Страница 3 из 3
Изменение дымохода (обледенение стены и подкровельного пространства)
Добавлено: 08 янв 2023, 03:48
Юрий42
Установили котел Котел газовый настенный BAXI LUNA-3 Comfort 310 Fi и коаксиальный дыхомод Baxi.
Получилось, что на фото, не очень удачное место, угол здания + скат кровли. Но когда делали по нормам проверили, все проходило.
Но теперь проблемы, все обмерзло и тянет влажный воздух в подкровельный зазор.
Подскажите что можно сделать ? Накидал варианты:
1) сделать забор воздуха из отверстия под коаксиал, а отвод отработки на крышу, но вопрос возникает, что выход на крышу мансарды, что ниже конька основной кровли.
2) вывести коасиал под 90 градусов и пойти по стене здания через мастерскую на другой фасад здания (не под скат кровли, а на сторону фронтона).
Но там получается 90 градусов и длина 6,44 метра + выпуск на фасаде (+0,3-1 м).
3) вывести коаксиал на крышу не через жилую мансарду, а через свес кровли и 2 поворота на 90 градусов…
Прошу помощи!
Спасибо!
Добавлено: 12 янв 2023, 13:05
есть еще коаксиал 80/125
Добавлено: 12 янв 2023, 15:36
Юрий42
Кстати BAXI тоже интересно пишут:
1) есть штаны + коаксиал (
https://shop.baxi.ru/products/vertikaln ... 5530932189 или
https://shop.baxi.ru/products/vertikaln ... w485082790 + штаны
https://shop.baxi.ru/products/adapter-d ... w820442955)
2) есть единый наконечник для раздельных труб (
https://ru-baxi.com/ediniy-gorizontalni ... nykh-trub/)
Вот вопрос, как правильно то делать, при раздельных трубах ставить коаксиальный выход - такого решения в каталоге нет, ставить единый наконечник - вопрос будет ли нормально работать ?
Добавлено: 12 янв 2023, 15:42
При раздельных трубах в коаксиал собирается единым наконечником. Первый вариант полностью только для коаксиала.
Только вы единый наконечник горизонтальный указали. Вам же вроде вертикальный надо?
Кстати такой ставили. Нормально работает. Только дорогой, зараза.
Добавлено: 12 янв 2023, 15:46
Юрий42
RADAR писал(а): 12 янв 2023, 13:05
подождите, в каталоге его нет коаксиального выхода 80/125, т.е.
- начальный вертикальный 60/100 с конденсатоотводчиком
- переход с 60/100 на 80/125
- прямой участок 80/125
- переход с 80/125 на 60/100
- вертикальный наконечник 60/100
так делать?
Bahus писал(а): 12 янв 2023, 15:42
ой, да, сорри.
https://shop.baxi.ru/products/ediniy-ve ... z549545070 такой нужен получается.
Только я не понял, а для чего они продают единый горизонтальный ? Схемы же под него в каталоге нет ?
такой
https://shop.baxi.ru/products/ediniy-ve ... lnykh-trub ставили вертикальный и нормально ? Подскажите считается длина все таки до начала наконечника или вместе с ним ?
Добавлено: 12 янв 2023, 17:57
ога
Добавлено: 12 янв 2023, 17:58
Не помню, если честно. Кажется горизонтальный был. Но вертикальных коаксиальных много ставили. Вполне нормально. Только антиобледенительный вариант лучше. А то с сосульками устанешь. А единый вертикальный по шляпе точно такой же. У него низ другой, а так вроде то же самое.
Добавлено: 13 янв 2023, 09:32
Юрий42
RADAR писал(а): 12 янв 2023, 17:57ога
ога это вот на это ?
Юрий42 писал(а): 12 янв 2023, 15:50
так делать?
ну тут вопросы: такой схемы нет в каталоге; сколько метров плюсом дает переход на 80/125; сколько метров минусом дают два заужения на 60/100 ? да и делать не типовую схему, как то не тянет - накупить дорогущих элементов и потом вдруг не заработает... причем понять, работает или нет, можно только после того, как проходку в кровле сделаешь и все будет готово.
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
Bahus писал(а): 12 янв 2023, 17:58
Bahus, у меня не получается сделать типовую вертикальную коаксиальную систему, не хватает длины. Неделя изысканий дали следующие два варианта:
Вариант №1 раздельно полностью, из котла выпустить две трубы 80 мм сендвич, соединить их прямо около Единого вертикального наконечника для раздельных труб, KHG71403651. Тут плюсы: вроде будет подогреваться впуск, не будет выхолаживаться после остановки котла, но не верится, что за 1 метр единого наконечника впуск нагреется. Минусы: дороже. сложнее. если сделать впуск из обычной трубы, скорее всего он будет плакать, а если из сендвича, скорее всего воздух только подогреется в 1 метре наконечника, что по моему мнению мало. ну и сосули, сосули, даже при антиобледенительном исполнении.
