Страница 3 из 3
LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Добавлено: 27 окт 2021, 15:14
UshakovAA
Коллеги, добрый день.
Сиутация:
Имеем ZONT h2000+ и BAXI LUNA 3 1.310FI с косвенником(в котле трёхходовой клапан подключённый к плате котла, ГВС управляется зонтом по опентерму).
Из режима отопления в режим ГВС бойлер переходит мгновенно без "гашения" горелки. (на графике отмечено зеленым)
Из режима ГВС в режим отопление котел гасит горелку и ждет время равное параметру F18(Время задержки между запусками в режиме отопления). В моем случае это 5 минут.(на графике отмечено красным)
Вопрос:
Можно ли сделать так что бы котел не ждал 5 минут, а сразу после ГВС начинал работать на отопление.
Получается что котел ждет 15-20 минут в час, т.е. в моём случае до 30% времени котел стоит. F18 у меня 5 мин с целью минимизации тактования в межсезонье. Даже если будет f18 дефолтные 3 минуты - все равно много получается простоя. В сильный мороз доставляет неудобства.
Спасибо.
Добавлено: 29 ноя 2021, 17:40
UshakovAA
Какие вычисления? Вы о чем? Идёт постоянный запрос тепла конкретной температуры теплоносителя. Никаких вычислений котел не ведёт в этот момент.
Добавлено: 29 ноя 2021, 18:05
tsv63
UshakovAA, да, действительно, какие вычисления... И о чём это я...
UshakovAA писал(а): 27 окт 2021, 15:14
Вопрос:
По существу темы, нет, нельзя.
Добавлено: 29 ноя 2021, 18:51
UshakovAA
Явно какой-то баг либо в мозгах котла, либо в командах зонта. Поэтому и призывал помощи, в надежде что здесь есть компетентные люди.
А явно докажет это повторение этой проблемы на луна3 комфорт(с мордой опентермовской).
Спасибо за ваши ответы и умозаключения, но вопроса по сабжу они не решают.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Starik писал(а): 29 ноя 2021, 16:28
tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 16:18Потому, что в алгоритме котла так.
Теперь ошибаешься ты. Котел без зонта ничего не ждет, точнее с БКН на СО ожидание в секундах (параметр Фэ 18 игнорится, не влияет и т.п.).
После подключении зонта - переход от БКН к СО приравнивается к СО - СО, ну и кто тут виноват?
После подключения зонта получается: "то ли лыжи не едут, то ли..."
Проверить бы это с родной мордой опентермовской от луна3 комфорт… тогда явно баг…
Добавлено: 29 ноя 2021, 19:02
tsv63
UshakovAA, нет, не баг, как бы не хотелось так думать, а алгоритмы работы. Смиритесь с этим, хотелку котел отработает только в дискретном (вкл/выкл) режиме.
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 18:54
Чуда не произойдёт с любым ОТ мастером.
Добавлено: 29 ноя 2021, 19:08
UshakovAA
tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 19:02
если этой задержки(при переключении режима гвс-Отопление ) нету на луна3 комфорт с опентермовской родной мордой - то баг. Да и даже если там есть, то тоже недоработка какая-то.
Добавлено: 29 ноя 2021, 19:19
tsv63
UshakovAA, проверил на своём и беру свои умозаключения обратно! При ГВС->CO задержки и гашения горелки нет. Но у меня свой ОТ контроллер и ПИД по воздуху, но должно выполняться условие соотношения (её разностная величина) температур фактической ТН и расчётной ТН, ТНфакт < ТНрасч.
Добавлено: 29 ноя 2021, 19:42
tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 16:56вот и ограничили временем F18
Та бли-и-ин! С вашими котлами... запутали своими ф18!
Полез в инструкцию, а там сказано, что котлы допотопные и не имеют параметра: "время ожидания перед новым включением...", а я это ф18 за него принял, вот и забуксовал.
Если промежуток (задержку) можно задавать только силами зонта (и ему подобным), то ему (зонту и т.п.) пофиг что после чего включается, оно - не котел, я так думаю.
Добавлено: 29 ноя 2021, 20:17
tsv63
UshakovAA, посмотрел ещё раз графики, полагаю, псевдо релейный режим отключен, т.к. ГВС (цвет малиновый) сразу сменяется СО (цвет жёлтый).
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 27 секунд:
Полезная тема оказалась, респект ТС! При моделировании режимов для проверки, всего выше написанного, в алгоритме своего контроллера обнаружил ошибки
. При ГВС->CO задержки и гашения горелки быть не должно, из чего делаю вывод, косяк алгоритма зонта, причём с заблуждением пользователя.
Добавлено: 30 ноя 2021, 03:57
UshakovAA
Вот и говорю что или зонт криво запрос формирует, либо котел как-то не так отрабатывает эти запросы.
У вас задержки нету в аналогичной конфигурации?(Котел с подключённым к нему трехходовым+БКН, загрузкой БКН управляет котел.)
