Переключение с ГВС на СО
Добавлено: 06 дек 2024, 12:21
Филин
Доброго всем времени суток...! В эксплуатации имеется конденсатник BAXI DUO TEC COMPACT 1.24 с подключенными на прямую ТП без всякого узла подмеса и косвеник. Так вот при нормальной работе ТП при Т+/-40° в систему поступает теплоноситель нагретый до Т=65-70° оставшийся в котле и обратке после отключения режима ГВС. У меня есть мысль по гидравлике как это поправить, а кто знает как решить проблему настройками котла, т.е. увеличить время задержки переключения с ГВС на отопление, чтобы теплоноситель мог остыть прежче чем сработает трёхходовой...?
Добавлено: 06 дек 2024, 12:24
Да вам эти полтора литра вообще погоду не попортят, на мой взгляд.
Добавлено: 06 дек 2024, 12:28
Филин
Трубы трещат, вот это и напрягает...
Добавлено: 06 дек 2024, 12:45
заменить трубы на те, которые не будут трещать...
т.е никак..
Добавлено: 06 дек 2024, 13:31
Чисто теоретически может из P17-P20 чего-нибудь найдётся, но верится слабо.
Добавлено: 06 дек 2024, 13:54
EvgenySh
Настройками вряд ли. Как то уменьшить скорость переключения трехходового. Теоретически, если включить его через "понижающий трансформатор" например. Просто мысли вслух, абстрактная теория
Добавлено: 06 дек 2024, 14:37
Филин
Настройки Р17-Р20 подходят только при определённо выбранном режиме, а при комбинированном режиме сходят на "нет"...
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
Ну с элетроникой понятно...ответа нет, снимаем с дискуссии, а что скажете по моей гидравлической мысли. Берём термостатический клапан и устанавливаем на подаче СО, но обратной стороной, выставляем на нем верхнее проходное значение теплоносителя (к примеру 45°) тем самым он будет пытаться поднять его "подпиткой", а при достижении этой температуры (при выбросе после режима ГВС) клапан переключится в режим "нормальной работы" и теплоноситель устремится в низ, в моём случае в обратку. И ещё кто знает время срабатывания данного дивайса, в нете я так ни чего и не нашёл, кроме обзора головок...
Добавлено: 06 дек 2024, 15:02
Ну так такой клапан и используется для тёплых полов в комбинированных системах.
Только принцип работы у него другой. Не так как вы описали. Аааа. Вы стрелочки нарисовали как хотите его поставить. Маловероятно что взлетит. Вся термостатика работает только в "запланированную" сторону, насколько я представляю.
Организовать нормальный НСУ да и всё. Вот только стОит ли это тех денег. Решайте сами.
Добавлено: 06 дек 2024, 15:04
EvgenySh
Филин писал(а): 06 дек 2024, 14:55
Не нужно менять направления, клапан не будет правильно работать, он устроен так, чтобы потоки шли по стрелкам. Лучше возьмите не смесительный, а разделительный трехход и термоголовку с внешним датчиком. Внешний датчик на подачу с теплый пол установить.
Добавлено: 06 дек 2024, 15:05
Да, об этом тоже подумал. Но, вроде бы, геммора больше, а по деньгам тоже самое поди выйдет
Добавлено: 06 дек 2024, 15:07
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 13:54Как то уменьшить скорость переключения трехходового.
Это для того, чтобы котел встал по ошибке циркуляции?
Филин писал(а): 06 дек 2024, 14:55Берём термостатический клапан и устанавливаем на подаче СО, но...
Аналогично предыдущему предложению, всё для того, чтобы получить ошибку по циркуляции.
В принципе, каждый самостоятельно решает как ему себя развлекать.
Добавлено: 06 дек 2024, 15:17
Филин
Спасибо всем экспертам - теоретикам, жаль что не нашлось практиков...
Добавлено: 06 дек 2024, 16:12
Филин писал(а): 06 дек 2024, 15:17жаль что не нашлось практиков...
Ну что тут скажешь, с халявой всегда так, никогда заранее не известно, зайдет она клиенту или нет.
Ты только не грусти там сильно.
Добавлено: 06 дек 2024, 16:51
EvgenySh
Нарисовал схему как можно 3-х ходовой подключить, но только с разделением потока, а не смесительный
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
Starik писал(а): 06 дек 2024, 15:07
С какого перепуга он встанет ? Вы видимо не в курсе как работает трехходовой
Добавлено: 06 дек 2024, 17:09
очень хорошее средство от
Филин писал(а): 06 дек 2024, 12:28напрягает...
из практики - фенозепам... точно поможет...
Добавлено: 06 дек 2024, 21:34
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 17:03Вы видимо...
Видимо.
Особенно если это городится из-за мизерного количества горячей воды.
Добавлено: 07 дек 2024, 09:36
Starik писал(а): 06 дек 2024, 21:34
не, из-за тараканов в голове...
цель не оправдывает средства...
Добавлено: 07 дек 2024, 12:14
RADAR писал(а): 07 дек 2024, 09:36цель не оправдывает средства...
А как же без поиграться?
