯ ВСЕХ....
Есть ДОМ 200кв.м..
Планировал купить SLIM 1.300 и бойлер косвенного нагрева Премьер Плюс на 150 литров.
Его нужно обогреть и подать ГВС в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ года.
Для этого нужно СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ ...УСТРОЙСТВА, способные сделать жизнь комфортной в ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ГОДА.
(Для Вас, plehan специально)
Представитель, Bahus позиционирует оборудование BAXI именно как.
На форуме сайта http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4912
утверждает
Таки вопрос:Bahus писал(а): Какая регулировка вам нужна? Котел работает в диапазоне от 15 до 30 квт. Клапан модулирующий. Найдет свою мощность и будет неспеша подогревать огоньком. Не найдет, значит будет тактовать.
ИМЕННО НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ от 15 до 30 кВт.?
Или Вы слегка ЛУКАВИТЕ??
Таки с 21 до 30 КВТ (весна -осень "на хлопках - тактах " )
Или с 15 до 30 КВТ (Осень-весна "в гладком режиме малой подачи газа")
Мне нужно нормальное оборудование.
Понимаю, что Bahus "не совсем в курсе"
Что скажете, официальные представители BAXI ????
Теперь давайте расставим точки над ё.
1. Не надо меня записывать в представители Baxi. Я там на довольствии не состою пока. И это вполне можно понять по моей аватарке и подписи под постами. Образование у меня экономическое, а отнюдь не профильное. Это тоже есть в подписи. Не хотите меня читать - не читайте.
2. У нас в компании (занимаемся торговлей, монтажом и обслуживанием) принято пользоваться теми документами, которые предоставляет производитель. Ну уж извините, повелось так. И склонны доверять тем цифрам, которые написаны в документации. Ну если только это не очевидная ошибка какая-нибудь (бывает и так, но обычно не с цифрами). Так вот теперь смотрим:
3.
Хотите получить официальный ответ на волнующий вас вопрос - звоните техническим сотрудникам представительства. Телефоны их есть на сайте. По крайней мере мы именно так делаем, когда не хватает какой-то информации.
Собственно, все вышенаписанное - полный оффтоп. Просто для разъяснения неких моментов. А по теме я все уже сказал. Да и темы тут особой не вижу.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Ну и еще 5 копеек вставлю.
На вашем месте я бы взял 31-ю Луну-3 (комфорт) с тем же бойлером. Там и модуляция глубже и плюшек других побольше. Да и дешевле получится. Но я не на вашем месте, поэтому мое мнение можете игнорить.
- На официальном сайте - минимальная полезная мощность - 14,9 кВт.
- Инструкция на котел - параграф 22, страница 38. Минимальная полезная мощность - 14,9 кВт. К слову сказать, инструкция эта последний раз исправлялась 4 с половиной года назад. Правда я и не утверждаю, что там нет ошибок.
3.
Вы немножко адресом ошиблись. Хотя форум и находится на официальном сайте представительства - заглядывает сюда всего несколько человек, ибо нет у них обязанности здесь техподдержкой заниматься. Форум был развернут по просьбе руководителей Представительства и функционирует, ну что ли в помощь к официальным каналам.baximetr писал(а): Что скажете, официальные представители BAXI
- нормальный проект , а под него уже подобрать оборудование ! Чем глубже модуляция тем лучше !baximetr писал(а): Мне нужно нормальное оборудование.
baximetr
Понял....Bahus писал(а): Не надо меня записывать в представители Baxi
А сами производители ПОНИМАЮТ???
ГЛАВНЫЙ АДМИН =рулящий и, возможно - оплачиваемый, ответственный исполнитель на сайте производителя BAXI... НЕ ЯВЛЯЕТСЯ представителем BAXI !!!!
Типа казачёк, ....имеет...,но ни за что не отвечает....
На сайте производителя ....
Правильно ли я понимаю, что совершенно посторонний человек дает рекомендации пользователям и покупателям от имени производителя на сайте производителя????Bahus писал(а): На вашем месте я бы взял 31-ю Луну-3 (комфорт) с тем же бойлером.
Могу ли я связаться на сайте с реальным представителем производителя, который предоставит актуальную техническую информацию????
- нет !baximetr писал(а): Правильно ли я понимаю, что совершенно посторонний человек дает рекомендации пользователям и покупателям от имени производителя на сайте производителя????
- да ,есть контакты !baximetr писал(а): Могу ли я связаться на сайте с реальным представителем производителя, который предоставит актуальную техническую информацию????
- главный админ может выдать бан !baximetr писал(а): ГЛАВНЫЙ АДМИН =рулящий и, возможно, оплачиваемый ответственный исполнитель на сайте производителя BAXI... НЕ ЯВЛЯЕТСЯ представителем BAXI !!!!
Типа казачёк, .... ни за что не отвечает....
baximetr
Как представитель компании, занимающейся торговлей, монтажом и обслуживанием специального оборудования, Вы не знаете параметров профильного оборудования????Bahus писал(а): 2. У нас в компании (занимаемся торговлей, монтажом и обслуживанием)
Вы серьёзно ПРОФЕССИОНАЛ????
- чувак будь добрей , тебе кто на ногу наступилbaximetr писал(а): Как представитель компании, занимающейся торговлей, монтажом и обслуживанием специального оборудования, Вы не знаете параметров профильного оборудования????
