Baxi connect+ и Luna 1.310 Fi Mv
Добавлено: 05 дек 2024, 16:59
rauol
Здравствуйте. Подскажите, будет работать baxi connect+ с luna 1.310 fi mv или может есть иная система? Панель котла на вертушках. Хотелось бы также услышать мнение бывалых.
Задача, контроль и мониторниг комфорта, а также, на отказ системы, отключение как минимум.
Спасибо.
Добавлено: 05 дек 2024, 17:54
В названии темы Luna, в стартпосте Luna-3
Это принципиально разные котлы.
К первому можно пришпандохать в релейном режиме (вместо перемычки на М2). Ко второму по цифровой шине.
Первый вариант сильно лишён возможностей.
Добавлено: 05 дек 2024, 18:43
rauol
Bahus писал(а): 05 дек 2024, 17:54 В названии темы Luna, в стартпосте Luna-3
Извиняюсь, Luna 1.310 fi mv на ручках
Можете коротенько, тезисно так сказать, каких важных возможностей лишен? Если не затруднит.
Спасибо.
Добавлено: 06 дек 2024, 09:37
По сути будет работать как обычный комнатный термостат. Только не на месте, а удалённо температуру задать можно будет. Информацию с котловых датчиков не покажет, модуляцию, ошибки тоже. Температуру ГВС тоже не поменять удалённо. Ну может какие графики будет рисовать по своим датчикам, температура помещения, вкл/выкл горелки.
Остальные оповещения согласно возможностям самого контроллера. Температура на датчиках, наличие электропитания, оповещения о предельных температурах.
В этом смысле, наверное, правильнее будет взять что-то попроще и дешевле. Только смотреть какие модули на борту есть (gsm, wifi), реле с сухим контактом, возможность подключения беспроводных датчиков.
Для примера. Не агитирую, просто первое что пришло в голову. Да и возился с ними не так давно.
1. Котел.ОК. GSM, один проводной датчик в комплекте, возможность подключения ещё одного. Общение посредством смс. Задание нижнего и верхнего порогов температуры для отправки оповещения для каждого из датчиков. Задание температуры поддержания.
2. Котел.ОК 2.0 GSM, один проводной датчик в комплекте, возможность подключения беспроводного датчика (есть комплектация с беспроводным датчиком). Остальное всё то же самое.
3. Котел.ОК 3.0 GSM и/или WIFI. Один проводной датчик в комплекте, возможность подключения ещё одного. Общение через приложение (и для ведроида есть, и для огрызка).
Ну, то есть, вот в таком духе подбирать. Сейчас подобного навалом разных производителей.
Добавлено: 06 дек 2024, 18:21
rauol
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 09:37 По сути будет работать как обычный комнатный термостат. Только не на месте, а удалённо температуру задать можно будет. Информацию с котловых датчиков не покажет, модуляцию, ошибки тоже. Температуру ГВС тоже не поменять удалённо. Ну может какие графики будет рисовать по своим датчикам, температура помещения, вкл/выкл горелки.
Как понял, он просто будет включать и выключать котел при релейном подключении.
Возможно ли, повесить датчики на подачу и обратку, и заставить включать и выключать, по температуре теплоносителя? Или вообще комбо, и по теплоносителю и по температуре воздуха. При релейке, как понял и так может работать по температуре воздуха, а вот по температуре теплоносителя.
Добавлено: 09 дек 2024, 12:04
Всё зависит от того какие датчики на котроллер навесить и как его настроить. Технически только наличие портов (или их количество) на контроллере ограничивает. Читайте инструкцию на коннект. Понимание придёт.
