Горелка на Baxi зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
lex083
Доброго времени!
Прошу помощи с котлом Baxi Ecofour 24. При розжиге горелки, на отопление или гвс, она зажигается и тут же гаснет, снова зажигается и гаснет, и так до бесконечности, ошибки не выдает. До этого была такая проблема, но прогрев теплоноситель до 45-50 гр горелка переставала тухнуть и котел работал в нормальном режиме. Прилагаю видео на ютубе и фото.
Что было сделано:
1. Почистил камеру сгорания и все что выше.
2. Снял и почистил электрод.
3. Проверил датчик тяги и саму тягу, все норм.
4. Проверил термостат перегрева, норм.
5. Менял сторонами вилку в разетке.
думаю - может мин давление газа уменьшить. до этого не знал что так можно))
...это все , дальше лезть не стал.
Общая информация.
-Котел в эксплуатации 6 или 7 лет, без всяких проблем.
-Заземления нет
-Доп датчиков,(типа внешних) не подключено
- на подсоединении газ трубы пластиковая муфта. YH4bjikuiNc
Что было сделано:
Общая информация.
-Заземления нет
минимальное давление трогать не нужно! кстати сколько выставлено мбар?
lex083
Нашел причину, отключил два этих провода и все заработало, пламя на минимальном значении
Так он у вас на 9 кВт и будет молотить. Больше не даст.
lex083
Сколько выставлено, не знаю, по умолчанию наверное! Чтоб узнать сколько выставлено что нужно сделать? Я так понимаю как описано тут, верно?BAXI - Volga писал(а): минимальное давление трогать не нужно! кстати сколько выставлено мбар?
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Это то понятно, 9кВт лучше чем ни чего!. Что теперь мне нужно сделать? Кстати, если что, можно винтик подкрутить и больше 9 кВт получить) но при +10, и 9кВт за голову
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Да, есть.RADAR писал(а): стабилизатор есть?
chekist12
сегодня пришел с работы котел стоит.показывает что нет давления воды.добавил он запустился но ведет себя также как написано выше.и с гвс так же.3-х секундные включения и выключения.постояно щелкает реле какоето.
Ильдус
chekist12
наблюдая пол ночи вышла ошибка Е03.тоже отключил эти провода.чтоб дома тепло было.котел завелся и все заработало.
lex083
Что значит "подбило"? !Ильдус писал(а):проверь газ может подбило
- Ас
Это плата, было похожее, чинится.
NQotrCCcK3M
NQotrCCcK3M
GAZCONEC
На слимах така болячка была. Платой попахивает. Было и на настеннике. Горгазовские не разобрались, по совету сняли проводок с модулятора и люди на минимуме прожили несколько дней, пока мороз хороший не долбанул и 9 киловатт стало не хватать. Приехали мы тут, проводок на место поставили а он сволочь (котел) работает себе. Так уж 2 мес. прошло.
В сказки не верим, но что есть то есть.
Павел
chekist12
GAZCONEC.прочитал ваше сообщение.пошел накинул провода и чудо котел работает как не вчем не бывало.
lex083
То есть не в модуляторе дело?garry писал(а):Это плата, было похожее, чинится. NQotrCCcK3M
- Ас
Модулятор ни разу не менял ни на одном котле, бывали платы, которые не хотели "мудулировать". Клапаны же нет
lex083
Ну так и что теперь делать? Вызвать мастера домой?garry писал(а): Модулятор ни разу не менял ни на одном котле, бывали платы, которые не хотели "мудулировать". Клапаны же нет
Проверить входное давление газа в динамике. Впечатление, что заужение газопровода...
Ну и сделать заземление...
ЛиЮ
lex083, Уважаемый - расскажите чем всё кончилось? А то у меня тот же котел и те же симптомы (вспыхивает/гаснет), а в чем проблема:
1. в плате;
2. в модуляторе пламени;
3. в максимальной регулировке модулятора???
Или может кто из отцов форума подскажет? Клему с модулятора скидывал -"болезнь" проходит, но еле греет.
1. в плате;
Вам, видимо, с поста 17 стоит начать.
ЛиЮ
Дело в том, что когда на улице холодно и контур отопления прогрет, "симптомов болезни" нет. Постоянное зажигание/затухание (как на видео в 1-м посте) происходит, когда система в течении часа постоит и остынет. Потом после 3-го, когда после 20-го цикла зажигается и продолжает гореть (ОШИБКУ НЕ ВЫДАЕТ). Поэтому мне кажется (возможно я ошибаюсь), что дело не в давлении. Когда котел "тупит" я скидываю клему с модулятора и процесс нормализуется - горит слабо, но постоянно. Если СО не успела прогреться, а контакт модулятора вернуть на место, то пламя увеличивается (вспыхивает) и гаснет. И циклы зажигания/затухания продолжаются. Пламя с датчика ионизации не отрывается - соответственно на табло есть значок, когда горит/тухнет.Bahus писал(а):Вам, видимо, с поста 17 стоит начать.
Чаще всего это из-за системы дымоудаления.
1.Повреждена, загрязнена вентури - это основное...
2.Вентилятор: заедает подшипник (в норме должен от толчка давать более 10-15 об...), загрязнение...
3. Проблемы с пневмореле: "уплыла" настройка давления.
ЛиЮ
1. Дымоход чистый, длина 2м. Я его в первый же день проверял - так же подумал тяги нет.BAXI-Ural писал(а):Чаще всего это из-за системы дымоудаления.
2. Вентилятора в нашей системе нет. Это Eco Four 24 атмосферник.
3. А вот с настройкой давления без манометра не разобраться. Придется вызывать спеца.
Единственный вопрос у меня остался - не плата ли это. У меня есть другой такой же котел турбированный (Baxi Eco Four 24F).
Можно ли с него плату перекинуть с программированием для проверки или она другая?
Можно. Параграф 21 инструкции...ЛиЮ писал(а): Единственный вопрос у меня остался - не плата ли это. У меня есть другой такой же котел турбированный (Baxi Eco Four 24F).
ЛиЮ
Доброго дня всем. В соцсети" В контакте" один товарищ посоветовал мне поменять датчик температуры отопительной системы. Я его перекинул и на всякий случай датчик розжига и ионизации - без толку. Пришлось менять плату (благо "донор" под рукой). И о чудо - всё заработало. Поэтому вопрос - кто нибудь может дать координаты ремонта плат на КавМинВодах, Пятигорск?
ВладимирHay
А как проверить отрыв пламени в закрытой камере, у меня та же проблема - периодически отсутствует ток ионизации. Электрод вытаскивал - через соответствие пламя видно, электрод менял, скорость вентилятора в допуске пуска, горелка чистая.
ЛиЮ
Проблему решил. Если плата производства Bertelli нужно менять конденсатор C6 (4,7мк х 100В). Если не поможет Viper 12В.
tags11
Котел BAXI NUVOLA3 320Fi
Просьба,конкретно кто может сказать в чем причина и как устранить,частые зажигание и затухание горелки (6-8 раз при запуске).только не хотелось бы видеть "может быть и т.д."Если есть на форуме опытные спецы то я думаю такие случаи не единичные и могут поделиться опытом.
Спецы есть, а телепатов нет....
Либо описывайте подробно, либо видео приложите
tags11
Видео и описание аналогично в начале темы.Котел с 2012 года.До 2016 г. не было проблем.Заземление есть.Стабилизатор есть.Давление газа есть и в норме.Ошибки не выдает.В чем причина? Кто первый!!!!!
