Страница 4 из 5
Помогите советом.
Добавлено: 24 апр 2013, 16:31
soundmn
Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.
Re: Помогите советом.
Добавлено: 15 ноя 2013, 15:24
Сергей+++//
Спасибо, теперь понял. А насчет температуры это правильно если стоит на +55 остывает до +45 и снова срабатывает.
Добавлено: 15 ноя 2013, 16:07
Нормально...
Добавлено: 10 дек 2013, 21:10
Юрий13
Добрый день, нарисовалась проблемка такого характера: (Котел Baxi луна 3 комфорт 310фи) при повышении температуры свыше 62 градусов в камере сгорания появляется шум, а затем гул (гул как в системе подачи холодной воды в многоквартирных домах) - зависимость чем мощнее пламя тем сильнее гул, убавляешь до 62 и ниже все тихо. Крышки не резонируют откручивал саморезы, ничего не меняется. Что это, как устранить??
Добавлено: 10 дек 2013, 21:31
накипь скорее всего..в ПТО..
Добавлено: 10 дек 2013, 21:48
Согласен. Возраст котла каков?
Добавлено: 11 дек 2013, 08:59
Юрий13
Куплен и работает с 2010 года. Частный дом. Еще один момент есть: пламя в горелке на полную мощность не разгорается. ( Раньше когда вода в системе отстывала, котел включался и чтобы нагнать температуру пламя горело на полную мощность и постепенно убавлялось; сейчас чтобы нагнать температуру пламя на секунду становитс максимальным и сразу же переходит в среднее горение и так при любых обстоятельствах, исключение если поднять мощность пламени в ручную прибавляя температуру тогда то и завывает котел)
Добавлено: 11 дек 2013, 09:04
Юрий13
ПТО что это?
Добавлено: 11 дек 2013, 09:33
Плановое техническое обслуживание.
Тут еще мыслишку подкинули: на максимуме газовый клапан может гудеть. Чистка его тоже должна помочь. Ну и отрегулировать заодно
Добавлено: 11 дек 2013, 13:40
Юрий13 писал(а):ПТО что это?
первичный теплообменник..
Добавлено: 11 дек 2013, 13:59
RADAR писал(а):Юрий13 писал(а):ПТО что это?
Гы. Формулировки разошлись, но в целом в одном направлении
Оффтоп:
Тогда вторичный будет ВТО? Тоже можно ошибиться с расшифровкой
"У Вас накипь в ВТО"
Добавлено: 11 дек 2013, 14:09
буду расшифровывать...действительно можно разойтись..
Добавлено: 11 дек 2013, 15:54
Юрий13
Позвонил в сервисный центр мне кажется что у них на все один ответ - У КОТЛА ЧТО ТО С МОЗГАМИ.
Добавлено: 11 дек 2013, 16:02
Сервис
Добавлено: 11 дек 2013, 16:06
Ты сюда чё, постебаться заходишь, эго свое потешить? Если такой умный, посоветуй что-нибудь!
Добавлено: 11 дек 2013, 16:19
Сервис
Добавлено: 11 дек 2013, 16:22
Юрий13
Хочу видео выложить, подскажите как? и в каком формате
Добавлено: 11 дек 2013, 16:31
Водолей-Сервис писал(а):"ты" а "вы" я чай постарше вас буду
Вибачте дядько! Не признал патриарха
Портрет выложите, внучке своей показывать буду
У меня тоже часто чешется язык, сказать некоторым... Но держусь же!
Добавлено: 11 дек 2013, 16:46
Сервис
Добавлено: 11 дек 2013, 17:41
Оффтоп:
Ну Вы, блин, даете... Стариканы выискались
Юрий. На данный момент видео можно предложить только одним способом. Влить его на Ютуб и сделать здесь пост с BBCode с сылкой на него.
Ааа. Можно еще затолкать его в архив (zip) и прицепить вложением. Так можно. Правда, только если итоговый размер файла позволит
Добавлено: 11 дек 2013, 19:15
Гульназ
Вода в котле стала громко журчать, давление потока горячей воды в кране уменьшилось. может кто-то сталкивался?
Добавлено: 11 дек 2013, 19:20
Гульназ писал(а):Вода в котле стала громко журчать, давление потока горячей воды в кране уменьшилось. может кто-то сталкивался?
поставить деаэратор..а лучше новую тему по правилам форума..
Добавлено: 11 дек 2013, 19:43
Гульназ
спасибо. видимо, придется вызывать специалиста...
Добавлено: 11 дек 2013, 20:26
Юрий13
Вот такие звуки
WWkC4goAY-E
Все таки какой диагноз?
Добавлено: 11 дек 2013, 20:32
накипь
Добавлено: 11 дек 2013, 21:40
Что залито в систему отопления? Вода? Какая?
Добавлено: 12 дек 2013, 09:17
Юрий13
В системе отопления как и в системе водоснабжения вода из колодца. Образование накипи на электрочайнике ниже среднего.
Добавлено: 12 дек 2013, 11:33
У нас, в Российской Федерации, действуют нормы водоподготовки для котлов и систем отопления. Документов довольно много (я как-то насчитал 8
). Выполнение требований любого обеспечит долгую жизнь котла, - игнорирование (ну, либо "а я не знал") приводит к е безвременной кончине теплообменника...
Добавлено: 12 дек 2013, 13:01
Сервис
RADAR писал(а):накипь
Хмм, не всегда накипь, имхо не достаточная скорость циркуляции тепло носителя, смотреть фильтр, термоголовки, и другие места где возможно заужение диаметров трубопроводов. Вот тут
http://www.fast-const.ru/print.php?type=A&item_id=115 можно почитать...
Добавлено: 12 дек 2013, 13:26
Юрий13
Если я правильно понимаю первичный теплообменник отвечает за систему отопления а вторичный за ГВС, если так то (котел двухконтурный) при включении горячей воды, система отопления отключается, но котел также гудит. Точно в накипи дело?
Добавлено: 12 дек 2013, 13:41
Юрий13, судя по всему у котла забит один из проходов основного теплообменника. А уж накипью или мусором каким - дело второе. Я, думаю, еще есть шансы промыть его, а так - замена...
