Страница 3 из 3
Помогите разобраться с работой котла
Добавлено: 02 сен 2020, 11:36
Mjohn
Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
Добавлено: 18 фев 2026, 13:24
Как правило, по умолчанию, на всех котлах насос работает не выключаясь, если не установлен комнатный термостат. Для Eco Nova это тоже справедливо, насколько я помню.
Добавлено: 18 фев 2026, 13:43
Prestige172 писал(а): Сегодня, 12:06можете пояснить про данную настройку,
Не располагает к диалогу такое твоё... "виляние", читаю:
Prestige172 писал(а): Сегодня, 12:06...вчера адекватного ответа в интернете не смог найти.
Немногим ранее было:
Prestige172 писал(а): Вчера, 21:06Просто если ставить с выбегом, как будет определяться, что теплоноситель остыл, циркуляция же будет отсутствовать?
Не корректно себя ведёте, "уважаемый".
Эта настройка - p19=1, работает только при подключенном термостате, дальше "жевать" не вижу смысла. ;)
Добавлено: 18 фев 2026, 14:45
Prestige172
Starik писал(а): Сегодня, 13:43
О каком вилянии идет речь?)) если вас обидело слово «пояснить», то пишу с телефона, отработало т9, хотел написать прояснить. Форум для чего создан? Ну это ладно)
Обратился за помощью, потому что до конца нет понимания.
Отключил дополнительный насос, котел ушел в ошибку е03. Сбросил ошибку, отключил на время, включил, выполнилась ap, после этого начала падать температура. Насос не работал. На расходомерах поплавки поднялись до 0, так как нет циркуляции. Соответственно вопрос, если смысл выполнить включение насоса на постоянную работу, чтобы циркуляция теплоносителя была.
Добавлено: 18 фев 2026, 14:59
Prestige172 писал(а): Сегодня, 14:45включил, выполнилась ap,
Расшифровывай свою т9. ;)
Prestige172 писал(а): Сегодня, 14:45после этого начала падать температура. Насос не работал. На расходомерах поплавки поднялись до 0, так как нет циркуляции.
Это что за каша и как это понимать? О каком насосе речь?
Prestige172 писал(а): Сегодня, 14:45Соответственно вопрос,
Не просматривается никакого соответствия с тем что написано и тем, о чём спрашивается.
Добавлено: 18 фев 2026, 15:10
Prestige172
Starik писал(а): Сегодня, 14:59
Ок) режим дегазации 120 сек
Насос который стоит в котле). Он после включения котла не работал, соответственно на расходомерах для теплого пола поплавки поднялись до отметки 0 - отсутствие циркуляции в системе?
А спрашиваю я про то, что есть ли смысл, чтобы насос в Котле) работал на постоянной основе, чтобы была постоянная циркуляция теплоносителя.
Добавлено: 18 фев 2026, 15:45
Сам решай. ;)
