Термостат
Добавлено: 20 ноя 2024, 11:40
Tata9212
Помогите разобраться, в доме отопление только теплый пол. Купили термостат подключили к котлу котел Baxi эко фор 24, так вот с этим термостатом котел работает очень долго до 15 часов не выключаясь и всего температура в комнате поднялась на 2,5 градуса! Что еще заметили что с термостатом на котле температура очень медленно растет, когда его отключили прям быстро поднимается на котле температура, в чем может быть причина? И есть ли смысл ставить термостат когда только теплый пол? На котле температура 55 градусов стояла и стоит
Термостат
Добавлено: 20 ноя 2024, 12:50
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 11:40 И есть ли смысл ставить термостат когда только теплый пол?
нет
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 11:40 Что еще заметили что с термостатом на котле температура очень медленно растет, когда его отключили прям быстро поднимается на котле температура, в чем может быть причина?
в чем-то сверхестественном... :)
Термостат
Добавлено: 20 ноя 2024, 17:02
EvgenySh
Термостат по какому датчику работает, по воздуху или в полу ? И какой термостат, реле или OpenTherm ?
Термостат
Добавлено: 20 ноя 2024, 19:28
Tata9212
EvgenySh, термостат по воздуху, на полу стоит крутушка, она была на 40 градусов , термостат был с вай фаем и беспроводной,
Термостат
Добавлено: 20 ноя 2024, 20:56
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 11:40На котле температура 55 градусов стояла и стоит
А какую температуру в полы рекомендуется?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 11:40в чем может быть причина?
Полы прогрелись
Термостат
Добавлено: 20 ноя 2024, 23:50
Tata9212
Starik, в том то и дело что не прогрелись, котел молотил 15 часов без остановки и всего на 2,5 градуса температура поднялась!!
Термостат
Добавлено: 20 ноя 2024, 23:54
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 23:50 котел молотил 15 часов без остановки и всего на 2,5 градуса температура поднялась!!
инерция теплых полов такая и есть - до суток изменения температуры в помещении...отсюда и нет смысла в комнатных термостатах...
Термостат
Добавлено: 21 ноя 2024, 07:04
Tata9212
Starik писал(а): 20 ноя 2024, 20:58
Тут вопрос в другом, почему котел с термостатом очень долго набирает заданную температуру, когда без термостата вмиг
Термостат
Добавлено: 21 ноя 2024, 09:55
А какая задана на термостате и до какого значения он эти 2,5 добрал?
Термостат
Добавлено: 22 ноя 2024, 14:47
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 23:50в том то и дело что не прогрелись,
Чего-то ты не понимаешь, а может я не догоняю твой жаргон.
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 19:28на полу стоит крутушка,
Термостат
Добавлено: 23 ноя 2024, 12:11
Tata9212
Bahus, была выставлена температура 20, и эти 2,5 градуса он нагревал 15 часов, и расход газа получился 20 кубов, а до термостата было 13 кубов
Термостат
Добавлено: 24 ноя 2024, 12:51
EvgenySh
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 19:28 термостат по воздуху, на полу стоит крутушка, она была на 40 градусов , термостат был с вай фаем и беспроводной
Просто взрыв мозга, ничего не понятно. Ответьте корректно на вопросы, после этого можно что то советовать.
Термостат
Добавлено: 25 ноя 2024, 10:30
На термостате 20, на смесителе полов 40. Вроде вполне понятно написано.
Моё мнение за последние 15 лет не изменилось. Термостат с отоплением тёплыми полами не нужен.
Термостат
Добавлено: 25 ноя 2024, 12:35
EvgenySh
Bahus писал(а): 25 ноя 2024, 10:30 На термостате 20, на смесителе полов 40. Вроде вполне понятно написано.
20 для какого датчика ? может у него датчик в полу и для него задано 20. Тогда понятно почему не греет.
