Термостат
Tata9212
Термостат
Сообщение Tata9212 »
Помогите разобраться, в доме отопление только теплый пол. Купили термостат подключили к котлу котел Baxi эко фор 24, так вот с этим термостатом котел работает очень долго до 15 часов не выключаясь и всего температура в комнате поднялась на 2,5 градуса! Что еще заметили что с термостатом на котле температура очень медленно растет, когда его отключили прям быстро поднимается на котле температура, в чем может быть причина? И есть ли смысл ставить термостат когда только теплый пол? На котле температура 55 градусов стояла и стоит
Термостат
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 11:40 И есть ли смысл ставить термостат когда только теплый пол?
нет
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 11:40 Что еще заметили что с термостатом на котле температура очень медленно растет, когда его отключили прям быстро поднимается на котле температура, в чем может быть причина?
в чем-то сверхестественном... :)
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Термостат
Сообщение EvgenySh »
Термостат по какому датчику работает, по воздуху или в полу ? И какой термостат, реле или OpenTherm ?
Tata9212
Термостат
EvgenySh, термостат по воздуху, на полу стоит крутушка, она была на 40 градусов , термостат был с вай фаем и беспроводной,
Термостат
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 11:40На котле температура 55 градусов стояла и стоит
А какую температуру в полы рекомендуется?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 11:40в чем может быть причина?
Полы прогрелись
Tata9212
Термостат
Starik, в том то и дело что не прогрелись, котел молотил 15 часов без остановки и всего на 2,5 градуса температура поднялась!!
Термостат
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 23:50 котел молотил 15 часов без остановки и всего на 2,5 градуса температура поднялась!!
инерция теплых полов такая и есть - до суток изменения температуры в помещении...отсюда и нет смысла в комнатных термостатах...
Tata9212
Термостат
Starik писал(а): 20 ноя 2024, 20:58
Тут вопрос в другом, почему котел с термостатом очень долго набирает заданную температуру, когда без термостата вмиг
Благодарил (а): 86 раз
Термостат
А какая задана на термостате и до какого значения он эти 2,5 добрал?
Термостат
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 23:50в том то и дело что не прогрелись,
Чего-то ты не понимаешь, а может я не догоняю твой жаргон.
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 19:28на полу стоит крутушка,
Tata9212
Термостат
Bahus, была выставлена температура 20, и эти 2,5 градуса он нагревал 15 часов, и расход газа получился 20 кубов, а до термостата было 13 кубов
EvgenySh
Опытный
Термостат
Tata9212 писал(а): 20 ноя 2024, 19:28 термостат по воздуху, на полу стоит крутушка, она была на 40 градусов , термостат был с вай фаем и беспроводной
Просто взрыв мозга, ничего не понятно. Ответьте корректно на вопросы, после этого можно что то советовать.
Термостат
На термостате 20, на смесителе полов 40. Вроде вполне понятно написано.
Моё мнение за последние 15 лет не изменилось. Термостат с отоплением тёплыми полами не нужен.
EvgenySh
Опытный
Термостат
Bahus писал(а): 25 ноя 2024, 10:30 На термостате 20, на смесителе полов 40. Вроде вполне понятно написано.
20 для какого датчика ? может у него датчик в полу и для него задано 20. Тогда понятно почему не греет.
