Добрый день.
Котел Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный, закрытая камера. Для нагрева воды к нему подключен бойлер на 200л.
Некоторое время назад заметил следующее: при работе на нагрев бойлера котел начинает тактовать: горит некоторое время, иногда 30-40 секунд, а иногда и 20, затем гаснет и сразу же, без паузы, зажигается вновь, и так по кругу. Трубы не забиты, фильтр на обратке чистый. При работе на отопление такого нет.
Кроме этого есть еще следующий момент: еще летом заметил, что пропускает трехходовой и при работе на бойлер нагреваются и батареи (менял в нем начинку - не помогло). Так вот, если краном перекрыть выход на контур отопления, то тактования нет. Если же кран открыть (котел рабоает на бойлер), начинается утечка в контур отопления , и как только температура на термометре (стоит сразу после выхода котла) достигает 63-65 градусов - начинается тактование. Кран закрываем - прекращается. Как это связана - не ясно.
В чем может быть проблема и как ее устранить?
Baxi Luna 3 Comfort тактует при нагреве бойлера
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Проверяйте максимальное давление газа на горелке, похоже что не хватает
Ну ты же правильно всё начал:
Снова разбирай, только собери всё качественно, зачисти посадочные места, проверь привод.
К слову, сколько насосов в СО?
evgkkk
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi
Насос один, в котле. Разбирал уже два раза. Сразу после сборки и установки все вроде работает как надо, а через денек опять начинается. Думаю уже поменять трехходовой в сборе, вот только жабу задушуStarik писал(а): 03 дек 2024, 19:35 Снова разбирай, только собери всё качественно, зачисти посадочные места, проверь привод.
Тогда не жалуйся, жаба твоя, тебе с ней и разбираться.
Причина неисправности - трехходовой, имхо.
- 1 Ответы
- 5174 Просмотры
- 0 Ответы
- 3140 Просмотры
Последнее сообщение antibot
- 13 Ответы
- 155 Просмотры
- 8 Ответы
- 1663 Просмотры
- 5 Ответы
- 2040 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
