Низкая температура в гидрострелке.
Добавлено: 30 ноя 2024, 23:08
Evgenylip
Добрый вечер! В этом году я впервые запустил отопление. На котле поддерживаю температуру 60 градусов, но температура в гидрострелке не поднимается выше 35 градусов. В чем может быть причина? Котел Baxi EcoFur 1.24F подключен только к системе теплого пола. На смесительном узле выставлено 45 градусов, но температура на входе составляет всего 30-33 градуса.
Добавлено: 30 ноя 2024, 23:43
Evgenylip писал(а): 30 ноя 2024, 23:08
в гидрострелке где?
что за узел? как там измеряются температуры?
что за датчик с проводочком? чего показывает? и где? а так если навскидку - плохая циркуляция в котловом контуре, расход контура ТП выше расхода котлового контура...не зря там кранчики поприжаты...
Добавлено: 01 дек 2024, 09:25
Evgenylip писал(а): 30 ноя 2024, 23:08в гидрострелке не поднимается выше 35 градусов.
Да не может этого быть.
Зачем краны теплых полов прикрыты на гидрострелке?
Добавлено: 02 дек 2024, 12:24
Закройте полностью потребителей. Догреется стрелка?
