Помогите советом.
soundmn
Помогите советом.
Сообщение soundmn »
Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Помогите советом.
а ГВС как?
soundmn
Сообщение soundmn »
гв работает отлично. Пламя устойчивое греет на ура. И еще скажите есть ли у Луны сброс параметров на заводские настройки. Есть подозрение что их меняли. Все по книжке вроде вернул как должно быть.Но там есть и не описанные.
soundmn писал(а):гв работает отлично. Пламя устойчивое греет на ура. И еще скажите есть ли у Луны сброс параметров на заводские настройки. Есть подозрение что их меняли. Все по книжке вроде вернул как должно быть.Но там есть и не описанные.
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1106
soundmn
Сообщение soundmn »
Как и подозревал.. Теплообменник был забит.. Разобрал.. Промыл.. Котел запустился как должен. Возникла проблема с прокладками, потек из всех соединений)) Не знал что проблема найти прокладок.. Скупил 4 образца прокладок из соседнего магазина сантехники, все не подходят.. Либо тоньше, либо диаметр на 1мм больше.))
SS26
Сообщение SS26 »
На всякий случай приобрести комплект колец можно! Я в магазине взял за 400 деревянных. Там их разных штук 200. От 3мм до 40мм. Очень удобно, да и в хозяйстве пригодится ;)
Благодарил (а): 80 раз
SS26 писал(а):На всякий случай приобрести комплект колец можно! Я в магазине взял за 400 деревянных. Там их разных штук 200. От 3мм до 40мм. Очень удобно, да и в хозяйстве пригодится ;)
Не найдете в запчастях Baxi - можно обратиться к сервисникам по Аристону. У них тоже Alfa Laval стоят и прокладки такие же, если память не изменяет. (Шафото и Мари тот же Аристон)...
SS26
Сообщение SS26 »
Ну это как накопаешь... Арт. 5404600
soundmn
Сообщение soundmn »
Накопать то можно... А вот найти по наличию.. Спасибо. Попробую поискать у аристона.
soundmn писал(а):Как и подозревал.. Теплообменник был забит.. Разобрал.. Промыл.. Котел запустился как должен.
какой был забит :?: :?: объясните мне логику :?: :?: - я не понял при чем тут теплообменники :?: :?: при работе на ГВС работают оба теплообменника :!: :!: следовательно при нормальной работе ГВС - вывод - оба теплообменника нормальные :!: :!:
soundmn
Сообщение soundmn »
Логика в том что при вкл. отопления теплообменник начинал кипеть.. При снятии теплообменника отопления и отмачивания его в кислоте. При промывке из него вышло много всего интересного)) И как следствие после запуска, уже с чистым котел заработал как надо.
ну почему тогда на ГВС ему ничего не мешало из того, что вышло?
soundmn
Сообщение soundmn »
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2068 такая тема была..
Похожая ситуация.
Скорее всего забился один из 4-х каналов на отопление - проток вроде есть, но его недостаточно и закипает на максимуме.
на ГВС больше вероятность, что котел работает на максимуме и тем не менее ему ничего не мешало по вашим словам...
soundmn
Сообщение soundmn »
Вот именно.. Но котел работает, и не плохо. А чем еще может быть причина? Возможно что то потрогал? Например датчик температуры.
soundmn писал(а):Вот именно.. Но котел работает, и не плохо. А чем еще может быть причина? Возможно что то потрогал? Например датчик температуры.
так вот теперь и вопрос - в чем же было дело?
soundmn
Сообщение soundmn »
Поглядим.. Как поведет себя.. Если осталась неисправность ,то всплывет обязательно.
Пока думаю там.
была ли неисправность? .. :)
soundmn
Сообщение soundmn »
Ну как сказать)) Дубак в доме был. Если это нормально)) Тогда не было))
zhorik987
Сообщение zhorik987 »
Постоянно падает давление воды в системе отопления,каждую неделю нужно подкачивать,подкачиваю через сливной кран насосом "МАЛЫШ",датчик через дня 2-3 показывает 0,в чем может быть данная проблема не подскажете???
zhorik987 писал(а):Постоянно падает давление воды в системе отопления,каждую неделю нужно подкачивать,подкачиваю через сливной кран насосом "МАЛЫШ",датчик через дня 2-3 показывает 0,в чем может быть данная проблема не подскажете???
в утечке ..
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Котел Baxi Луна 3 сомфорт 310 фи Помогите советом. Ситуация такая: Зимой все работает нормально и отопление и горячая вода. Сейчас перевел только на горячую воду. С утра включаю горячую воду и на котле загорается ошибка 03, если перевести котел в режим отопления и горячей воды и подождать минут 5-7 ошибка пропадает и все начинает работать, переводим только в режим горячей воды все нормально пока котел не оставишь минут на 5-7 в покое. Если через промежуток времени включить горячую воду то снова выходит ошибка 03. Вообщем залез в котел и нашел связь. Когда включаешь горячую воду с утра (котел в режиме горячей воды) вентилятор имеет очень маленькие обороты, недостаточные для того чтобы замкнуть контакт в пресостате, по истечении 5-7 минут вентилятор разгоняется и контакт в пресостате замыкается, все начинает работать, но есть одно но, если контакт на пресостате замкнуть принудительно т.е втянуть воздух в себя через трубочку котел включается, но вентилятор не разгоняется и все неотработанные газы с языками пламени выбрасываются не на улицу, а в помещение. Что не исправно то в итоге??? Мне кажется надо перепрограммировать обороты вентилятора, а как??, но почему он не разгоняется??
менять вентилятор...
Den
Сообщение Den »
Вчерашняя тема пропала, повторюсь пока тут:
Котел ECO Four 24 F Воду не греет.
Начал капать контур отопления недавно, но работал нормально.
Вчера греть воду перестал, капать тоже. Проверил давление расширительного бака - там 0.
Подкачал до 3 (автомобильным компрессором за секунду). Вроде заработало. Закапало;)
С утра опять не греет.
При включении воды загорается значок пламени, параметры расход (А07, кажется или А08) показывают текущий расход - от 2 до 8 л/м, Мощность горелки показывает 85%, а вода идет холодная. Температуру (при установленном на 40 гр.С) показывает 45-55-50 вперемешку.
подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
RADAR писал(а):менять вентилятор...
вентилятор крутится вручную нормально без скрипов, подклиниваний
Den писал(а):Вчерашняя тема пропала, повторюсь пока тут:
если показывает 45-55, а вода холодная, то наверно неисправен датчик NTC ГВС..
Похоже тут с резервной копии восстанавливались..... Поубивало все напрочь...
По теме - течь. Больше некуда ей родимой деться...
andrei61
Сообщение andrei61 »
Если котел с би термо об работал без проточной воды лопается в нутри теплооб. И перепускает воду +шум и срабатывает датчик перегрегрева
Den писал(а): Вчера греть воду перестал, капать тоже. Проверил давление расширительного бака - там 0.
Давление в воздушной камере замеряется при пустой системе отопления. Сначала воду с котла слейте, потом камеру качайте.
По температуре соглашусь - скорее датчик NTC чудит...
andrei61
Тоже считаю что датчик.а давление в расшер.баке должно 08-1.и проверять при нулевом давл.в системе отопления
  • Помогите выбрать котёл
    476 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    2856 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    7468 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5255 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5211 Просмотры