Добавлено: 30 ноя 2021, 07:48
tsv63
UshakovAA, ГВС->CO задержки и гашения горелки нет, точка, проверено. Описывать причины, почему так, а не иначе, тут не буду. Полагаю, в ПО зонта перемудрили с алгоритмом обработки протокольных ID, участвующих в процессе.
Добавлено: 30 ноя 2021, 07:59
UshakovAA
tsv63, Все понял, запостил на форумхаусе там вроде есть офф представитель МикроЛайна.
Спасибо!
О результатах тут отпишусь.
Добавлено: 30 ноя 2021, 09:10
tsv63
UshakovAA писал(а): 30 ноя 2021, 07:59
Спасибо!
Я там слежу за темой.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 1 секунду:
Расшифруйте сие...
Добавлено: 30 ноя 2021, 11:58
UshakovAA
Трехходовик, термодатчик в БКН подключены к плате котла, загрузкой БКН управляет котел. Зонт по опентерму управляет ГВС(говорит котлу по опентерму что надо ГВС такой то Т.,)
Есть просто вариант когда Трехходовик, Термодатчик подключены непосредственно к ЗОНТу и Зонт управляет загрузкой БКН, котел вообще ничего не знает о БКН при этом.
Добавлено: 30 ноя 2021, 21:29
tsv63
UshakovAA, всё же, не плохо бы разобрать настройки/конфигурацию вашего зонта. Есть два дискретных ОТ мастер параметра(status), которые напрямую влияют на ГВС->CO и CO->ГВС. С одним, всё предельно понятно, т.к. ГВС в приоритете, флаг DHW enable, почти всегда = true и СО, флаг CH enable, для условия перехода ГВС->CO без задержки, должен быть то же = true, но со своими особенностями. Вот тут то и появляются различные вариации в алгоритмах с этим самым флагом CH enable, когда дать ему значение true, а когда false.
В зонте есть такой параметр, как "псевдо релейный режим" или что-то вроде того. Есть он в настройках вашего зонта и в каком состоянии?
Добавлено: 01 дек 2021, 05:09
UshakovAA
tsv63 писал(а): 30 ноя 2021, 21:29
По этому поводу в зонте ничего нету.
Раньше был такой режим на H2000 сейчас его в H2000+, но там суть исходя из описания была следующая:
Псевдорелейный режим
Позволяет уменьшить эффект тактования при работе котла на малой мощности с низким уровнем модуляции.
Котел в этом режиме будет работать только на макс.температуре теплоносителя или выключается. В псевдореленом режиме можно задавать величину гистерезиса так же, как и при управлении в простом релейном режиме.
Как я понимаю просто отрубал модуляцию у котла на СО.
Добавлено: 01 дек 2021, 08:32
tsv63
UshakovAA писал(а): 01 дек 2021, 05:09
От части, по условию флаг CH enable переводил в false.
В общем, надо смотреть настройки зонта. Повторюсь, для условия перехода ГВС->CO без задержки, флаг CH enable должен быть = true.
Добавлено: 01 дек 2021, 08:35
UshakovAA
До таких тонких настроек пользователю Зонта не добраться...
ot_ch command~
ot_ch enable or disable central heating (CH). The Boiler follows the ot_tboiler temperature setpoint.
А что физически означает этот флаг? и что значит central heating (CH)
Добавлено: 01 дек 2021, 09:35
tsv63
UshakovAA писал(а): 01 дек 2021, 08:35
Да, уж... Чёрт ногу сломает...
Активирует central heating (CH), а равно, систему отопления (СО).
Добавлено: 01 дек 2021, 09:37
UshakovAA
ну она вроде как активна итак.. только вот задержка вырисовывается
Тяжело гадать не видя что там за кулисами происходит внутри зонта...
Добавлено: 01 дек 2021, 10:00
tsv63
UshakovAA писал(а): 01 дек 2021, 09:37
Судя по графику, да (но не факт, могли на программном уровне подменить).
Добавлено: 20 дек 2021, 12:01
UshakovAA
UPD техподдержка сообщила что передала информацию разработчикам, вроде как выкатят на тесты прошивку.
Добавлено: 20 дек 2021, 12:42
tsv63
UshakovAA писал(а): 20 дек 2021, 12:01
Т.е. а воз и ныне там... Насос СО включается в момент перехода? Я это к тому, что он запускается по флагу активации central heating (CH). Если этого не происходит, то зонт работает по какому то условию, либо по условию своего алгоритма, либо по выбранному пользователем.
Добавлено: 20 дек 2021, 12:45
UshakovAA
Там не поймешь. Насос то один и на СО и на загрузку БКН.
Добавлено: 20 дек 2021, 13:05
tsv63
UshakovAA писал(а): 20 дек 2021, 12:45
На время задержки включения СО после ГВС насос выключается?
