Baxi connect+ и Luna 1.310 Fi Mv
rauol
Сообщение rauol »
Здравствуйте. Подскажите, будет работать baxi connect+ с luna 1.310 fi mv или может есть иная система? Панель котла на вертушках. Хотелось бы также услышать мнение бывалых.
Задача, контроль и мониторниг комфорта, а также, на отказ системы, отключение как минимум.
Спасибо.
Последний раз редактировалось rauol 05 дек 2024, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
В названии темы Luna, в стартпосте Luna-3
Это принципиально разные котлы.
К первому можно пришпандохать в релейном режиме (вместо перемычки на М2). Ко второму по цифровой шине.
Первый вариант сильно лишён возможностей.
rauol
Сообщение rauol »
Bahus писал(а): 05 дек 2024, 14:54 В названии темы Luna, в стартпосте Luna-3
Извиняюсь, Luna 1.310 fi mv на ручках
Можете коротенько, тезисно так сказать, каких важных возможностей лишен? Если не затруднит.
Спасибо.
По сути будет работать как обычный комнатный термостат. Только не на месте, а удалённо температуру задать можно будет. Информацию с котловых датчиков не покажет, модуляцию, ошибки тоже. Температуру ГВС тоже не поменять удалённо. Ну может какие графики будет рисовать по своим датчикам, температура помещения, вкл/выкл горелки.
Остальные оповещения согласно возможностям самого контроллера. Температура на датчиках, наличие электропитания, оповещения о предельных температурах.
В этом смысле, наверное, правильнее будет взять что-то попроще и дешевле. Только смотреть какие модули на борту есть (gsm, wifi), реле с сухим контактом, возможность подключения беспроводных датчиков.
Для примера. Не агитирую, просто первое что пришло в голову. Да и возился с ними не так давно.
1. Котел.ОК. GSM, один проводной датчик в комплекте, возможность подключения ещё одного. Общение посредством смс. Задание нижнего и верхнего порогов температуры для отправки оповещения для каждого из датчиков. Задание температуры поддержания.
2. Котел.ОК 2.0 GSM, один проводной датчик в комплекте, возможность подключения беспроводного датчика (есть комплектация с беспроводным датчиком). Остальное всё то же самое.
3. Котел.ОК 3.0 GSM и/или WIFI. Один проводной датчик в комплекте, возможность подключения ещё одного. Общение через приложение (и для ведроида есть, и для огрызка).
Ну, то есть, вот в таком духе подбирать. Сейчас подобного навалом разных производителей.
rauol
Сообщение rauol »
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 06:37 По сути будет работать как обычный комнатный термостат. Только не на месте, а удалённо температуру задать можно будет. Информацию с котловых датчиков не покажет, модуляцию, ошибки тоже. Температуру ГВС тоже не поменять удалённо. Ну может какие графики будет рисовать по своим датчикам, температура помещения, вкл/выкл горелки.
Как понял, он просто будет включать и выключать котел при релейном подключении.
Возможно ли, повесить датчики на подачу и обратку, и заставить включать и выключать, по температуре теплоносителя? Или вообще комбо, и по теплоносителю и по температуре воздуха. При релейке, как понял и так может работать по температуре воздуха, а вот по температуре теплоносителя.
Всё зависит от того какие датчики на котроллер навесить и как его настроить. Технически только наличие портов (или их количество) на контроллере ограничивает. Читайте инструкцию на коннект. Понимание придёт.
