Baxi Luna 3 Comfort тактует при нагреве бойлера
evgkkk
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi
Сообщение evgkkk »
Добрый день.
Котел Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный, закрытая камера. Для нагрева воды к нему подключен бойлер на 200л.
Некоторое время назад заметил следующее: при работе на нагрев бойлера котел начинает тактовать: горит некоторое время, иногда 30-40 секунд, а иногда и 20, затем гаснет и сразу же, без паузы, зажигается вновь, и так по кругу. Трубы не забиты, фильтр на обратке чистый. При работе на отопление такого нет.
Кроме этого есть еще следующий момент: еще летом заметил, что пропускает трехходовой и при работе на бойлер нагреваются и батареи (менял в нем начинку - не помогло). Так вот, если краном перекрыть выход на контур отопления, то тактования нет. Если же кран открыть (котел рабоает на бойлер), начинается утечка в контур отопления , и как только температура на термометре (стоит сразу после выхода котла) достигает 63-65 градусов - начинается тактование. Кран закрываем - прекращается. Как это связана - не ясно.
В чем может быть проблема и как ее устранить?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
evgkkk писал(а): 03 дек 2024, 16:30 В чем может быть проблема и как ее устранить?
Проверяйте максимальное давление газа на горелке, похоже что не хватает
Благодарил (а): 73 раза
evgkkk писал(а): 03 дек 2024, 16:30В чем может быть проблема и как ее устранить?
Ну ты же правильно всё начал:
evgkkk писал(а): 03 дек 2024, 16:30менял в нем начинку - не помогло
Снова разбирай, только собери всё качественно, зачисти посадочные места, проверь привод.
К слову, сколько насосов в СО?
evgkkk
Сообщение evgkkk »
Starik писал(а): 03 дек 2024, 19:35 Снова разбирай, только собери всё качественно, зачисти посадочные места, проверь привод.
Насос один, в котле. Разбирал уже два раза. Сразу после сборки и установки все вроде работает как надо, а через денек опять начинается. Думаю уже поменять трехходовой в сборе, вот только жабу задушу :)
evgkkk писал(а): 04 дек 2024, 09:08вот только жабу задушу
Тогда не жалуйся, жаба твоя, тебе с ней и разбираться. ;)
Причина неисправности - трехходовой, имхо.
    11112 Просмотры
    275 Просмотры
    465 Просмотры
    15 Ответы
    2467 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2525 Просмотры