Вариант №2 разделить полностью впуск/выпуск, из котла выпустить одну трубу в стену рядом (сендвич 60 или 80 мм) с клапаном электрическим (управлять клапаном от реле Зонта, если котел выключен - клапан закрыт, если включен - клапан открыт), что после остановки котла не выхолаживать радиатор. и отдельно выпуски сендвич наверх вертикально в кровлю, причем его можно сделать без дорогущего наконечника, просто выйти сендвичем с зонтиком. Плюсы: точно будет работать. дешевле. скорее всего не будет сосулек и лазить не придется. Минусы: шуба на впуске внутри котельной. выхолаживание радиатора (тут
Starik подсказал поставить выбег насоса на 4 часа), увеличеный расход газа за счет холодного воздуха.
Изыскания продолжаются
критика приветствуется
Добавлено: 13 янв 2023, 10:54
Вот зря отказываешься от предложения просто удлинить коаксиал. Подпорку не надо в землю упирать, просто сделать на подобии крепления кондиционера, трубу к ней хомутами подвязать. Вот на твоей фотке попытался изобразить (зеленый упор не обязательно делать).
Труба из стены уже топорщится, удлинение на метр - полтора ничего не изменит, имхо.
Это ж самый быстрый и дешевый способ проверить сработает или нет (утеплители тонкие есть в продаже, можно трубу обмотать).
Добавлено: 13 янв 2023, 11:04
Юрий42
Starik писал(а): 13 янв 2023, 10:54
Вот зря отказываешься от предложения просто удлинить коаксиал. Подпорку не надо в землю упирать, просто сделать на подобии крепления кондиционера, трубу к ней хомутами подвязать. Вот на твоей фотке попытался изобразить (зеленый упор не обязательно делать).коаксиал.jpg
Спасибо, не отказываюсь, сегодня заберу удлинение коаксиала 0,5 метра, вытащу из него внутреннюю трубу и приделаю ее к выходу выхлопа и посмотрим. Зачем весь коаксиал то удлинять ? Проблема то только в выхлопе. Если метр-полтора, то тогда придется уже городить красный уголок, только при уголке придется его в фасад дюбелировать и потом эти дырки уже не заделать, если не сработает/не понравится.
В любом случае, даже при удлинении, я уверен, что теплый/влажный воздух из выхлопа будет лететь в вентилируемый зазор кровли (даже если сам свес и фасад не будет обмерзать. Это как раз меня больше напрягает, чем временное увлажнение фасада.
Поэтому пробовать с удлинением до конца отопительного сезона буду, но весной-летом в любом случае переделывать на выхлоп наверх, чтобы забыть про эту историю навсегда. Не зашел мне коаксиал, хоть вы меня убейте...
Добавлено: 13 янв 2023, 11:31
Не знаю как там у тебя внутри устроено, но если не желаешь фасад обвешивать, можно по образу и подобию мкд соорудить, вот фотка с просторов (г. Липецк).
За угол выхлоп поставить и крышу не бурить.
Вот фотка г. Пенза - две трубы рядом.
В этом случае тяги быть не должно, обе трубы вверху (на одном уровне).
Добавлено: 13 янв 2023, 11:44
Юрий42
Starik писал(а): 13 янв 2023, 11:31
Не знаю как там у тебя внутри устроено, но если не желаешь фасад обвешивать, можно по образу и подобию мкд соорудить, вот фотка с просторов (г. Липецк). в мкд.jpg
Что-то не совсем понял, если фасад не желаешь обвешивать и тут сендвичей куча на фасаде
Да и тут есть проблема обмерзания конденсатоотводчика.
Добавлено: 13 янв 2023, 13:15
Юрий42 писал(а): 13 янв 2023, 11:44если фасад не желаешь обвешивать...
Предложил перенести вправо за угол дома, с торца поставить. Про "внутри", это про возможность выхлоп (или коаксиал) до правой (по фото с окном) стены внутри помещения протянуть. Фасад в МКД (для примера, без ограничения по длине трубы), там иначе не сделать, а у тебя хоть с тылу заводи, хоть сбоку.
Юрий42 писал(а): 13 янв 2023, 11:44Да и тут есть проблема обмерзания конденсатоотводчика.
Посмотри внимательно на фото, диаметр общего дымохода сильно больше диаметра выхлопной трубы котла. Выхлопная труба подключена не с самого низу, а на 1,5 - 2 метра выше.
Подкидываю варианты решения более простые и менее затратные на мой взгляд.
