Помогите советом.
soundmn
Помогите советом.
Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.
soundmn
Re: Помогите советом.
гв работает отлично. Пламя устойчивое греет на ура. И еще скажите есть ли у Луны сброс параметров на заводские настройки. Есть подозрение что их меняли. Все по книжке вроде вернул как должно быть.Но там есть и не описанные.
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1106soundmn писал(а):гв работает отлично. Пламя устойчивое греет на ура. И еще скажите есть ли у Луны сброс параметров на заводские настройки. Есть подозрение что их меняли. Все по книжке вроде вернул как должно быть.Но там есть и не описанные.
soundmn
Как и подозревал.. Теплообменник был забит.. Разобрал.. Промыл.. Котел запустился как должен. Возникла проблема с прокладками, потек из всех соединений)) Не знал что проблема найти прокладок.. Скупил 4 образца прокладок из соседнего магазина сантехники, все не подходят.. Либо тоньше, либо диаметр на 1мм больше.))
SS26
На всякий случай приобрести комплект колец можно! Я в магазине взял за 400 деревянных. Там их разных штук 200. От 3мм до 40мм. Очень удобно, да и в хозяйстве пригодится
Не найдете в запчастях Baxi - можно обратиться к сервисникам по Аристону. У них тоже Alfa Laval стоят и прокладки такие же, если память не изменяет. (Шафото и Мари тот же Аристон)...SS26 писал(а):На всякий случай приобрести комплект колец можно! Я в магазине взял за 400 деревянных. Там их разных штук 200. От 3мм до 40мм. Очень удобно, да и в хозяйстве пригодится
SS26
soundmn
Накопать то можно... А вот найти по наличию.. Спасибо. Попробую поискать у аристона.Ну это как накопаешь... Арт. 5404600
какой был забитsoundmn писал(а):Как и подозревал.. Теплообменник был забит.. Разобрал.. Промыл.. Котел запустился как должен.
soundmn
Логика в том что при вкл. отопления теплообменник начинал кипеть.. При снятии теплообменника отопления и отмачивания его в кислоте. При промывке из него вышло много всего интересного)) И как следствие после запуска, уже с чистым котел заработал как надо.какой был забит![]()
объясните мне логику
- я не понял при чем тут теплообменники
при работе на ГВС работают оба теплообменника
следовательно при нормальной работе ГВС - вывод - оба теплообменника нормальные
soundmn
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2068 такая тема была..
Похожая ситуация.
Похожая ситуация.
Скорее всего забился один из 4-х каналов на отопление - проток вроде есть, но его недостаточно и закипает на максимуме.
на ГВС больше вероятность, что котел работает на максимуме и тем не менее ему ничего не мешало по вашим словам...
soundmn
Вот именно.. Но котел работает, и не плохо. А чем еще может быть причина? Возможно что то потрогал? Например датчик температуры.
так вот теперь и вопрос - в чем же было дело?soundmn писал(а):Вот именно.. Но котел работает, и не плохо. А чем еще может быть причина? Возможно что то потрогал? Например датчик температуры.
soundmn
Поглядим.. Как поведет себя.. Если осталась неисправность ,то всплывет обязательно.
Пока думаю там.
Пока думаю там.
soundmn
zhorik987
Постоянно падает давление воды в системе отопления,каждую неделю нужно подкачивать,подкачиваю через сливной кран насосом "МАЛЫШ",датчик через дня 2-3 показывает 0,в чем может быть данная проблема не подскажете???
в утечке ..zhorik987 писал(а):Постоянно падает давление воды в системе отопления,каждую неделю нужно подкачивать,подкачиваю через сливной кран насосом "МАЛЫШ",датчик через дня 2-3 показывает 0,в чем может быть данная проблема не подскажете???
Юрий13
Котел Baxi Луна 3 сомфорт 310 фи Помогите советом. Ситуация такая: Зимой все работает нормально и отопление и горячая вода. Сейчас перевел только на горячую воду. С утра включаю горячую воду и на котле загорается ошибка 03, если перевести котел в режим отопления и горячей воды и подождать минут 5-7 ошибка пропадает и все начинает работать, переводим только в режим горячей воды все нормально пока котел не оставишь минут на 5-7 в покое. Если через промежуток времени включить горячую воду то снова выходит ошибка 03. Вообщем залез в котел и нашел связь. Когда включаешь горячую воду с утра (котел в режиме горячей воды) вентилятор имеет очень маленькие обороты, недостаточные для того чтобы замкнуть контакт в пресостате, по истечении 5-7 минут вентилятор разгоняется и контакт в пресостате замыкается, все начинает работать, но есть одно но, если контакт на пресостате замкнуть принудительно т.е втянуть воздух в себя через трубочку котел включается, но вентилятор не разгоняется и все неотработанные газы с языками пламени выбрасываются не на улицу, а в помещение. Что не исправно то в итоге??? Мне кажется надо перепрограммировать обороты вентилятора, а как??, но почему он не разгоняется??
Den
Вчерашняя тема пропала, повторюсь пока тут:
Котел ECO Four 24 F Воду не греет.
Начал капать контур отопления недавно, но работал нормально.
Вчера греть воду перестал, капать тоже. Проверил давление расширительного бака - там 0.
Подкачал до 3 (автомобильным компрессором за секунду). Вроде заработало. Закапало;)
С утра опять не греет.
При включении воды загорается значок пламени, параметры расход (А07, кажется или А08) показывают текущий расход - от 2 до 8 л/м, Мощность горелки показывает 85%, а вода идет холодная. Температуру (при установленном на 40 гр.С) показывает 45-55-50 вперемешку.
подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Юрий13
вентилятор крутится вручную нормально без скрипов, подклиниванийRADAR писал(а):менять вентилятор...
если показывает 45-55, а вода холодная, то наверно неисправен датчик NTC ГВС..Den писал(а):Вчерашняя тема пропала, повторюсь пока тут:
Похоже тут с резервной копии восстанавливались..... Поубивало все напрочь...zhorik987 писал(а):Постоянно падает давление воды в системе отопления,каждую неделю нужно подкачивать,подкачиваю через сливной кран насосом "МАЛЫШ",датчик через дня 2-3 показывает 0,в чем может быть данная проблема не подскажете???
По теме - течь. Больше некуда ей родимой деться...
andrei61
Если котел с би термо об работал без проточной воды лопается в нутри теплооб. И перепускает воду +шум и срабатывает датчик перегрегрева
Давление в воздушной камере замеряется при пустой системе отопления. Сначала воду с котла слейте, потом камеру качайте.Den писал(а): Вчера греть воду перестал, капать тоже. Проверил давление расширительного бака - там 0.
По температуре соглашусь - скорее датчик NTC чудит...
andrei61
Тоже считаю что датчик.а давление в расшер.баке должно 08-1.и проверять при нулевом давл.в системе отопления
