Tata9212
Сообщения: 5 Зарегистрирован: 20 ноя 2024, 08:37
Сообщение
Tata9212 » 20 ноя 2024, 08:40
Помогите разобраться, в доме отопление только теплый пол. Купили термостат подключили к котлу котел Baxi эко фор 24, так вот с этим термостатом котел работает очень долго до 15 часов не выключаясь и всего температура в комнате поднялась на 2,5 градуса! Что еще заметили что с термостатом на котле температура очень медленно растет, когда его отключили прям быстро поднимается на котле температура, в чем может быть причина? И есть ли смысл ставить термостат когда только теплый пол? На котле температура 55 градусов стояла и стоит
Tata9212
Сообщения: 6859 Зарегистрирован: 24 июл 2012, 20:33
Сообщение
RADAR » 20 ноя 2024, 09:50
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 08:40
нет
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
в чем-то сверхестественном...
EvgenySh
Опытный
Сообщения: 303 Зарегистрирован: 24 апр 2024, 17:17
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение
EvgenySh » 20 ноя 2024, 14:02
Термостат по какому датчику работает, по воздуху или в полу ? И какой термостат, реле или OpenTherm ?
EvgenySh
Tata9212
Сообщение
Tata9212 » 20 ноя 2024, 16:28
EvgenySh , термостат по воздуху, на полу стоит крутушка, она была на 40 градусов , термостат был с вай фаем и беспроводной,
Tata9212
Сообщения: 8012 Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 19:41
Сообщение
Starik » 20 ноя 2024, 17:56
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 08:40 На котле температура 55 градусов стояла и стоит
А какую температуру в полы рекомендуется?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 08:40 в чем может быть причина?
Полы прогрелись
Tata9212
Сообщение
Tata9212 » 20 ноя 2024, 20:50
Starik , в том то и дело что не прогрелись, котел молотил 15 часов без остановки и всего на 2,5 градуса температура поднялась!!
Tata9212
Сообщение
RADAR » 20 ноя 2024, 20:54
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 20:50
инерция теплых полов такая и есть - до суток изменения температуры в помещении...отсюда и нет смысла в комнатных термостатах...
Tata9212
Сообщение
Tata9212 » 21 ноя 2024, 04:04
Starik писал(а): 20 ноя 2024, 17:58
Тут вопрос в другом, почему котел с термостатом очень долго набирает заданную температуру, когда без термостата вмиг
Tata9212
Сообщения: 13641 Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
Сообщение
Bahus » 21 ноя 2024, 06:55
А какая задана на термостате и до какого значения он эти 2,5 добрал?
Сообщение
Starik » 22 ноя 2024, 11:47
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 20:50 в том то и дело что не прогрелись,
Чего-то ты не понимаешь, а может я не догоняю твой жаргон.
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 16:28 на полу стоит крутушка,
Tata9212
Сообщение
Tata9212 » 23 ноя 2024, 09:11
Bahus , была выставлена температура 20, и эти 2,5 градуса он нагревал 15 часов, и расход газа получился 20 кубов, а до термостата было 13 кубов
Tata9212
EvgenySh
Опытный
Сообщение
EvgenySh » 24 ноя 2024, 09:51
Просто взрыв мозга, ничего не понятно. Ответьте корректно на вопросы, после этого можно что то советовать.
EvgenySh
Сообщение
Bahus » 25 ноя 2024, 07:30
На термостате 20, на смесителе полов 40. Вроде вполне понятно написано.
Моё мнение за последние 15 лет не изменилось. Термостат с отоплением тёплыми полами не нужен.
EvgenySh
Опытный
Сообщение
EvgenySh » 25 ноя 2024, 09:35
Bahus писал(а): 25 ноя 2024, 07:30
20 для какого датчика ? может у него датчик в полу и для него задано 20. Тогда понятно почему не греет.
EvgenySh
