Baxi Luna 3 Comfort тактует при нагреве бойлера
Добавлено: 03 дек 2024, 16:30
Добрый день.
Котел Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный, закрытая камера. Для нагрева воды к нему подключен бойлер на 200л.
Некоторое время назад заметил следующее: при работе на нагрев бойлера котел начинает тактовать: горит некоторое время, иногда 30-40 секунд, а иногда и 20, затем гаснет и сразу же, без паузы, зажигается вновь, и так по кругу. Трубы не забиты, фильтр на обратке чистый. При работе на отопление такого нет.
Кроме этого есть еще следующий момент: еще летом заметил, что пропускает трехходовой и при работе на бойлер нагреваются и батареи (менял в нем начинку - не помогло). Так вот, если краном перекрыть выход на контур отопления, то тактования нет. Если же кран открыть (котел рабоает на бойлер), начинается утечка в контур отопления , и как только температура на термометре (стоит сразу после выхода котла) достигает 63-65 градусов - начинается тактование. Кран закрываем - прекращается. Как это связана - не ясно.
В чем может быть проблема и как ее устранить?
