Страница 3 из 3
Baxi Main 24 Fi - ошибка 80, уже 3-й датчик температуры за 3 месяца
Добавлено: 01 июн 2020, 15:40
vendogs
Добрый день.
Прошу помощи. Котел Baxi Main 24 Fi. Пару-тройку месяцев назад замигала лампочка 80 (Индикатор неисправности датчика температуры контура отопления). Ну черт с ним, подумал я, котел лет 8 пахал, наверное пора поменять. Купил новый датчик, оригинальный. Заменил - заработал. Выдохнул. Прозвонил старый датчик - мертвый.
Счастье было не долгим - месяц прошел, снова лампочка 80, снова котел ругается на тот же датчик. Ошибка то уходит, то через час-два снова приходит. Мало ли бракованный датчик попался, пошел купил ещё один. В другой магазин, но такой же оригинальный в упаковке BAXI. Заменил, котел заработал. Прозвонил датчик - вроде мертвый, а постучишь по нему - звонится. Ну и черт с ним, пусть лучше будет нормальный ...
Прошел ещё месяц и опять ловлю ту же ошибку ... я так на датчиках разорюсь.
Помогите советом, куда капать?
Добавлено: 11 сен 2020, 01:28
kochegar
Возможно кто-то располагает ненужными тайными знаниями как то:
- Вес битермического теплообменника Main 24Fi в граммах
- Объем битермического теплообменника Main 24Fi в контуре ГВС и в контуре отопления в миллилитрах
Приму в дар.
Добавлено: 24 окт 2020, 02:12
kochegar
Ну, что.
Котел работает как новый.
И сегодня закончил промывку родного теплообменника. Да, промывал непрерывно с 6 или с 7 сентября, уже точно не помню.
Дважды менял на каждом контуре раствор ортофосфорной кислоты, которые по мере загрязнения фильтровал.
Перед использованием свежего раствора вымывал остатки отработанного промывкой воды и затем раствором пищевой соды. Потом снова вода и новый раствор.
Теперь будет запасной на смену. Через пару сезонов проведу обратную замену теплообменника, а работающий сейчас буду промывать.
Добавлено: 04 окт 2021, 15:20
Hobsyllwin
BAXI-Ural писал(а): 03 сен 2020, 07:53 А если хотите уменьшить мощность котла, можете заглушить крайние форсунки...
насколько вредно глушить форсунки? есть мнение например вот этого товарища https://www.youtube.com/watch?v=m6hEVVeK0GA
что произойдет увеличение давления в оставшихся форсунках и это приведет к срыву пламени.
Правда это или пугают?
Можно ли для этого убавить давление ниже рекомендованного процентов на 15 ?
котел Baxi 4s 10f минимальная мощность 10кВт, а мне этого много. Главное что котлы меньше не делают , разве что конденсационники, но с ним для меня другая проблема у меня и максимальная ограничена 10квт газовщиками. поэтому выбора не было.
Добавлено: 05 окт 2021, 09:50
Ниже минимум можно поставить только настройкой газового клапана. Что чревато посадкой пламени на горелку и быстрым прогаром последней. Именно поэтому и не делают меньше 9 кВт традиционники такого типа.
Кроме того с этим раскладом вы и ГВС задушите.
Добавлено: 06 окт 2021, 09:21
Hobsyllwin
Bahus писал(а): 05 окт 2021, 09:50 Ниже минимум можно поставить только настройкой газового клапана.
Так выше еще один метод, заглушить несколько форсунок, 2 крайние.
Чем это чревато? ну кроме того что задушит ГВС - это не проблема.
Добавлено: 06 окт 2021, 10:45
Есть такой метод. Но он мне не нравится тоже. Чисто субъективно. :) Если у кого подобный опыт есть - может поделится.
Добавлено: 12 ноя 2021, 03:47
kochegar
Уже не помню сколько прошло времени, случайно вспомнил что тут плакался.
Так вот мой котел до сего дня работал абсолютно штатно без капризов, думаю и еще немного поработает с годика два-три.
Добавлено: 22 дек 2024, 10:46
СашаAlex
RADAR писал(а): 09 сен 2020, 14:38 2.Будут требовать замены оборудования по истечению срока службы изделия, установленного заводом-изготовителем
Плюс за вангование! Через 4 года этот пункт предсказания выполняется успешно. У нас в Краснодарском крае КрайГаз начинает всех наклонять (магазины бытовой техники это подтверждают со слов покупателей) на замену старых приборов даже в идеальном состоянии со стороны техослуживания, главное дата в паспорте. Котлы (настенники, а они относительно других газприборов все-таки моложе) пока не трогают, но это дело времени недалёкого, видимо
Добавлено: 22 дек 2024, 12:50
СашаAlex писал(а): 22 дек 2024, 10:46 Котлы (настенники, а они относительно других газприборов все-таки моложе) пока не трогают, но это дело времени недалёкого, видимо
значит еще нет приближенного к всевышнему заводика котлов...но это не надолго...импортозамещение рулит... :D
Добавлено: 22 дек 2024, 14:24
Срок службы в документации не указан. Стало быть используем из законодательства - 10 лет. Вроде как в газовых законах есть такое, что инженер может своей ручкой накарябать, что котёл всё ещё пригоден, что расширит его срок службы максимум до 20 лет. Где-то слышал такое, но 100% не дам.
Добавлено: 22 дек 2024, 17:50
Bahus писал(а): 22 дек 2024, 14:24 Вроде как в газовых законах есть такое, что инженер может своей ручкой накарябать, что котёл всё ещё пригоден, что расширит его срок службы максимум до 20 лет.
у нас это делает организация с "лицензией" за 7 косарей... :) на котел и колонку вроде и 3 косаря плита...но это с чужих слов... :)
Оффтоп:
мне знакомый мастер при ТО просто не стал писать бумагу на замену плиты.. :pardon:
Добавлено: 22 дек 2024, 18:04
СашаAlex
RADAR писал(а): 22 дек 2024, 17:52 на котел и колонку вроде и 3 косаря плита...
По нашим меркам - это вообще-то дешево. Видимо наш КрайГаз в жадности переплюнул всех(
Bahus писал(а): 22 дек 2024, 14:24 Стало быть используем из законодательства - 10 лет. Вроде как в газовых законах есть такое, что инженер может своей ручкой накарябать, что котёл всё ещё пригоден, что расширит его срок службы максимум до 20 лет
Недавно с юристом штудировали законы, искали срок службы газовых приборов. Четкого ограничения по возрасту нет. если прибор проходит ТО, то все нормально. Но у газовых менеджеров другая практика, они ограничивают по дате. Живой пример: газовая плита "Россиянка"(Воронеж) год выпуска 1993г. Мало пользованная, скажем так , из запасников. Но Менагер ограничил ее 30-летие запретом к использованию. Хотя сам мастер ТО был удивлен, что новое Г... сливает по качеству старой Россиянки и был против замены, Но хозяйку запугали , что отрежут трубу и та согласилась на замену, А вся загвоздка была в том, что в этом году в КК потребовали у хозяйки перезаключить газовый договор на поставку. И во время этой процедуры Менагеры и заявили " ...А с пуркуа НЕТ, когда ДА,,,"
Добавлено: 22 дек 2024, 19:40
Снова в ступе воду толчем? :)
В законодательстве нет жестких ограничений, там только "оборудование не прошло проверку".
Нет регламента проверки плит, котлов и прочего, поэтому не может быть лицензированных организаций по продлению сроков эксплуатации. Это просто сбор денег с доверчивых граждан. :)
