Страница 4 из 4
				Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
				Добавлено: 11 мар 2016, 23:11
				 lex083
				Доброго времени!
Прошу помощи с котлом Baxi Ecofour 24. При розжиге горелки,  на отопление или гвс, она зажигается и тут же гаснет, снова зажигается и гаснет, и так до бесконечности, ошибки не выдает. До этого была такая проблема, но прогрев теплоноситель  до 45-50 гр горелка переставала тухнуть и котел работал в нормальном режиме. Прилагаю видео на ютубе и фото.
Что было сделано:
1. Почистил камеру сгорания и все что выше.
2. Снял и почистил электрод.
3. Проверил датчик тяги и саму тягу, все норм.
4. Проверил термостат перегрева, норм.
5. Менял сторонами вилку в разетке.
думаю - может мин давление газа уменьшить. до этого не знал что так можно))
 ...это все , дальше лезть не стал.
Общая информация.
-Котел в эксплуатации 6 или 7 лет, без всяких проблем.
-Заземления нет
-Доп датчиков,(типа внешних) не подключено
- на подсоединении  газ трубы пластиковая муфта.
YH4bjikuiNc
				Добавлено: 12 дек 2023, 17:55
				 anton62
				Просто скорее всего при монтаже не до конца вставили.
				Добавлено: 13 дек 2023, 14:30
				 fominvg
				Весной увидим выползет или нет. Но в любом случае выхлопную привинчу к подающей. Так спокойней.
И еще надо какую-нибудь сетку от птичек примастырить, чтобы в выхлопной трубе не гадили. А то еще и гнездо совьют
				Добавлено: 04 ноя 2024, 11:18
				 kostake
				Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Eco Four 24F, стоит с 18 года, плата bertelli. Вчера заметил что горелка зажигается и тухнет, и так раз 5, после зажигается, выходит в работу и если камера теплая, то уже проблем нет. Заменил C6, также Viper 12A, не помогло. Переворот вилки не помогает. стабилизатор есть на весь дом. Изолятор на газ трубе-с момента установки котла, в целом по электрике ничего не менялось с момента установки.  Зазор электрода около 2,3-2,4мм. Сейчас обратил внимание, что когда идут попытки запуска-то индикатор пламени на дисплее появляется. дымоход-это пол метра коаксила. одно колено, диафрагмы нету. но уже попробовал и с ней-не меняется.
видео работы. извиняюсь что на ютубе, но удобнее всего туда залить было.
https://youtube.com/shorts/4flvpKfMomc
Отправлено спустя    1 час 57 минут 59 секунд:
Сделал замеры давления газа U образным манометром, получил следующее
В трубе-210мм вод столба
при запуске горелки-20мм (иногда 25мм столба, прыгает)
Через минуту после запуска в отоплении-110мм столба
с отключенным модулятором-20мм
в режиме гвс-50мм столба.
Получается и не давление газа виновато
Еще что нашел, у прессостата при всасывании -между контактами 0.3-0.6кОм. Артикул 605.99936. Подскажите, нормальное сопротивление ли для этой модели, или там КЗ должно быть при разрежении?
				Добавлено: 20 ноя 2024, 22:35
				 vova69
				kostake  Может  поможет - горелка зажигалась и тухла раза со 2-3-4 потом норм..Ошибок не было.Замена С6 непомогла.
Замечено что при запуске сразу после выключения пока вентилятор работант всегда норм.
Если вкл. после остан. вентилятора дымоудаления- вкл из 5 раз- раза с 3-го. При проверке прессостата
обнаружено большое переходное сопротивление контактов при замыкании от 80 до 8 Ом. после чистки
контактов сопротивление стало 0,7 Ом. Котакты чистил пропусканием через них перем. тока
через нагрузку -лампочку 100 Вт. Пока работает норм.
				Добавлено: 27 ноя 2024, 11:00
				 kostake
				vova69 писал(а): 20 ноя 2024, 22:35
да, нашел это ранее, попробовал, лампочка правда 60вт дома только нашлась, несколько раз пощелкал, сопротивление упало до 1-2Ом. Пока работает отлично вроде. Спасибо.
				Добавлено: 13 янв 2025, 15:07
				 Stranger73
				Так же сделал. Помогло.
Проверил прессостат, он в порядке.
Да поставил конденсатор на 400V, причем даже ножки не сгибал, нижняя часть корпуса конденсатора на пару миллиметров выше микросхемы.
Родной конденсатор визуально не повреждён, не вспученный, видимо партия бракованная.
Всем участникам ветки и администрации форума спасибо.
				Добавлено: 04 июн 2025, 09:19
				 Юри
				Здравствуйте, помогите с проблемой, котел Duo-tec compact. проработал 3 месяца,выскакивает ошибка е128, сбрасываю запускается работает, через сутки, проблема повторяется, были специалисты с сервисного центра с газоанализатором, проверили горелку все норм, давление газа.
				Добавлено: 04 июн 2025, 09:44
				Ну если уж сервисники у вас были - мы-то издалека как поможем?
Там кроме газа есть ещё варианты. Скачайте семинарскую тетрадь из "Аптечки". Там есть описание ошибки и возможные причины.
